Författare Ämne: Windows 7 - Egen installation  (läst 13602 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 14 november 2009, 10:58:22 »
Jag skall köpa en ny dator.
Det blir väl Win 7 i den.
Kan man göra en egen installation i en tom dator även om man bara är någorlunda datakunnig ?
Jag skulle nämligen vilja undvika alla de extra program, som man tydligen får installerade om man köper inklusive Win-installation.
Finns det kanske någon bra handledning för hur en installation kan gå till ?
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Windows 7 - Egen installation
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 14:20:36 »
Hur enkelt det är att installera beror på vad du får för DVD skiva med den nya datorn.
Om det är en orginal MS Windows 7 skiva så är det enkelt, sätt i skivan och följ instruktionerna på skärmen.
Tyvärr kan det vara så att du inte alls får någon skiva med utan det ligger en sk. recovery partition på hårddisken. Då måste du själv skapa dina DVD skivor för installationen och den kan se ut hur som helst beroende på vad datortillverkaren har lagt med.
Det licensnummer som medföljer datorn är med stor sannolikhet ett OEM nummer som inte går att använda med den DVD skiva som man får om man köper en sk. retail licens. Inte helt enkelt att hänga med kanske men fråga mer om du undrar
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 14 november 2009, 15:06:28 »
Tack
Jag tror att det går att ordna så att jag får en "riktig" Win-skiva , som kan användas för egen installation.
Då kanske det kan fungera att göra en egen installation ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 14 november 2009, 17:46:15 »
Skall du köpa en dator skall du def. inte köpa retail licens på Windows. Onödigt dyrt!
Köper du en märkes dator får du nöja dig med recovery historier. Satsa kanske därför på HPD.
En OEM skiva brukar fixa de flesta typerna. Vista och Windows 7 har oftas alla verisioner på samma skiva. Licensnummret styr vilken version som blir installerad. En OEM skiva får du bara när du köper en oem som "systembyggare". Annars får man köpa en av tillverkaren eller Microsoft för några hundra.
« Senast ändrad: 14 november 2009, 17:51:21 av MGKea »
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 14 november 2009, 19:25:18 »
Vad är det ?
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 14 november 2009, 19:33:28 »
Hopplockade delar kanske Sc:,h
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 15 november 2009, 05:40:34 »
Stämmer.  Då får man köpa Windows OEM. Windows 7 Home Premium OEM bör kosta ca 1100kr.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 27 november 2009, 23:31:49 »
Köpte en ny bärbar med vista, fick en Win 7 skiva för ca 140kr. Installerade denna. Bägge funkar ju bra att surfa och maila med. Kompisen delade upp hårddisken och vi la in Ubuntu, finns inte drivrutin till bl.a nätverkskortet så det går inte att uppdatera....funderar att ta bort ubuntu och lägga in XP så jag kan använda hårdvaror jag har, men XP har väl inte heller drivrutiner till denna burk, hårdvarutillverkarna tänker inte uppdatera drivrutiner till Wista/W7 enligt hemsidor, och jag tänker inte köpa detta tillägg som kostar många tusen som gör Wista/W7 bakomkompatibelt så jag kan köra mina gamla hårdvaror, bl.a videokonvertering från analogt till digitalt.
Det jag kort vill säga är att om ni har hårdvaror så kolla upp att hårdvaruleverantören uppdaterar drivrutiner så de funkar med Wista/W7. Annars sitter man med gamla burken och sneglar mot den nya. Nu är det inte säkert att alla har detta problem, en tankeställare bara.
Kan väl komplettera att min gamla Samsung svartvita laserskrivare hade uppdateringar som funkar med Win7. Det finns hopp trots allt ;)
« Senast ändrad: 29 november 2009, 23:10:55 av leifa.k »
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 06 december 2009, 17:05:58 »
Nu är Win 7 Ultimate införskaffat.
Men efter en installation där jag ersatt Win XP med Win 7 så har jag kvar en del filer som jag inte kan bli av med.
Jag skulle därför vilja göra en ny installation efter att först ha formaterat hårddisken.
Men då undrar jag hur det går till ?
Måste jag sedan ha en BOOT-SKIVA?
Eller går det bra att Starta från WIN - 7 - skivan ?
Eller kanske kan jag bli av med "skräpfilerna " med något Superborttagningsprogram ?
Kanske finns det någon här som skulle vilja skriva en liten manual ??
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 06 december 2009, 17:53:32 »
Hälsningar
SW
Är det en uppgradering? Isåfall går det inte.
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 06 december 2009, 17:58:00 »
När man byter från XP till Win 7 så var UUGRADERING EJ MÖJLIG.
Man fick göra en anpassad installation som väl var en mer eller mindre REN INSTALLATION.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
WINDOWS 7 - SPECIALISTER sökes
« Svar #11 skrivet: 07 december 2009, 09:18:34 »
Finns det inga WINDOWS 7  - SPECIALISTER tillgängliga ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad MGKea
SV: WINDOWS 7 - SPECIALISTER sökes
« Svar #12 skrivet: 07 december 2009, 09:23:14 »
SW
Vad är din fråga?
Är det om att boota. Svar Ja du bootar från skivan. Om den inte vill boota så måste du ändra bootordningen i bios så att din optiskaläsare är före din boot disk.
« Senast ändrad: 07 december 2009, 09:25:52 av MGKea »
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 07 december 2009, 09:42:49 »
Tack
Då går det tydligen bra att BOOTA från Installationsskivan om jag bara ändrar så att datorn startar från skivan.
Jag frågade också om det var ok att FORMATTERA hårddisken först för att bli av med några "skräpfiler", som jag inte lyckas ta bort med DELETE eller ERASER.
OCH HUR JAG STARTAR HÅRDDISK FORMATERINGEN ?
Eller om det fanns något ALTERNATIVE TILL FORMATERING AV HÅRDDISKEN för att bli av med skräpfilerna.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 07 december 2009, 09:51:45 »
Tack
SW
När du lyckats boota från Win7 dvd:n så kommer du till ett läge där du kan administrera din hårddisk på föjande sätt. Lägga till eller tabort partitioner samt att formatera valfri partition. Notera att alla filer försvinner även de som inte är skräp. Backuppa först viktig data till tex en extern hårddisk.
