Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
RAS Polar2/ RAS Super Daisekai10 ??
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: RAS Polar2/ RAS Super Daisekai10 ?? (läst 7248 gånger)
rolle46
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrtälje,Österviken
Antal inlägg: 113
Jag älskar värmepumpar!
rolle46
SV: RAS Polar2/ RAS Super Daisekai10 ??
Svar #15 skrivet:
16 november 2009, 15:33:08 »
Hej,hmmm
Är det så att man själv väljer att styra dessa 2 kompressorer eller sköter det sig självt med inprogramerad intelligens?
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #16 skrivet:
16 november 2009, 15:37:42 »
Hej Rolle! Ja det här sköter pumpen själv naturligtvis med sin inprogrammerade intelligens beroende på det aktuella värmebehovet som finns från tid till annan.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
rolle46
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
rolle46
Svar #17 skrivet:
16 november 2009, 15:50:41 »
Hej,det låter tryggt så behöver jag/vi inte själva böka med denna inställning,
//Rolle
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #18 skrivet:
16 november 2009, 16:00:20 »
Hej Rolle! Javisst är det bekvämt att slippa tänka på hur dimensioneringen av pumpens kompressor skall fungera från den ena stunden till den andra eftersom det är väl egentligen en fråga om vilken kapacitet från pumpen som behövs för tillfället inkl bl.a när pumpen går ned på riktigt låg effekt (värmeavgivning), för då stänger man väl alltså av den ena kompressorskammaren och kan därmed gå ned till en riktigt låg värmeeffekt (ca 300 watt).
Mvh Raffen.
Sidor:
Prev
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2122
användare: 3
tompajan44
Börje__
jantijanti
