Författare Ämne: Timerfunktion Panasonic CS-CE9HKEW  (läst 3438 gånger)
Utloggad _Daniel
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 november 2009, 01:25:01 »
Har precis installerat värmepumpen här i huset och blir lite fundersam över inställningarna man kan göra från fjärrkontrollen.
Jag skulle vilja sänka temperaturen ca 2ºC under natten för att sedan på morgonen höja temperaturen 2ºC igen.Men som jag kan förstå det hitills fungerar timerfunktionen endast som av och på eller har jag missat något här?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Timerfunktion Panasonic CS-CE9HKEW
« Svar #1 skrivet: 10 november 2009, 10:27:34 »
Hej Daniel och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja du har förstått det helt rätt, timerfunktionen fungerar precis som du säger av eller på för pumpen, och några tempjusteringar kan alltså inte skötas genom denna funktion. :)
Mvh Raffen.
Utloggad _Daniel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 november 2009, 23:21:05 »
Tjenare! tack så mkt :) Nej då vare som jag trodde då,det var synd.
När jag sökte på forumet efter svaret snubblade jag över lite info ang universal fjärrkontroller man kunde använda sig av för att styra denna funktion? Genom att programera dosan att skicka ett inställt "program" till pumpen en viss tid,tex sänka 2ºC under vissa tider på dygnet. Vad ska jag an använda mig av för färrkontroll då?
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #3 skrivet: 11 november 2009, 09:43:00 »
Hej Daniel:
Jag har lyckats att få det att fungera med en "OneForAll Digital12",vilket också står nämnt i de andra "timer"trådarna.
Det verkar inte finnas så många andra kontroller med timerfunktion på marknaden.
Jag har en Toshiba RAS13,andra på forumet som har Mitsubitchi Electric har ej lyckats ännu.Vi vet alltså inte om det funkar med Panasonic.Kontrollen är inte särskilt dyr och går ju att använda till annat så testa gärna,och skriv hur det går.
Jag ändrar på fläkthastigheter och temperaturer enbart för komforten(Pumpen är placerad i vardagsrummet för bästa spridning)och då känns det bra att sänka fläkten ett hack några timmar på kvällen.Tror inte det är några pengar att hämta på temperatur växlingarna.
Kontrollen finns/fanns att köpa på Mediamarkt och NetOnNet.
Pi.r Håller ju även på med en intressant lösning att styra pumpen via en PC och ev via en Websida(Hoppas han lyckas).
//kpeson
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
Utloggad _Daniel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 12 november 2009, 00:25:58 »
Är inte så insatt i detta med fjärrkontroller men kan man programera dom på olika frekvenser,lyckas man pejla in rätt frekvens som pumpen vill ha borde man rimligtvis kunna styra det,låter rimligt i mina öron eller?
Faktist så är det inte jag som brukar denna pump utan det är morsan som satt in i kåken sin,och hon spolar fan kappt i toaletten så snål kärringen är när det kommer till energi och pengar.
hon tror sig kunna spara pengar på att då sänka den över natten och sen höja den igen! MEN är det då inte rätt tänkt av mig att det kommer gå åt mer energi när man ska kompensera den förlorade värmen då på morgonen,då måste den juh värma upp all 2ºC igen.. ???
Ja jag läste lite fort om datastyrning,hade det varit min pump och mitt hem hade jag intresserat mig mer för detta,men då jag fortf är en lägenhets kille får det nog vänta med pumpar och dess modifikationer och funktioner ! Har en bil i garaget som det krävs nog med tänkade kring Thumbsup
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #5 skrivet: 14 november 2009, 09:43:05 »
Ja inte blir det någon stor besparing  att sänka 2C på natten för att minska energiåtgången.....har du otur kan du nog nästan förlora på det eftersom det oftast är kallare på mornarna och pumpen då får arbeta hårdare med fler avfrostningar som resultat.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
  • Dot gäster: 2321
