Författare Ämne: Lutning utedel  (läst 4813 gånger)
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
Lutning utedel
« skrivet: 10 november 2009, 21:53:51 »
Hej alla
Jag har placerat 2 hinkar under utedelen på min RAS-10, för att samla upp vattnet. Det mesta vattnet kommer från det dräneringshål som sitter längst bort från anslutningarna. Det är lite bökigt att komma åt den hinken. Vågar jag höja pumpen några millimeter i den änden för att få större mängd av vattnet att rinna ut i hålet närmast anslutningarna? Eller kan det uppstå något problem om den lutar?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lutning utedel
« Svar #1 skrivet: 10 november 2009, 22:01:28 »
Hej Fader Jan!  Nej gör absolut inte det du, för pumpen skall luta lite ifrån kompressorsidan nämligen, dvs den skall ligga högst på den sida som kompressorn och anslutningarna sitter på, och anledningen är annars att det finns risk för att vatten kommer in under kompressorn och fryser till där med oljud och vibrationer som följd. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 november 2009, 00:06:17 av Raffen »
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Lutning utedel
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 08:05:44 »
Tack för svaret Raffen. Det är ju faktiskt alldeles logiskt. "Tänkte inte på de"
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
SV: Lutning utedel
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 20:26:00 »
Varför samlar du upp vattnet? Rädd för att få sjötomt?  a:gl
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Lutning utedel
« Svar #4 skrivet: 13 november 2009, 23:36:19 »
Det är inte bara el vi ska spara på. Även vatten. Det blir bra att vattna blommorna med till våren.  *roflmao*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Lutning utedel
« Svar #5 skrivet: 14 november 2009, 21:34:21 »
Tjenare Knasen!  Nja Fader Jan kanske har en källargrund eller kanske en krypgrund som han inte vill ha allt för mkt vätskedränkt ev. En del säger ju att det har ingen som helst betydelse om det kommer lite vatten ur en luftvärmepump eftersom det ändå kommer en massa regn, och det gör det självklart. Regn mäts ju i mm och 1 mm regn motsvarar ca 1 liter vatten/m2 markyta, om vi vi säger att en luftvärmepump släpper ifrån sig i snitt ca 5 liter vatten/dygn under värmesäsongen på ca 6 månader och ytan under luftvärmepumpen är ca 0,5 m2 så motsvarar det väl ca 1800 liter vatten eller 1800 mm regn på denna yta på ca 0,5 m2 under pumpen under dessa 6 månader förutom då givetvis den ordinarie regnmängden som kommer uppifrån himlen och som också brukar vara rätt riklig iof. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 november 2009, 21:36:44 av Raffen »
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Lutning utedel
« Svar #6 skrivet: 14 november 2009, 23:51:08 »
Jag har varken källare eller krypgrund. Huset står på en hel betongplatta. Det kan ju ändå knappast vara en fördel med en massa vatten alldeles intill grunden. Och det blir en massa vatten. Faktiskt ändå mer än Raffen skriver. Nu med några dagar omkring 0 och lite disigt, så har det blivit en hel 10 liters hink/dygn.   *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Lutning utedel
« Svar #7 skrivet: 15 november 2009, 00:51:00 »
Hej Fader Jan!  Ja jag kanske räknade lite snällt med 5 liter i snitt/dygn under hela värmesäsongen, men eftersom vattenmängden sett över hela säsongen kan variera väldigt mkt beroende på väderleken, luftfuktigheten, utetemperaturen kontra pumpens antal avfrostningar/dygn mm så ville jag inte hugga i för mkt. Själv har jag haft variationer i vattenmängden från en pump allt ifrån några deciliter/dygn och upp till ca 40 liter/dygn under riktigt extrem väderlek, och det var med min fd Panasonicpump innan jag fixade till min anordning för att ta hand om kondens och avfrostningsvattnet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
SV: Lutning utedel
« Svar #8 skrivet: 16 november 2009, 22:39:15 »
Salve,
Skall genast inhandla ett stycke spann för att se om teori och verklighet stämmer överens  --/
Tack för upplysningen Raffen och Fader Jan  studs   (och av allt vatten kanske man skulle kunna anlägga ett stycke kräftdamm  ::)
/Knasen
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Lutning utedel
« Svar #9 skrivet: 17 november 2009, 10:49:26 »
Nu har vi ca 2gr varmt och regn/dis, då avfrostar den aldrig! Från kl 16 till 24 inte en enda gång, men värre runt nollan med dis, då varje 20-30min.
/A.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Lutning utedel
« Svar #10 skrivet: 17 november 2009, 13:13:13 »
Hej Apan
Jag ser att du bor i Umeå, vilket även jag gör. (25 km från centrum) Så jag har inte heller några avfrostningar nu. Det verkar droppa hela tiden.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Lutning utedel
« Svar #11 skrivet: 17 november 2009, 13:40:54 »
Hej Fader Jan!  Ja då är det bara kondensvattnet som bildas i utedelen kontinuerligt som droppar ut. :)
Mvh Raffen.
