Författare Ämne: Snålvärmning av tomt hus  (läst 2873 gånger)
Utloggad nibelungen
  • Trodde värmepump skulle vara bekvämt och underhållsfritt.
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 11 november 2009, 11:00:00 »
Huset kommer att stå obebott under ganska långa perioder under vintern. Jag funderar nu på hur jag bäst kan snåla med värmen utan att råka ut för köldskador. Jag skulle gärna ta emot lite synpunkter på mina funderingar.
Redan nu står delar av huset tomma med de flesta element avstängda och  ca 10 - 13 graders rumstemperatur. Vid nuvarande utetemperatur på -3 och ingående köldbärare på 0 grader går VP nästan på heltid (VB in/ut: 34/42, börvärde 41)., vilket ger acceptabel temperatur i de bebodda rummen. Om jag bara drar ner på värmen generellt är jag rädd att det blir för kallt i de kallaste rummen när vinterkylan slår till. Hur stor egentligen är risken för frysning av element, rör och vattenledningar när värmen är i gång men för snålt tilltagen?
Ett alternativ till att dra ner värmen generellt kunde vara att stänga fler element i huset, men då får jag väl oroa mig för att returvärmen blir för hög. Å andra sidan är värmepumpen underdimensionerad, vilken borde minska risken vintertid.
En innegivare hade kunnat styra temperaturen mer precist, tror jag, men tyvärr blev det aldrig någon installerad när tid fanns. Nu har jag beställt en, men den kanske inte hinner installeras innan jag reser bort.
Jag har ställt in tillslaget för TS-värme till 990 gradminuter.
Det går inte att helt stänga av varmvattenproduktionen med min värmepump, men jag kommer att ställa in lägsta möjliga starttemperatur (30 grader).
Jag har skaffat en apparat som larmar via SMS om temperaturen sjunker under ett visst gradtal. Jag funderar på att placera den i det kallaste rummet och låta den larma vid kanske 5 grader.
Jag är ett av fyra syskon som försöker hålla det ärvda föräldrahemmet beboeligt, utan att bo där permanent.
Nibe Fighter 1210-10. Bergvärme sedan 2000, kompletterat med jordslinga 2001, tidigare olje- och vedeldning. 285 kvm sparsamt isolerad villa i södra Lappland, byggd 1918, tillbyggd 1952 samt 1967. Delar av huset svalställda vintertid. Statistik för 2009 (2008): VP-tid: 4568 (4769) h, TS-tid: 593 (232) h, ca 19000 (16500) kWh. VP gör vintertid som bäst knappt 44 grader (retur 37) utan tillskott, vilket räcker att värma husets centrala delar till 20 grader vid -7 grader utomhus. KB-in/ut: (1 januari) ca 0/-4 grader, kan sjunka ett par grader till slutet av vintern.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Snålvärmning av tomt hus
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 11:39:24 »
Jag skulle öppna samtliga element och sätta rumbörvärde på 12-15 grader, om man stänger enstaka element helt är det väl större risk att det fryser i det stillastående vattnet i elementet med tillhörande rör än med ljummet vatten som cirkulerar överallt?
Jag har också ett stort rum med 5 element som vi inte vistas i som får vara kallare men jag stänger aldrig av elementen utan drar ner termostaterna i stället, då finns alltid cirkulation där = ingen frysningsrisk.
« Senast ändrad: 11 november 2009, 11:51:02 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad nibelungen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 11:49:42 »
Det skulle definitivt minska risken för frysning, men finns det inte en risk att en jämn uppvärmning av hela huset skulle kräva mer energi än nuvarande uppdelning av kalla och varma rum, speciellt om jag hade innegivare och det skulle visa sig svårt att komma upp i ens 15 grader utan tillskottsvärme?
