Författare Ämne: Placering av innerdel  (läst 7548 gånger)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
SV: Placering av innerdel
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2010, 20:19:02 »
Ska du ha ett hål så att den ska stiga upp på ovanvåningen så får det nog vara 2x2 meter...
Tänkte närmast på att göra ett litet hål (100-125mm) där den kallare vindsluften går ner och då borde ju luften från pumpen kunna stiga upp i trapphuset, eller?
/Kaj
Om man tänker sig att man har en fläkt som blåser ner kall luft,
och att varm luft motsvarande en hårtork med fullt blås kommer upp på
ovanvåningen, så tror jag att man hamnar nära sanningen.
Alltså knappt märkbar värme.
