Författare Ämne: Windows 7 - Egen installation  (läst 13618 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Går ej att skapa nya MAPPAR
« Svar #30 skrivet: 13 januari 2010, 08:46:28 »
Win  7  Ultimate
Plötsligt går det inte att skapa nya mappar.
Vad kan ha hänt ?
Kanske någon annan har råkat ut för samma sak och har en lösning ?
Jag hoppas på det
Hälsningar
SW
Vad får du för felmeddelande?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Windows 7 - Egen installation
« Svar #31 skrivet: 13 januari 2010, 09:16:32 »
Om jag är i UTFORSKAREN och klickar på SKRIVBORD (till vänster) så har jag på raden ovanför mapparna alternativen:
ordna       Öppna     bränn      ny mapp
Där har jag ju kunnat trycka på          ny mapp    och vips så har en ny papp lagts till på skrivbordet.
Nu händer ingenting
och
jag får inget felmeddelande.
MYSKo
Jag hoppas det går att ordna.
Jag vill ogärna göra en installation till med ny inläggning av programmen.
Jag hoppas på er hjälp.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 13 januari 2010, 12:09:33 »
Om du står direkt på "Skrivbordet", går det att trycka [CTRL Shift N] ?
Sen kan jag ju som parentes nämna att du inte bör lägga en massa filer och mappar på skrivbordet. Det gör bara datorn onödigt trött och slö.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 12:12:07 av utopiazz »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #33 skrivet: 13 januari 2010, 13:10:35 »
Hur kan datorn bli trött och slö av lite filer på skrivbordet?  Sc:,h
Utloggad SW
« Svar #34 skrivet: 13 januari 2010, 13:35:15 »
Snabbkomandot fungerar tyvärr inte heller.
Inget händer.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad MGKea
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2010, 17:27:14 »
Tack
Virus tror jag inte det är.
Jag har Kaspersky.
Det är snarare någon inställning som blivit "skev" eller något i den vägen.
Hälsar
SW
Tror att det kan vara virus eller dyl. Kaspersky är inget 100% skydd mot problem.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2010, 09:24:45 »
I grunden är "Skrivbordet" i Windows en presentation som görs av Explorer.exe.  På samma sätt som när du öppnar den vanliga utforskaren (Explorer.exe) när du vill utföra vanliga filkopieringar så kommer den Explorer process som hanterar Skrivbordet att läsa från hårddisken med jämna mellanrum för att se om innehållet i mappen "Skrivbord/Desktop" har ändrats. Om det ligger undermappar på Skrivbordet så kommer Explorer.exe att undesöka innehållet även i dessa.
Ytterligare en sak som sker är att varje synlig ikon på skrivbordet tar fysiskt arbetsminne, inte så mycket men om man har lite minne i datorn så kan det märkas av.
Använder man dessutom flera olika konton på datorn (mamma/pappa/barnen etc) och loggar in och ut så kommer även den delen att ta längre tid med många filer på skrivbordet.
/Johan
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 14 januari 2010, 09:40:45 »
/Johan
Har man en maskin som man kör Windows 7 på så har man nog tillräckligt med krut. Men om du synkar ditt skrivbord via ett nätverk så kan man märka segheten eller om man är en vän av toolbars.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 14 januari 2010, 10:29:48 »
En budget maskin eller en Net book med Windows 7 Starter brukar inte ha mycket prestanda i reserv. Oftast har dom en en enklare/långsammare processor och lite minne.
En eller annan ikon/fil på skrivbordet påverkar inte märkbart men när folk börjar skapa mappar så brukar filstrukturen under Skrivbordet ganska snabbt att bli flera GB stor och med måååånga små filer och då märks det.
Sen komnmner även risken med en korrupt användarprofil och de konsekvenser som då kan uppstå med mappar och dokument på skrivbordet
"Tipset" gäller eg. alla Windows versioner och inte bara Windows 7.
Utloggad MGKea
« Svar #39 skrivet: 14 januari 2010, 12:45:07 »
Det du nämner är igentligen inget problem som man ens märker på en netbook. De problem som märks är tunga bakgrundsjobbare som Norton, Panda eller F-Secure samt toolbars som är med Explorer och snokar.
