Författare Ämne: Förbrukning november 2009  (läst 22050 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Förbrukning november 2009
« Svar #31 skrivet: 02 december 2009, 18:13:09 »
Hushållsel och VV blev 559kwh
Värmepumpen drog 352kwh
Totalt blev det 911kwh
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #32 skrivet: 02 december 2009, 21:34:56 »
November 2009 (medeltemp +6.4)
Totalförbrukning: 1032kWh
Luft/luft värmepump: 449kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 179kWh
Hushållsel (inc ev. el-golvvärme på toaletterna): 404kWh
November 2008 (medeltemp +4.8 )
Totalförbrukning: 2397kWh
« Senast ändrad: 26 december 2009, 15:44:56 av jens75 »
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
« Svar #33 skrivet: 03 december 2009, 21:16:24 »
Förbrukning totalt 1473 kwh haft pumpen 2 mån. Ingen förtjänst förutom bättre komfort och mindre vedeldning så det är ett plus att gå upp på morgonen utan att behöva tända en brasa *roflmao*. Förtjänsten blir nog varmvattnet till sommaren.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #34 skrivet: 03 december 2009, 21:23:56 »
  Hej !   November var väl relativt varm och Totalförbrukningen blev 753kwh  ::)    Inte lite men får väl ändå anses hyfsat .  ;)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #35 skrivet: 04 december 2009, 12:57:21 »
920 kWh totalt mot 934 kWh förra året. Riktigt usel solmånad, fram till den 20.e hade vi fått 1 soltimme....och det blev inte så mycket mer sen heller.  :'(
Fördelning:
VP: 297 kWh
VV: 320 kWh
HH: 303 kWh
MVH/Gano
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #36 skrivet: 07 december 2009, 11:29:56 »
Totalt 11430kWh Tack apan. Skall vara 1430kWh! Mycket ändå. (Var för snabb på tangentbordet.)
Fördelat på:
HH- el                        610
L/V Ecoair                   580
L/L                              60
VVspets, vent,cirkpump 180
Medeltemp 5.5 ºC.
Mörkt ute=mycket HHel
Överrraskande mycket "dagvärme"= L/V pumpen, trots hög medeltemp. Kan bero på solfattig månad. Stora söderfönster tar nog in en del värme även i November. Om det bara funnits sol.
« Senast ändrad: 07 december 2009, 12:10:10 av larryd »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #37 skrivet: 07 december 2009, 11:49:15 »
Tänkte först att du hade förbrukat 11430Kwh, men såg att det var 10ggr mindre...puuh..
/A.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #38 skrivet: 07 december 2009, 21:03:27 »
Ligger fortfarande bra till :)
Totalt 750 kWh
VP      347 kWh (beräknat från 227 drifttimmar)
HH/VV ca 400 kWh (beräknat från sommarens tomgångsförbrukning verkar fortfarande stämma hyffsat :D)
medeltemp 5.3 grader
Villa i nållåtta byggd 1947 med hempulad installation av nibe 2025-6 på CTC1100 panna.
nov 2008 1932 kWh eluppvärmt, medeltemp 2.8 grader ==> 1180 kWh bra besparing  OK! (trots tempdiffen)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #39 skrivet: 08 december 2009, 11:13:34 »
1130 kwh totalt med allt.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad larryd
« Svar #40 skrivet: 08 december 2009, 11:34:04 »
Totalt 750 kWh
Men schnyggve...
Du kör pumpen för litet!
Med COP 2.5 har du ju bara sparat 550kWh eller 700kr under November.
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #41 skrivet: 08 december 2009, 13:43:23 »
Förbrukning November
VP: 386
HH + 60 m2 garageuppvärmning 681 kWh
Totalt: 1067 kWh
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #42 skrivet: 08 december 2009, 16:11:28 »
Totalt i november: 923kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad tned
  • Läser Gärna manualen...
  • Stad/land: varberg
  • Antal inlägg: 15
  • nybliven nibe 360p ägare sen augusti 2008
« Svar #43 skrivet: 09 december 2009, 18:10:02 »
VP: 652 kWh
HH: 212 kWh
Tot:864
________________________
Fjärrvärme:0,427 MWh
Nibe fighter 360 p med fjärrvärme som tillägs energi.
Vattenburen golvvärme 131 m3 villa byggd 2008 i Varberg
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #44 skrivet: 10 december 2009, 21:53:33 »
Okej, gör ett försök att redovisa förbrukningen i November.
Uppvärming av Garage till +18grader med Coolix minsta modell = 289 Kw/h.
Hushållsel + varmvatten + varme via Sanyo 123 = 1148 Kw/h
Totalt Nov 2009 = 1437 Kw/h.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
