Författare Ämne: Förbrukning november 2009  (läst 22047 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Förbrukning november 2009
« Svar #45 skrivet: 11 december 2009, 08:15:55 »
Varmt i garaget, bor du där? :D
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #46 skrivet: 11 december 2009, 08:54:38 »
Kallt i huset, Apan. Bor du där ?  :D
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #47 skrivet: 11 december 2009, 17:14:34 »
Ligger fortfarande bra till :)
Totalt 750 kWh
VP      347 kWh (beräknat från 227 drifttimmar)
HH/VV ca 400 kWh (beräknat från sommarens tomgångsförbrukning verkar fortfarande stämma hyffsat :D)
medeltemp 5.3 grader
Villa i nållåtta byggd 1947 med hempulad installation av nibe 2025-6 på CTC1100 panna.
nov 2008 1932 kWh eluppvärmt, medeltemp 2.8 grader ==> 1180 kWh bra besparing  OK! (trots tempdiffen)
Men schnyggve...
Du kör pumpen för litet!
Med COP 2.5 har du ju bara sparat 550kWh eller 700kr under November.
Hur tänker du nu Sc:,h
Enligt mitt finfina diagram över husets värmebehov så behöver kåken ca 1300kWh i månan på en medeltemp av +5 grader (faktiska kW)
Om jag då har förbrukat 347 kWh så blir det ju en COP på 3.7 och typ 950kWh insparat. Nibe lovar COP på 4.1 vid +5, så min kåk vill nog egentligen ha 1400 kWh vid +5 och ingen sol (diagrammet är inte hela sanningen) ::)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #48 skrivet: 11 december 2009, 18:24:59 »
Hahaha...klockrent  Thumbsup
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #49 skrivet: 11 december 2009, 23:17:34 »
VP  540kWh
HH  291kWh
Total 831kWh
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Apan
« Svar #50 skrivet: 12 december 2009, 06:09:46 »
Lika varmt som vi vill ha det, 20.5gr, perfekt!
