Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Timerfunktion Panasonic CS-CE9HKEW
Ämne: Timerfunktion Panasonic CS-CE9HKEW (läst 3443 gånger)
_Daniel
Nybörjare
Antal inlägg: 3
_Daniel
10 november 2009, 01:25:01 »
Har precis installerat värmepumpen här i huset och blir lite fundersam över inställningarna man kan göra från fjärrkontrollen.
Jag skulle vilja sänka temperaturen ca 2ºC under natten för att sedan på morgonen höja temperaturen 2ºC igen.Men som jag kan förstå det hitills fungerar timerfunktionen endast som av och på eller har jag missat något här?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Timerfunktion Panasonic CS-CE9HKEW
10 november 2009, 10:27:34 »
Hej Daniel och välkommen till forumet! Thumbsup Ja du har förstått det helt rätt, timerfunktionen fungerar precis som du säger av eller på för pumpen, och några tempjusteringar kan alltså inte skötas genom denna funktion.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
_Daniel
Nybörjare
Antal inlägg: 3
_Daniel
10 november 2009, 23:21:05 »
Tjenare! tack så mkt
Nej då vare som jag trodde då,det var synd.
När jag sökte på forumet efter svaret snubblade jag över lite info ang universal fjärrkontroller man kunde använda sig av för att styra denna funktion? Genom att programera dosan att skicka ett inställt "program" till pumpen en viss tid,tex sänka 2ºC under vissa tider på dygnet. Vad ska jag an använda mig av för färrkontroll då?
kpeson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
kpeson
11 november 2009, 09:43:00 »
Hej Daniel:
Jag har lyckats att få det att fungera med en "OneForAll Digital12",vilket också står nämnt i de andra "timer"trådarna.
Det verkar inte finnas så många andra kontroller med timerfunktion på marknaden.
Jag har en Toshiba RAS13,andra på forumet som har Mitsubitchi Electric har ej lyckats ännu.Vi vet alltså inte om det funkar med Panasonic.Kontrollen är inte särskilt dyr och går ju att använda till annat så testa gärna,och skriv hur det går.
Jag ändrar på fläkthastigheter och temperaturer enbart för komforten(Pumpen är placerad i vardagsrummet för bästa spridning)och då känns det bra att sänka fläkten ett hack några timmar på kvällen.Tror inte det är några pengar att hämta på temperatur växlingarna.
Kontrollen finns/fanns att köpa på Mediamarkt och NetOnNet.
Pi.r Håller ju även på med en intressant lösning att styra pumpen via en PC och ev via en Websida(Hoppas han lyckas).
//kpeson
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
_Daniel
Nybörjare
Antal inlägg: 3
_Daniel
12 november 2009, 00:25:58 »
Är inte så insatt i detta med fjärrkontroller men kan man programera dom på olika frekvenser,lyckas man pejla in rätt frekvens som pumpen vill ha borde man rimligtvis kunna styra det,låter rimligt i mina öron eller?
Faktist så är det inte jag som brukar denna pump utan det är morsan som satt in i kåken sin,och hon spolar fan kappt i toaletten så snål kärringen är när det kommer till energi och pengar.
hon tror sig kunna spara pengar på att då sänka den över natten och sen höja den igen! MEN är det då inte rätt tänkt av mig att det kommer gå åt mer energi när man ska kompensera den förlorade värmen då på morgonen,då måste den juh värma upp all 2ºC igen..
Ja jag läste lite fort om datastyrning,hade det varit min pump och mitt hem hade jag intresserat mig mer för detta,men då jag fortf är en lägenhets kille får det nog vänta med pumpar och dess modifikationer och funktioner ! Har en bil i garaget som det krävs nog med tänkade kring Thumbsup
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
14 november 2009, 09:43:05 »
Ja inte blir det någon stor besparing att sänka 2C på natten för att minska energiåtgången.....har du otur kan du nog nästan förlora på det eftersom det oftast är kallare på mornarna och pumpen då får arbeta hårdare med fler avfrostningar som resultat.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2362
användare: 1
mikaelkorhonen
