Loggningsforum
Förbrukning november 2009
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Förbrukning november 2009 (läst 22050 gånger)
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
SV: Förbrukning november 2009
Svar #15 skrivet:
30 november 2009, 20:12:13 »
Rapport från scoutman!!
Installation 091006 Jordvärmepump nibe 1245 (tidigare elektrostandard 480)
Totalförbrukning:
2009 oktober 1323kwh (2008 1957kwh) Obs! Hade trasig utegivare i ca 2 veckor efter nyinstallation.
2009 november 1250 kwh (2008: 2524kwh)
Vilket ger mot föregående år:
oktober: 634kwh besparing mot 2008/10
November: 1274kwh lägre mot 2008/11
Hittills nöjd med pumpen. Thumbsup
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
snoopy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 126
Varför fråga när man kan göra fel själv.
snoopy
Svar #16 skrivet:
30 november 2009, 20:15:04 »
November 2009
Totalt Kwh 1396
Drifttimmar vp 203
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
Svar #17 skrivet:
30 november 2009, 21:46:24 »
November 09
940 kWh totalt varav 490 till vp. Medeltemp 7,1 grader
Jämför med:
November 08
1920 kWh totalt (ren elpanna). Medeltemp 5,6 grader
Oktober 09
953 kWh totalt varav 502 till vp. Medeltemp 7,7 grader
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
mrpg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
mrpg
Svar #18 skrivet:
30 november 2009, 21:49:46 »
November 2009 :
Totalt = 1340 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 857 kWh
EcoEl (Elpanna) = 0 kWh
Hushålls El = 483 kWh
Innetemp = 22grader
Medeltemp ute = 6.8
Senast ändrad: 30 november 2009, 21:58:21 av mrpg
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #19 skrivet:
30 november 2009, 22:51:54 »
VP = 689 kWh
HH = 600 kWh (pool avstängd)
Totalt = 1289 kWh
VPdata
månad
dygn
Drifttid kompr (h)
395,5
13,2
starter kompr
554
18,5
drifttid VV (h)
111,9
3,7
drifttid VB (h)
283,7
9,5
drifttid legionella (h)
2,0
0,07
Medeltemp enligt Logger2020 = 3,8°C
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
Svar #20 skrivet:
01 december 2009, 00:33:21 »
AutoTerm = 603 kWh =värme och VV
HH el = 329 kWh
Totalt = 932 kWh
Inne temperatur 21,5 ºC
// Remo
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #21 skrivet:
01 december 2009, 01:09:36 »
Här är vår elförbrukning för november mån 2009.
Total elförbrukning: 726 kwh enl huvudmätaren. (Nov 2008 = 871 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 282 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Nov 2008 = 433 kwh)
Hushålls el och vv: 444 kwh, varav hh-el: 267 kwh och vv: 177 kwh. (Nov 2008 hh-el & vv = 438 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec -08 t.om idag den 1 Dec -09 = 8148 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
klinkhammer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
klinkhammer
Svar #22 skrivet:
01 december 2009, 07:56:06 »
Total elförbrukning i november 1341 kwh
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
virago
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
virago
Svar #23 skrivet:
01 december 2009, 09:12:08 »
Lite siffror från norr.
Totalförbrukning Nov 1272 kwh
Värmepump 731 kwh
Hushålls el 541 kwh
medeltemp +1,0 ºC
mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
skuggan_pm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
Dags att isolera mina golv?
skuggan_pm
Svar #24 skrivet:
01 december 2009, 09:23:36 »
Förbrukning under nov 09
EcoAir: 909 kWh (404 timmar * 2,25kWh)
EcoEl : 0 kWh
HH : 633kWh
Tot : 1542 kWh
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL. Nu också en Daikin Stylish
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #25 skrivet:
01 december 2009, 10:09:45 »
Total förbrukning i Nov blev 1012 kwh Nov /2008 1006 kwh
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #26 skrivet:
01 december 2009, 12:29:19 »
Värmepump: 537kwh
Medeltemp:6,0 ºC
Tillskott:0kwh
Hushållsel:1033kwh
Totalt:1570
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
preset
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 121
preset
Svar #27 skrivet:
01 december 2009, 16:40:26 »
Förbrukn nov 2009
Drifttid VP 349 h
VP ca 1187 KWh
HH ca 558 KWh
Totalt 1745 KWh
medeltemp ca +6,2 ºC
innetemp 23-24 ºC
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
muy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 60
muy
Svar #28 skrivet:
01 december 2009, 18:38:22 »
November 2009
HH: 565 kWh
VP: 698 kWh (ink FLM 30)
TOT: 1263 kWh
Medeltemp i november: 6.2 ºC (max 12.3 ºC , min -1.4 ºC )
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #29 skrivet:
01 december 2009, 19:13:13 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare 868 kWh.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 4511
användare: 6
HBerggren
mindis
Enkelvärmepump
ErikB
svenske kocken
Ecoheater
