Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Lutning utedel
Ämne: Lutning utedel (läst 4808 gånger)
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Lutning utedel
10 november 2009, 21:53:51 »
Hej alla
Jag har placerat 2 hinkar under utedelen på min RAS-10, för att samla upp vattnet. Det mesta vattnet kommer från det dräneringshål som sitter längst bort från anslutningarna. Det är lite bökigt att komma åt den hinken. Vågar jag höja pumpen några millimeter i den änden för att få större mängd av vattnet att rinna ut i hålet närmast anslutningarna? Eller kan det uppstå något problem om den lutar?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Lutning utedel
Svar #1 skrivet:
10 november 2009, 22:01:28 »
Hej Fader Jan! Nej gör absolut inte det du, för pumpen skall luta lite ifrån kompressorsidan nämligen, dvs den skall ligga högst på den sida som kompressorn och anslutningarna sitter på, och anledningen är annars att det finns risk för att vatten kommer in under kompressorn och fryser till där med oljud och vibrationer som följd.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 11 november 2009, 00:06:17 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
SV: Lutning utedel
Svar #2 skrivet:
11 november 2009, 08:05:44 »
Tack för svaret Raffen. Det är ju faktiskt alldeles logiskt. "Tänkte inte på de"
Knasen17
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
Knasen17
SV: Lutning utedel
Svar #3 skrivet:
13 november 2009, 20:26:00 »
Varför samlar du upp vattnet? Rädd för att få sjötomt?
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
SV: Lutning utedel
Svar #4 skrivet:
13 november 2009, 23:36:19 »
Det är inte bara el vi ska spara på. Även vatten. Det blir bra att vattna blommorna med till våren.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Lutning utedel
Svar #5 skrivet:
14 november 2009, 21:34:21 »
Citat från: Knasen17 skrivet 13 november 2009, 20:26:00
Tjenare Knasen! Nja Fader Jan kanske har en källargrund eller kanske en krypgrund som han inte vill ha allt för mkt vätskedränkt ev. En del säger ju att det har ingen som helst betydelse om det kommer lite vatten ur en luftvärmepump eftersom det ändå kommer en massa regn, och det gör det självklart. Regn mäts ju i mm och 1 mm regn motsvarar ca 1 liter vatten/m2 markyta, om vi vi säger att en luftvärmepump släpper ifrån sig i snitt ca 5 liter vatten/dygn under värmesäsongen på ca 6 månader och ytan under luftvärmepumpen är ca 0,5 m2 så motsvarar det väl ca 1800 liter vatten eller 1800 mm regn på denna yta på ca 0,5 m2 under pumpen under dessa 6 månader förutom då givetvis den ordinarie regnmängden som kommer uppifrån himlen och som också brukar vara rätt riklig iof.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 14 november 2009, 21:36:44 av Raffen
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
SV: Lutning utedel
Svar #6 skrivet:
14 november 2009, 23:51:08 »
Jag har varken källare eller krypgrund. Huset står på en hel betongplatta. Det kan ju ändå knappast vara en fördel med en massa vatten alldeles intill grunden. Och det blir en massa vatten. Faktiskt ändå mer än Raffen skriver. Nu med några dagar omkring 0 och lite disigt, så har det blivit en hel 10 liters hink/dygn.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Lutning utedel
Svar #7 skrivet:
15 november 2009, 00:51:00 »
Hej Fader Jan! Ja jag kanske räknade lite snällt med 5 liter i snitt/dygn under hela värmesäsongen, men eftersom vattenmängden sett över hela säsongen kan variera väldigt mkt beroende på väderleken, luftfuktigheten, utetemperaturen kontra pumpens antal avfrostningar/dygn mm så ville jag inte hugga i för mkt. Själv har jag haft variationer i vattenmängden från en pump allt ifrån några deciliter/dygn och upp till ca 40 liter/dygn under riktigt extrem väderlek, och det var med min fd Panasonicpump innan jag fixade till min anordning för att ta hand om kondens och avfrostningsvattnet.
Mvh Raffen.
Knasen17
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Knasen17
SV: Lutning utedel
Svar #8 skrivet:
16 november 2009, 22:39:15 »
Salve,
Skall genast inhandla ett stycke spann för att se om teori och verklighet stämmer överens --/
Tack för upplysningen Raffen och Fader Jan studs (och av allt vatten kanske man skulle kunna anlägga ett stycke kräftdamm
/Knasen
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Lutning utedel
Svar #9 skrivet:
17 november 2009, 10:49:26 »
Nu har vi ca 2gr varmt och regn/dis, då avfrostar den aldrig! Från kl 16 till 24 inte en enda gång, men värre runt nollan med dis, då varje 20-30min.
/A.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
SV: Lutning utedel
Svar #10 skrivet:
17 november 2009, 13:13:13 »
Hej Apan
Jag ser att du bor i Umeå, vilket även jag gör. (25 km från centrum) Så jag har inte heller några avfrostningar nu. Det verkar droppa hela tiden.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Lutning utedel
Svar #11 skrivet:
17 november 2009, 13:40:54 »
Hej Fader Jan! Ja då är det bara kondensvattnet som bildas i utedelen kontinuerligt som droppar ut.
Mvh Raffen.
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Lutning utedel
gäster: 2080
användare: 5
AlexL
lars
Bingoberra
Börje__
Schnyggve
