Författare Ämne: Ska el-installation ske på både ute och innerdel på en appliance 11000?  (läst 9564 gånger)
Utloggad gasgas
  • Stad/land: Lilla Edet
  • Antal inlägg: 8
Tjo och tjim! Jag har köpt en appliance pump (ja jag vet.. billig skit.) Och inomhusdelen levereras komplett med jordad stickpropp. Från inomhusdelen går sedan en klen kabel, (styrström?) som ska kopplas till utomhusdelen. Som jag förstår det så ska det väl kopplas ström till utomhusdelen också, under luckan på utomhusdelen så finns det en kopplingsdosa. Någon som kan säga mig hur det skall kopplas? Kopplingarna är märkta [JORD], [1], [2(N)], [3], [4], [C]. Jag antar men vill få det bekräftat, att kablarna ska kopplas: Jord-2(N)-C. Tacksam för svar/ Victor
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
Ibland finns det ett kopplingschema på baksidan av locket
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad gasgas
  • Antal inlägg: 8
http://www.ladda-upp.com/bilder/26593/kopplingsschema-appliance-11000 Detta säger ju inte mig jättemycket.. Kanske någon annan som kan tolka? tack på förhand/Victor
« Senast ändrad: 15 november 2009, 20:03:57 av gasgas »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Tolkar det som att det ska kopplas ihop med inomhusdelen. Finns ingen motsvarande plint i den?
Utloggad gasgas
  • Antal inlägg: 8
Jävla skit, du har nog rätt. öppnade en lucka och hittade en liten lucka till... Med motsvarande kopplingsplint.. Det blev helt plötsligt jäkligt jobbigt med tanke på att jag har satt upp innerdelen och isolerat utgående rör/styrström.. Men vad fan skickar dom inte med kabel till det för när allt annat är med?. men iochmed att jag har satt upp allt. Skulle det gå att gå runt det att dom ska vara ihopkopplade?
Nej kabeln mellan ute och innedelen måste du ha
Utloggad gasgas
  • Antal inlägg: 8
Ja, jag har ju en klen kabel mellan inne och utedelen som följde med.. men då måste jag alltså ta ner fanskapet och inbyggnaden för rör och grejer, och dra med en kabel till??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Gasgas!  Ja precis helt rätt! En kabel mellan innerdel och utedel och ytterligare en kabel mellan din jordade stickkontakt på insidan av huset och ut till utedelen. Alternativet skulle annars isf vara att du ansluter med ström till utedelen via en kabel eller från ett uttag från utsidan av huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 november 2009, 20:59:11 av Raffen »
Utloggad gasgas
  • Antal inlägg: 8
Mvh Raffen.
Tja raffen... jo det är ju så att min innedel levererades med en färdiginkopplad sladd med stickpropp på... men sen sitter det en kopplingspling på innerdelen respektive utedelen... så innerdelens kopplingsplint ska alltså förse utedelen med ström...? Skulle det då inte gå att strunta i att koppla ihop dom och iställer koppla på en sladd med stickpropp på utedelen också.. som du förstår att när allting sitter uppe så blir det jäkligt bökigt att ta ner allt för en rackarns kabels skull... så nu måste vända på varje sten för att hitta någon annan utväg..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Gasgas!  Ja jag förstår mkt väl att det är bökigt nu när du har fått grejorna på plats, men vad är det för en kabel som du har med in i rörkanalen egentligen?? Den kabel som går emellan innerdel och ytterdel brukar vara en 4-ledad, eller är det  själva strömkabeln som du har fått med som är 3-ledad alltså?? För den 4-ledade kabeln måste finnas med mellan inner och ytterdel för det är den som sköter själva kommunikationen dem emellan. Anslutningskabeln för elmatningen (den 3-ledade) kan man iof både ansluta inifrån huset alt utifrån huset om man vill. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 november 2009, 21:15:49 av Raffen »
Utloggad gasgas
  • Antal inlägg: 8
Mvh Raffen.
jag ska lägga upp en fin paintmålad skiss på hur det ser ut så kanske det klarnar.. är dålig på att förklara..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Gasgas!  Ja ok, men du har väl kollat upp vad det är för kabel du har med in genom rörkanalen?? Är det en med 3 ledare (trådar) eller är det en kabel med 4 trådar i?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad gasgas
  • Antal inlägg: 8
en tvåledad kabel med kontakter i bägge ändar. har hittat ställena dom ska sitta i i både inner och ytterdelen.. typ såhär http://www.ladda-upp.com/bilder/26602/skiss-p-C3-A5-luftv-C3-A4rmepump
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Gasgas!  En 2-ledad kabel med kontakter mellan inner och ytterdel?? Sc:,h Det måste ju vara någon slags kommunikationskabel mellan utedelen och innerdelen alltså, men då måste du ju ha en elkabel för strömmatningen genom rörkanalen också eftersom pumpen antagligen skall anslutas elektriskt via en separat kabel från insidan av huset och upp till innerdelen för vidare koppling ut till utedelen, detta eftersom det måste finnas jord (vara jordat) även mellan innerdel och utedel. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
raffen, det där är ingen Toshiba!!! toshiba har nätanslutningen på utedelen och en 4-ledare för kommunikationen, men gasgas pump är en ONOFF pump och ska ha strömanslutning till innerdelen (via stickproppen) och en 5-ledare ut till ytterdelen där ledarna är som följer:
1 kompressorfas
2 nolla
3 fas till fläkten
4 fas till 4-vägsventil
5 jord.
den lilla 2-ledarkabeln är KONSTANT spänning ut till utedelens värmekabel, BEAKTA att värmekabeln ALLTID kommer att dra ström sålänge det är under +3 grader ute och du har stickproppen inkopplad, även om pumpen är avständg med fjärren.
det är smartare att skippa denna kabel och styra värmekabeln från samma ström som 4-vägsventilen, jag har skrivit nåt inlägg om detta förr, orkar inte söka upp det nu.
men gasgas måste dra en EKK 5G1.5 mellan enheterna
