Författare Ämne: Vad ska jag köpa? Vem skall installera?  (läst 2484 gånger)
Utloggad Sus37
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 november 2009, 10:22:59 »
Har på egen hand försökt jämföra olika värmepumpar men känner mig helt lost när det gäller cop-värden, effekter osv.  Vi har ett hus på 120 kvm, 2 plan om vardera 60 kvm (mer eller mindre fyrkantigt...).  Nedervåningen har vattenburen golvvärme, ovanvåning har elradiatorer.   Vi tänkte nu komplettera med luftluft på väggen i trappen (ovanvåningen) av 2 skäl, värmen på vintern men framförallt att kunna kyla på sommaren då det blir olidligt hett och sömn blir en bristvara då.
Planlösningen när man kommer uppfrån trappen är 2 sovrum till vänster, 2 sovrum till höger, badrum rakt fram, fyrkantig hall i mitten (måste vara Sveriges vanligaste planlösning... :=)
Mycket viktigt för mig är ljudnivån på pumpen.  Jag vill inte ligga vaken på natten och höra pumpen.   Dessutom bor vi i ett område där husen står väldigt tätt (ca 4 m till grannen) så även utomhusdelen måste vara så lite ljud som möjligt.  Vi bor i Stockholm så klimatmässigt så ligger väl vintrarna på ca +5 -- -5 grader för det mesta.  Designen är också viktig för mig, gärna så "stilren" som möjligt.  Priset är mindre viktigt.
Några förslag på vad jag ska välja?  Och steg 2 också - vem kan installera?
MVH
Susanne
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vad ska jag köpa? Vem skall installera?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 11:01:29 »
MVH
Susanne
 hej
panasonic med scroll-kompressor
 då får du en väldigt tyst ute del
 utan vibbrationer
inne delarna på de olika märkena
 skiljer inte mycket i db
men lyssna gärna före köp
och bor du i stockholm
har du inte långt till den här firman
http://www.tsfs.se/
han har även en egen ruta här på forumet
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=69.0
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 11:49:15 »
Svårt detta, eftersom du värdesätter kylan på sommaren, vi har liknande planlösning och satt vår innerdel ovan ytterdörr som är i direkt anslutning till trapphus, men värmen vill uppåt, men på sommaren vill kylan nedåt, eller om du skulle titta på en pump med 2 innerdelar?
Personligen så hör vi knappt vår utedel, varken inne eller utomhus, och köp en åt grannen med! tomte::
/Andreas
Utloggad Sus37
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 11 november 2009, 11:59:32 »
Förtydligande - vi är endast intresserade av 1 inomhusdel som ska förse övervåningen med värme/ kyla.  Bottenvåningen har vattenburen golvvärme, funkar ypperligt.  Tänkt placering är på yttervägg i trapphuset på övervåning...rätt/fel?
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 14 november 2009, 10:34:59 »
Är svårt att få kylan uppåt i trappen, men ger säkert lite effekt, personligen tycker jag fönster räcker, om du ändå tänkte köra golvvärmen så varför inte sätta inne delen på övervåningen?Då optimalt för kyla/värme
Jag skulle nog göra som du tänkte från början, i trappen, sen dra ned golvvärme på nedre plan, men som sagt hur det funkar med kylan, vi har aldrig provat detta.
/A.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 14 november 2009, 11:56:05 »
Har en Fujitsu Nocria 14 LBC som vi kör primärt för kyla. Min erfarenhet är att om man vill ha skön svalka så ska man köra maskinen non-stop på önskad temp så väggarna håller sig svala. Att dra igång maskinen på kvällen funkar sämre eftersom den då kommer jobba hårdare och låta mer och det tar tid att få det så svalt man vill ha det. Kostnadsmässigt så verkar det bli ungefär detsamma. Eftersom du har öppet mellan över och undervåning och kall luft sjunker så kommer du att behöva kyla hela huset för att få svalt på ovanvåningen. Beräkna därför att du behöver en maskin som kan kyla 120kvm.
En Nocira AWYZ 14LBC klarar detta eftersom den har högre kylkapacitet än de flesta andra pumpar i samma prisklass. Du kan även värma hela huset med denna pump.
Jag skulle placerat pumpen i trappen som du säger (om det ser ut som jag tänker mig finns knappast någon annan lämplig plats på ovanvåningen?), sätta den på typ 21 grader "cool" dygnet runt under sommaren och hålla ytterdörrar och fönster stängda. Håll innedörrarna till sovrummen öppna. På natten kan du ställa ner pumpen i "silent" läge och ha det svalt och tyst och skönt under natten.
På vintern skulle jag köra pumpen på värme och låta den stå för grunduppvärmningen av huset sen trimma in golvvärmen på nedanvåningen för komfort.
Innerdelen på Nocria ser helt ok ut tycker jag. Den kostar typ 15000:- plus installation. Bor i gbg så jag vet inte vem som kan installer hos dig.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
