Författare Ämne: RAS Polar2/ RAS Super Daisekai10 ??  (läst 7232 gånger)
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 11 november 2009, 19:06:39 »
Hej,vet någon här på forumet vilken av dessa 2 modeller som är den senaste eller är det samma med olika namn bara? Har bestämt mig för att köpa en Toshiba p.g.a att det går att ändra fläkthastigheten i värmeläget(inte enda orsaken), Sc:,h
//Rolle G
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: RAS Polar2/ RAS Super Daisekai10 ??
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 21:47:53 »
Hej Rolle!  Toshibas RAS-pumpar av polar2-serien är de allra senaste och därmed helt nya pumpmodellerna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #2 skrivet: 12 november 2009, 15:12:16 »
Hejsan,tack för svaret. Då ska jag (bara) bestämma för vilken jag skall välja av 10 eller 13. :-\
Gäststugan den skall sitta i ligger uppe i Vemdalen men är ej färdigbyggd ännu så jag har tid på mig till försommaren och fundera ;)
//Rolle
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 12 november 2009, 17:48:45 »
Är de nya bäst oxå, eller är den du har fortfarande bäst?  tomte:: tomte::
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #4 skrivet: 12 november 2009, 18:11:24 »
Mvh Raffen.
Ja det är helt rätt Raffen, Toshibas RAS-pumpar av polar2-serien är de allra senaste och därmed helt nya pumpmodellerna
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
« Svar #5 skrivet: 13 november 2009, 20:24:07 »
Är det mellan effekt storlek du väljer ellen mellan polar och polar2? Jag valde mellan polar och polar2 och det blev faktiskt gamla polar  studs
///Knasen
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 14 november 2009, 08:05:49 »
Hej Knasen,vad var orsaken till att du valde en äldre modell? Är den nya ett steg tillbaks i utvecklingen eller fanns den inte när du köpte din pump? Bäst och fråga så ja inte gör något galet genom att köpa den nya versionen ^-^
//Rolle
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 14 november 2009, 08:48:46 »
Det borde ju finnas någon annan än Raffen som vet, om han nu inte kan/vill svara på detta alltså, tycker jag.
En skillnad jag känner till är att innedelen är högre för Polar2. Och iom det har man fått in en större kondensor också.
Fler som vet ytterligare skillnader, både negativa och positiva?
Det var någon firma här på forumet som skulle köpa på sig ett lager av den gamla modellen skrev de här för ett tag sedan, jag kommer inte ihåg exakta anledningen just nu. Kan (bör?) nog ha varit detta med höjden på innedelen.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #8 skrivet: 14 november 2009, 09:09:40 »
Hej,det där med höjden känner jag till men i mitt fall har det ingen betydelse men man kan ju fundera på om det är nåt annat som ligger den nya versionen i fatet Sc:,h
//Rolle
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 14 november 2009, 20:00:35 »
Hej Ubbe & Rolle!  Njae den nya polar2-serien skall väl vara något mera vidareutvecklad utgår jag ifrån och skall väl därmed vara bättre givetvis lite beroende på hur man ser på det hela, men jag tycker för den skull absolut inte att de äldre ND-modellerna är ett dåligt alternativ heller eftersom det finns vissa fördelar med dessa pumpmodeller naturligtvis. ;)
Själv gillar jag inte riktigt att innerdelen har blivit högre på de nya pumparna så att den därmed inte passar in längre ovanför t.ex entrédörrar eller fönster som den gamla innerdelen gjorde, även om det nu också finns vissa fördelar med den nya innerdelen genom att man får till en större kondensor och samtidigt får till en högre luftkapacitet utan att höja ljudnivån på ett markant sätt spec på de större modellerna. Dessutom har man ju också fått till en mera flexibel underhållsvärmefunktion på de nya pumparna genom en valfri inställning från
+5 ºC och upp till +13 ºC vilket självklart är till fördel som jag ser det. När det sen gäller det rätta snittet för COP-värdet för den nya RAS 10-pumpen så är det ju på 5,36 ifh till den gamla RAS 10:an som är på 5,08, och dessa 5,36 har man då i huvudsak fått till genom att man har sänkt maxeffekten till 5,8 kw på den nya pumpen ifh till den gamlas 6,1 kw.
Sen har då den nya pumpen en ganska stor spridning av COP-värdena vid de resp olika värmeavgivningarna och ifh till de olika utetemperaturerna, bl.a det på forumet mkt kritiserade högsta COP-värdet på 6,52 vid pumpens avgivna värmeeffekt på 1500 watt och vid en utetemp på +7 ºC, men detta är ivf ett faktum, sen varierar ju då detta COP-värde för den nya RAS 10:an allt ifrån Cop-värdet 4,28 vid pumpens lägsta värmeavgivning på 300 watt och utetemp +7 ºC och upp till högsta 6,52 som nämndes tidigare och tillbaka ned igen till ca 3,51 vid -15 ºC i utetemp. :) tomte::
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladpolar2.pdf
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladvppolar.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 november 2009, 20:45:09 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 14 november 2009, 20:08:02 »
Ja, då fick vi lite input från Raffen ändå (efter lite siesta).  ::)
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #11 skrivet: 15 november 2009, 08:18:57 »
Hejsan,ja då blev det en hel del nyttig info.att suga i sig :). Jag har i alla fall bestämt mig för att köpa en Polar 2 nu för den stor a fördelen med denna är ju att det går att köra fläkten manuellt i värmeläget. Sen ska det väl gå att fjärrstyra pumpen med vad jag har förstått eller? Sc:,h
//Rolle
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 15 november 2009, 10:41:09 »
Hej Rolle!  Jovisst finns det fjärrstyrning till Toshibapumparna: http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladvuabts1090224.pdf  :)
Mvh Raffen.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #13 skrivet: 15 november 2009, 19:43:04 »
Var det inte något med att "halva kompressorn" stannar vid låg belastning i den nya Polar2 modellen?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 15 november 2009, 19:55:41 »
Hej Frav!  Njae "halva kompressorn" låter väl lite dramatiskt här kanske. :D Det är nog snarare så att de har ju en nykonstruerad twin rotary-kompressor med 2 st kammare, och där man då tydligen kan köra på antingen bara den ena eller också med båda dessa kammare beroende på aktuellt värmebehov. :)
Mvh Raffen.
