Författare Ämne: FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25  (läst 5359 gånger)
Utloggad Sunobedaks
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 november 2009, 15:04:21 »
Hej alla!
Jag skulle behöva hjälp med att bestämma mig för vilken luftvärmepump jag ska välja. Just nu står valet mellan dessa två:
FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER NORDENANPASSAD MED SJÄLVRENGÖRANDE FILTER
MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH I SEE NORDENANPASSAD INVERTER
För/nackdelar?
Är det så att dessa pumpar ligger i överkant för vilken kapacitet jag behöver och finns det i så fall annars någon annan pump som jag borde kolla på. Då helst i samma prisklass eller ännu hellre billigare...
Jag bor för övrigt i Göteborg i ett enplanshus på 94 kvm.
Tacksam för svar!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25
« Svar #1 skrivet: 15 november 2009, 15:56:32 »
Ska du jämföra dessa fabrikat, ska du ställa Nocrian mot FD35:an. annars hamnar de inte i samma segment effektmässigt.
Nocrian Lämnar något mer effekt, samt flyttar luft bättre.
FD35:an är något tystare, och har riktigt låg felanmälnings-frekvens
Utloggad Sunobedaks
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 november 2009, 16:24:52 »
Tack för det snabba svaret.
Är det till och med så att Nocrian och FD35 är överdimensionerade för mina 94 kvm?
Vad skulle vara Fujitsus motsvarighet till FD25 annars?
Mvh
David
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 15 november 2009, 16:56:30 »
Du kommer säkert få många svar som säger att dessa pumpar är klart överdimensionerade för ditt hus.
Då ska man tänka på att, i alla fall Nocrian, kan gå ner till 900w avgiven värme, vilket är lika lågt som dem flesta andra pumpar som har mindre uteffekt(undantaget är väl Toshiba).
Medan FD25an bara går ner till 1500w, och FD35an 1300w.
Frågan är hur mycket värme huset förbrukar i dagens läge, isolering mm mm.
Jag bor i ett enplanshus på ca 140kvm i Närke, våran Sanyo 123(0,9kw-5,9kw) klarar att värma huset dem allra flesta dagar på året men när det blir riktigt kallt ute skulle jag gärna ha dem där extra kilowatten som Nocrian ger....
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #4 skrivet: 15 november 2009, 16:59:51 »
Går det att överdimensionera pump ? ja allt är väl möjligt, men personligen gillar jag att ha marginaler vid lite strängare  vinterväder istället för optimal besparing.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 15 november 2009, 17:03:58 »
Helt klart bättre att överdimensionera(om det nu går  ;)) än att underdimensionera......
Optimal besparing blir det väl om pumpen klarar att värma hela huset även om det skulle bli -20 ºC, istället för att dra på elradiatorerna....
« Senast ändrad: 15 november 2009, 17:06:26 av manche »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 15 november 2009, 18:37:07 »
Helt rätt  Thumbsup
+ att alla inverter-maskiner har högre COP ju lägre den går i sitt effektspann...dvs att en maskin som går på 60% vid tex -10 ºC ute jobbar med bra mycket högre COP än en maskin som går på 100%.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 15 november 2009, 18:45:03 »
...samt flyttar luft bättre.
Det är väl sant så länge innedelen inte har stegat ner fläkthastigheten då i så fall vilket den ju gör förr eller senare. Däremot gäller ju inte detta för ME FD 25/35.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 15 november 2009, 19:31:39 »
Hej Krokodilen!  Nej jag anser också att det egentligen inte går att överdimensionera en inverterpump utan den får vara i princip hur stor och kraftfull som helst. Men man skall kanske för den skull inte helt bortse ifrån att det även är till en stor fördel om pumpen samtidigt kan gå ned till en hyfsat låg värmeavgivning under den relativt långa period av värmesäsongen när värmebehovet trots allt är klart mkt mindre i husen för att även då kunna få till en bra driftsekonomi nämligen. :)
Mvh Raffen.
