Författare Ämne: Windows 7 - Egen installation  (läst 13619 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Open Office - KONVERTERARE
« Svar #15 skrivet: 10 december 2009, 13:59:10 »
Jag har i samband med övergången till WIN / övergått till OPEN OFFICE.
Kanske någon här på forumet vet vad mottagaren behöver för KONVERTERARE  för att kunna läsa det som sparats i Open Office-formatet ( .ods och .odt ) ?
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Open Office - KONVERTERARE
« Svar #16 skrivet: 10 december 2009, 14:18:11 »
Hälsningar
SW
OpenOffice! Eller så para i .doc och .xls så är du kompatibel.
  • Antal inlägg: 4506
SV: Windows 7 - Egen installation
« Svar #17 skrivet: 10 december 2009, 21:45:59 »
När det ändå pratas om win7...
Jag har tänkt att uppgradera ett antal maskiner, både fysiska och virtuella, från XP till Win7, och jag upptäckte den hårda vägen att det inte går att göra en upgrade från xp direkt till win7.
Jag ser att det går att uppgradera genom att först uppgradera till Vista och därifrån till Win7. Är det en användbar väg eller˛bör man bita i det sura äpplet och installera från scratch?
Det är givetvis trevligt att rensa ut gammalt ludd, men eftersom jag bara använder windows i nödfall så har jag inte en massa skräp liggande, däremot en massa skumma program som jag måste leta upp igen, om de överhuvud taget går att få tag på.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #18 skrivet: 10 december 2009, 22:37:44 »
Jag testade att gå omvägen via vista. Problemet var att uppgraderingen till vista sket sig.
Jag tror nog dock att man blir gladast om man gör en clean installation.
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 11 december 2009, 07:50:56 »
Det är snyggast så. Allt junk som man dragit på sig under tiden försvinner.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #20 skrivet: 11 december 2009, 15:11:36 »
Jo allt skit som skrivs till registret stup i ett. Att städa registret blir aldrig så trevligt som när det är nytt.
Är du rädd att förlora ngt så gör en image som du kan restora eller installera vmwareconverter och gör en virtuell maskin av din nuvarande.
Sen när du installerat W7, ladda ner VMware server som är gratis så kan du få igång din gamla xp burk i ett fönster om ngt krisar.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #21 skrivet: 15 december 2009, 16:17:01 »
Stämmer.  Då får man köpa Windows OEM. Windows 7 Home Premium OEM bör kosta ca 1100kr.
Nu förstår jag inte. Hur långt är ett snöre = vad kostar Windows 7. Ja, allt från 795-3095 enligt Dustin.se beroende på vilken av alla versioner man vill ha.
Det är ju lite bökigt att köpa en uppdateringsskiva enbart för en nyinstallation.
Kanske dags att byta till ett riktig dator när du ändå håller på, där nyaste versionen av systemet kostar ett par hundra.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 15 december 2009, 19:55:42 »
 Sc:,h Är du "systembyggare" kan du köpa OEM.
Sedan går det inte att använda en uppgraderings skiva för nyinstallation!
Att köpa en märkesmaskin med Vista och sedan en uppgraderings skiva är väl om något krångligare !
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 15 december 2009, 22:42:52 »
Jag köpte en Acer med vista för bortåt 7000kroch då kunde man i efterhand köpa till en Win7 skiva från holland för 140 kr ungefär," Windows 7 upgrade media, software support is provided by Acer" Det var inge krångligt (är lite åt datalektikerhållet) det som var lite bökigt va ju att man fick ta till "Acer upgrade dvd" skivan för att hitta drivrutiner, för man kom ju inte ut på nätet utan nätverkskortets drivrutin på skivan. Jo, håller med dig lite MGKea, på skivan fanns det så många drivrutinsversioner utav tex. nätverkskort, blåtand, webkamera, bildskärm, kortläsare osv så man installerade en i taget och provade om det funkade...kanske inte precis hur ett proffs hade gjort, men en glad "datalektiker" och amatör som jag fick igång burken med alla funktioner till slut. Det är nog någe "skit" med webbläsaren, för när jag skriver tex detta svar så kan flera meningar "hoppa tillbaka" och gömma sig i texten, så får man klippa ur och klistra in så det blir rätt! Man trycker på mellanslag och vips så kan man vara längst ned på sidan och man får scrolla upp igen. Ännu värre är det om jag "citerar" någon. Så var det inte med XP. Tips på bra webbläsare som funkar här och på banksidorna med Win7 emottages tacksamt. Se även mitt tidigare inlägg.
