Max framledningstemp
Ämne: Max framledningstemp (läst 2161 gånger)
han540
Expert på värmepump
Antal inlägg: 217
han540
10 november 2009, 23:55:04 »
Jag har satt max framledningstemp på 38 grader, men vp fortsätter att gå över detta värde. Varför, någon som vet?
Sedan undrar jag om det spelar någon roll vilken hastighet vb-pumpen har när vp inte kör?
Vad har ni andra satt den på?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
SV: Max framledningstemp
11 november 2009, 08:47:49 »
vet inte vad du har för pump men är det inte så att när pumpen kör varmvatten så går den mot vv- stopptemperaturen och överskrider då dina 38 grader om vv-stopp är över 38 grader.
Hastigheten har ju betydelse så till vida att du måste ha en minsta hastighet för att få ut värme i alla radiatorer.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
ytterhalla
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Nibe 1145-12 Installerad Oktober 2009
ytterhalla
11 november 2009, 10:20:27 »
Jag tror att gradminuterna påverkar din framledningstemperatur.Beroende på inställning jobbar pumpen runt rekomenderad framledningstemperatur.d.v.s har du rekomenderad framtemp 35 grader jobbar den mellan 28 och 44 vid -200 gradminuter för att förlänga gångtiderna.Kan hända att den inte påverkas i full utsträckning av din inställda max temp fram.
Är inte helt säker på denna teori
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
11 november 2009, 12:33:41 »
Ytterhalla är inne på rätt spår.
Vad jag vet så begränsar max framledningstemp inte den faktiska framledningstempen, utan den begränsar beräknad framledningstemp. VP arbetar runt denna beräknade framledningstemp så i slutet på en värmning så kan den faktiska framledningstempen vara högre än max framledningstemp
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
han540
Expert på värmepump
Antal inlägg: 217
han540
11 november 2009, 16:22:39 »
Ja så måste de vara. Tack för svar.
Angående vb-pumpshastigheten så verkar det som att om jag sätter den på låg hastighet så varar värmen längre, har dessutom grövre rör till de viktigaste elementen och de håller sig i alla fall varma längre.
Vad är "lägsta" hastighet då mickemolle?
nibelungen
Trodde värmepump skulle vara bekvämt och underhållsfritt.
Antal inlägg: 12
nibelungen
11 november 2009, 17:39:56 »
Intressant! Kanske jag kan laborera med den här inställningen när jag vill snålvärma ett folktomt hus, för att undvika dyr tillsatsvärme? Se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28005.0
. Men, det är klart, blir det riktigt kallt ute behövs ju all värme som går att få.
Jag är ett av fyra syskon som försöker hålla det ärvda föräldrahemmet beboeligt, utan att bo där permanent.
Nibe Fighter 1210-10. Bergvärme sedan 2000, kompletterat med jordslinga 2001, tidigare olje- och vedeldning. 285 kvm sparsamt isolerad villa i södra Lappland, byggd 1918, tillbyggd 1952 samt 1967. Delar av huset svalställda vintertid. Statistik för 2009 (2008): VP-tid: 4568 (4769) h, TS-tid: 593 (232) h, ca 19000 (16500) kWh. VP gör vintertid som bäst knappt 44 grader (retur 37) utan tillskott, vilket räcker att värma husets centrala delar till 20 grader vid -7 grader utomhus. KB-in/ut: (1 januari) ca 0/-4 grader, kan sjunka ett par grader till slutet av vintern.
gäster: 1658
användare: 1
Roland
