Författare Ämne: Placering av innerdel  (läst 7531 gånger)
Utloggad Alfetta
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 november 2009, 06:44:41 »
Har försökt söka på forumet men inte hittat någon med liknande planlösning som vi har, funderar på att installera en Mitsubishi FD35 VABH i vårt 1,5 plans hus på totalt 151 kvm bostadsyta.
Har litet funderingar men vill ha råd från er kunniga på forumet. Bifogat finns planlösning med den tänkta placeringen in ritad är detta ok eller är det helt galet?
Tack på förhand
mvh
Kaj
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 15 november 2009, 00:00:31 »
Borde funka, speciellt om sovrumsdörrarna är öppna.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #2 skrivet: 18 november 2009, 21:18:07 »
En fråga kommer du att elda också? eller vill du slippa det?
För isåfall skulle jag nog hellre försökt få in pumpen i det större rummet mot terrasen.
Men annars så tror jag det blir kanon där du satt den också, få elda i kamin när de är kallast.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Alfetta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 07:52:19 »
Nåja nu har pumpen varit installerad på ovannämnda plats i en månads tid, fick mycket skönare värme samt framförallt bättre spridning av värmen i nedre våningen, har dock noterat en höjning av el förbrukningen med ca 20% jämfört med ifjol, men det har också varit bra mycket kallare...
mccrave: eldar i kaminen gör jag varje dag.
Nu till problemet: till övre våningen orkar inte värmen stiga upp, beror väl på att luften som finns där inte slipper bort, funderar ta upp ett hål i mellantaket så långt från trapphuset som möjlig för att få cirkulation, fördelar nackdelar med detta? andra lösningar på problemet mottages med tacksamhet.
/Kaj
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 11:48:52 »
Kan du inte rikta om vingarna? Mer till vänster och lite mer uppåt? Eller har du testat alla möjliga inställningar redan kanske?
Utloggad Alfetta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 06:11:12 »
Har prövat detta men det hjälper inte, känns tydligt som en vägg av svalare luft då man går upp på andra våningen
/Kaj
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 10:27:17 »
/Kaj
Golvet mellan våningarna är för välisolerad. All kalluft från övervåningen strävar ner åt. Den naturliga vägen blir då trapphuset. Värmen från undervåningen orkar inte trycka på i trapphuset då dess lättaste väg ut blir ytterväggarna.
För att kunna värma båda våningarna bör pumpen vara placerad i trapphuset mellan våningsplanen förutsatt att trappen är "öppen".
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 10:29:56 av MGKea »
Utloggad Phson
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 02:19:41 »
Hej.
Finns det något som hindrar att man sätter inerdeen på höjden? Alltså på väggen men med kortsidan mot taket?
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2010, 12:19:31 »
Hej.
Kanske skulle vara avrinningen för kondensvattet ...
Utloggad Phson
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2010, 12:51:58 »
Tack för det. Det hade jag inte tänkt på.
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
Utloggad Alfetta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2010, 22:45:28 »
/Kaj
Psis, har ca. 20cm isolering mellan våningarna. det var därför jag funderade ta ett hål i golvet mellan våningarna så långt borta från trapphuset som möjligt, för att få ner kalluften från andra våningen. Vad tror experterna om det?
/Kaj
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 14:30:55 »
Jag föreslår att du sätter en pump på ovanvåningen också. Vår pump i sutterängkällaren sitter ca 50-100 cm från trappöppningen.
Den blåser inte direkt mot öppningen, men öppningen är ganska stor.
Varmluften går inte upp till ovanvåningen så som jag förväntat mig, åtminstonde vid -5 grader.
Går inte att jämföra med vår kamin, som får upp värmen mycket bättre.
Ska du ha ett hål så att den ska stiga upp på ovanvåningen så får det nog vara 2x2 meter...
Utloggad Alfetta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2010, 14:41:31 »
Tänkte närmast på att göra ett litet hål (100-125mm) där den kallare vindsluften går ner och då borde ju luften från pumpen kunna stiga upp i trapphuset, eller?
/Kaj
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2010, 16:22:17 »
Om du sätter in en kanalfläkt också kanske det kan fungera hyfsat, annars inte skulle jag tro. Blir för litet flöde.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2010, 16:34:44 »
Ja jag kan bara instämma med Ubbe här att en kanalfläkt behövs definitivt och dessutom med ett luftflöde på ca 400-500 m3 luft/timma om det skall bli något av det hela, för bara ett litet hål på ca 100-125 mm gör ju varken till eller från när det gäller nämnda önskade cirkulation kan jag säga. :)
Mvh Raffen.