Utloggad MGKea
« Svar #24 skrivet: 15 december 2009, 22:52:45 »
Nu köper man med fördel Windows 7 direkt i datorn. Vista med uppgradering .... onödigt bökigt.
Annars är Explorer rätt ok.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #25 skrivet: 16 december 2009, 01:48:47 »
I windows 7 installationen (som är den enklaste hittills i övrigt) måste man välja nåt "advanced settings" eller nåt liknande för att man ska kunna ta bort och göra nya partitioner, om jag inte minns fel. Här kan man justera sina partitioner om man vill, sedan väljer man den man vill installera på (man kanske bara har en partition också för den delen), och väljer formatera. Detta går numera blixtfort. *Minns tillbaka på när det tog 5 minuter att formatera en 1,44 MB diskett.* Därefter är det typ bara "continue" eller nåt liknande, sedan väntar man en (förvånansvärt kort) stund, och sen är det klart.
Anledningen till ovanstående om partitioner var att vissa tillverkare använder såkallade recoverypartitioner, och om man ändå inte ens tänker använda operativsystemet datorn levererades med i fortsättningen utan bara göra rena installationer, föreslår jag att man tar bort dylika hemskheter.
Förtydligande:
Retail: Man får en stor låda med manualer och papper och skit tillsammans med en skiva, och har full support och kan installera det på hur många datorer man vill ickekommerciellt.
OEM: Man får en skiva. Får endast installeras på ett nybyggt system, klisterlapp med serienummer ska sättas på datorlådan, får aldrig installeras på någon annan burk även om man avinstallerar.
Uppgradering: Enligt en källa funkar det bara att uppgradera från typ Windows XP SP3, allt annat (vista eller äldre än XP SP3) ska bara vara att glömma. En uppgraderingsskiva kan man aldrig göra en nyinstallation med, den innehåller inte allt man behöver.
Notera gärna att man med en ren installation kan ha problem att få igång ett köpt system, då det är mycket olika komponenter som kräver olika drivrutiner. Dock är Windows 7 väldigt (oerhört faktiskt) bra på att hitta dessa och installera dem självmant, och lyckas den inte får den oftast igång burken på windows standarddrivers också, så att man kan installera rätt grejer när den är igång.
Explorer är inte "rätt bra", det är snarare typ skit. Rekommenderar Firefox starkt. Google Chrome är också bra, men vissa banker har problem fortfarande. Swedbank funkar bra för mig om det är det man har, i övrigt ingen erfarenhet.
Hmm, långt det blev. Nån som undrade nåt mer?
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 16 december 2009, 08:28:07 »
Hej cheetah1!
Explorer fungerar rätt bra.
Sedan med OEM är det så att de igentligen inte skall säljas till vem som hellst.  Det är endast "systembyggare" som skall få köpa. När det gäller licensbestämmelserna i övrigt är det rätt luddigt. Alltså är det chassi man klistrar ettiketten på som blir låsningen. Men att byta innehållet är ok. För saker och ting måste ju reparerars ...  :-*
När det gäller drivrutiner så är Window 7 kanon på att ha egna drivrutiner till komponenter som säljs idag och en rätt bra tid tillbaka i tiden. Men det som kan störa till det är att många spel kräver bättre drivrutiner än de ref.are som MS erbjuder.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27007.40
MS partner sedan 1996
« Senast ändrad: 16 december 2009, 08:32:09 av MGKea »
Utloggad SW
Går ej att skapa nya MAPPAR
« Svar #27 skrivet: 11 januari 2010, 08:28:45 »
Win  7  Ultimate
Plötsligt går det inte att skapa nya mappar.
Vad kan ha hänt ?
Kanske någon annan har råkat ut för samma sak och har en lösning ?
Jag hoppas på det
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad MGKea
SV: Går ej att skapa nya MAPPAR
« Svar #28 skrivet: 11 januari 2010, 09:19:23 »
Win  7  Ultimate
Vad kan ha hänt ?
Jag hoppas på det
Hälsningar
SW
Det har troligen sin orsak i virus el dyl..
Utloggad SW
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2010, 21:51:04 »
Tack
Virus tror jag inte det är.
Jag har Kaspersky.
Det är snarare någon inställning som blivit "skev" eller något i den vägen.
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
