Författare Ämne: Ska el-installation ske på både ute och innerdel på en appliance 11000?  (läst 9565 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Oskar P!  Nej jag förstod det du, och det är bra att du kan hjälpa Gasgas här tycker jag för jag förstod rätt snabbt att något var fel när han bara hade fått med en 2-ledad kabel med ett kontaktdon i båda ändarna. Både Toshiba och Panasonic har ju nämligen en 4-ledad mellan inner och ytterdelen och en 3-ledad till strömmatningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gasgas
  • Stad/land: Lilla Edet
  • Antal inlägg: 8
Mvh Raffen.
Man får tacka så mycket för all hjälp. Jag ska börja montera ner fanskapet när jag kommer hem i helgen. ha det gott. kommer säkert tillbaka med mer frågor  ;) Ciao
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
gasgas varför ska du montera ner pumpen? Som Oskar P säger behöver du en EKK mellan innerdel och ytterdel och om jag tyder ditt svar rätt kommer du åt kopplingsplintarna i båda delarna. Då är det enklaste att borra ett 16 mm hål på lämplig plats i förhållande till plintarna montera in ett VP-rör genom väggen, dra kabeln igenom och anslut.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Annars går det ju att försiktigt haka loss innerdelen och ansluta kabeln, ja de flesta pumpar har 5ledare imellan, men bökigt att dra en fas och nolla från innerdelen till att mata trågvärme! När fas redan finns där ute.
När jag hade min Atlas så klippte jag bort stickproppen på innerdelen, och la strömmatningen på utsidan.
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
/A.
ON/OFF pumpar har INTE nån obruten fas i utedelen, som jag sskrev så styrs alla kablar från innerdelen, det är fläkt, kompressor och 4-vägsventil.
smartast är att koppla trågvärmen parallelt med 4-vägsventilen eftersom denna endast har ström sålänge pumpen är på och står i Heat-läge.
den där lilla 2-ledarkabeln som medföljer de billiga onoffpumparna (invest, midea, appliance nordic air osv) har fas och nolla sålänge stickproppen på innerdelen är i.
en inverterpump brukar oftast ha en 4-ledarkabel mellan enheterna, som innehåller fas, nolla, datasignal, jord.
då kan man ju lägga nätanslutningen ute om man vill, MEN har innerdelen en stickpropp så ska man koppla ur den från innerdelen och inte bara klippa kabeln och gömma den bak innerdelen..
sen så har en del pumpar (toshiba, ME) egna plintar för nätanslutningen, och även om fas nolla jord är densamma fas nolla och jord som i kommunikationskabeln så kan elektroniken i pumpen balla ur om strömmen inte går in via den avsedda nät-plinten, då det kan sitta strömtrafos dierkt efter denna plint.
Utloggad Apan
Självklart lägger man lös stickpropp och sladd! Om fasen ligger på utedel eller innedel kan inte spela nån roll, eftersom kabeln går imellan dessa plintar..
/A.
