Författare Ämne: Electrolux Oxy3 EXH09HX1WI  (läst 53441 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Electrolux Oxy3 EXH09HX1WI
« Svar #15 skrivet: 11 november 2009, 08:40:52 »
Avfrostningar styrs av temperaturskillnaden mellan värmeväxlaren i utedelen och utetemperaturen. När frost lägger sig på värmeväxlaren fungerar det som isolering, vilket gör att temperaturskillnaden ökar. Då reagerar maskinen med att avfrosta. Programmeringen är olika från maskin till maskin.
Detta är ofta ett tecken på att värmepumpen jobbar lite för hårt, m a o en underdimensionering. Det kan vara så att Atlasen var en större maskin och gav mer värme. När jag själv hade en liten maskin avfrostade den hela tiden. Nu när jag har 2 maskiner och de går på halvfart avfrostar de med mycket låga intervall. Dessutom börjar de inte avfrosta förrän temperaturen ligger väldigt nära noll. Den ensamma maskinen kunde få för sig att börja avfrosta vid +5 grader; ingen vidare ekonomi.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 11 november 2009, 09:08:21 »
MVH/Gano
Så det du säger att om jag har två Electrolux pumpar så drar de bara fortfarande 7kWh ihop som max. Är det inte så att det blir att det går åt 10kWh höftat med två pumpar ... Ekonomi?
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #17 skrivet: 11 november 2009, 09:24:17 »
MVH/Gano
Det stämmer med hur jag resonerade hur det skulle fungera med en medvetet vald underdimensionerad pump som stöttning och bättre komfort i en källare med tvättstuga och kontor. Men det går nog inte att utesluta kortfel eller gasbrist i en konverterpump med så många avfrostningar som "Apan" skriver om även vid mycket hög luftfuktighet. Vi får väl invänta kommande rapport från trådskaparen.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 11 november 2009, 09:51:58 »
Hej alla,
För ett år sedan fick jag problem med avfrostningen på min 5 år gamla NordicAir-4000. Trots många tips och hjälp från andra medlemmar fick jag aldrig någon förbättring och jag avslutade diskussionen med att jag gav upp och skulle byta inför nästa säsong.
Det har jag nu gjort och fått just en Elektrolux EXH09HX1 installerad för en vecka sedan. Den verkar fungera alldeles utmärkt, men med anledning av denna diskussion skall jag börja studera hur ofta den avfrostar och även skaffa en energimätare för att kolla vad den drar.
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #19 skrivet: 11 november 2009, 10:00:26 »
jag glömde några bokstäver . Det skall vara EXH09HX1WI. Exakt samma som i rubriken,
mvh  NAF
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 11 november 2009, 10:37:06 »
Tror att du missar en viktig poäng här, och det är att COP stiger ju lägre dellast du har. Givetvis inte ner hur långt som helst, men om du har 2 maskiner och drar igång nr 2 när det närmar sig nollan så kommer det att gå åt mindre energi för att hålla ditt hus varmt. MEN, jag tror att du med din maskin har åtskilligt med kalla vrår/golv, och det är "din ekonomi". Det finns med andra ord en risk att du skulle få högre förbrukning med två maskiner eftersom du värmer upp fler kubikmeter av din inomhusluft. Tyvärr redovisar inte SP dellast för driftfallen -7 och -15, men fenomenet finns även där.
Sedan tror jag inte ett ögonblick på att du har 4 i årscop, så högt kommer inte ens SP i sina tester och beräkningar för ett ideellt litet rum (klimatkammaren). Genom att maskinen inte når att värma 100% av ytan så överskattar du COP.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 11 november 2009, 11:06:29 »
MVH/Gano
Åfasiken ....
Kanske du kan rätta till min beräkning.
22000kWh var min förbrukning totalt med allt innan pumpen.
Ett år efter pumpen var allt totalt 14500kWh. Varav pumpen stod för 2500kWh.
Jag tar bort 2500kWh från min total 14500kWh och får 12000kWh som då blir allt utom uppvärmningen av huset under ett år.
Det skulle då betyda att huset behöver 22000kWh - 12000kWh = 10000kWh i värme.
Alltså blir min års cop 10000kWh / 2500kWh = 4 ... Om jag har fel i min beräkning är jag öppen för att ändra mig. Siffrona är fakta!
Drog igång pumpen 1 oktober. Då slukade den ca2-3kWh/dygn. Nu snittar jag 7kWh. Vid feb mars kanske det är någon dag det är kallare än -10°C. I övrigt värmer solen också mitt hus när den behagar att visa sig. Huset isig är en värmeväxlare. men det är klart att när pumpen går så är det inga Cop4 vid när man passerar 0°C mot härliga minusgrader. Om april blir som förra året kommer pumpen att köras mycket sällan kanske helt avstängd. I Maj garanterat helt avstängd.
« Senast ändrad: 11 november 2009, 11:15:09 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #22 skrivet: 11 november 2009, 12:07:26 »
 Vi bor i Umeå, pumpen var helt avstängd Maj-oktober, gick väl ev någon  timma där imellan, vi köpte huset 1/6 med direktel, som då låg på 23300 kWh, synd att man inte bodde med direktel 1 vinter för att kunna relatera bakåt, men idag med nästan värmepumen så förbrukar den ca 3500-4000 kWh/år, hade ingen separat mätning förra vintern, men vet ganska exakt vad VV samt HH står för..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 11 november 2009, 12:13:14 »
/A.
23000-(8000-3500)= 18500kWh ... kanska en och annan till förbättring än vp?
18500/4000 = 4,6 grovt räknat ... Sc:,h  Och jag hade 4.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 11 november 2009, 12:32:18 »
Ja vi lever snålt, sen ny vitvaror samt tvättmaskin, Lcd tv, samt nästan endast lågenergilampor.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 11 november 2009, 13:53:38 »
/A.
LCD tv är ingen miljö vän den int! Kan se på min mina loggningar när min LCD tv är igång... Tror nog att din förbrukning utan vp skulle varait lite lägre än 23000kWh.
Tänkte mer på det där Gano skrev om att tro på ...
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 11 november 2009, 14:14:32 »
Beror på storleken på tv´n, men tv i detta hus är ofta på, 1st 40" Lcd och en 50" Led, klart det är snålare! Än tex plasma, visserligen all el i ett hus blir värme, men värmer huset med värmepumpen, inte med HH-el.
/A.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #27 skrivet: 11 november 2009, 14:56:36 »
Jo, men så var det ju för mej också. jag hade väl också fått 4 i COP om jag räknade så. Problemet är att luft/luft värmepumpen inte ger en heltäckande värme, det är att jämföra med att man sänker elradiatorerna i rummen längst bort, vilket motsvarar några tusen kWh. Det är alltså inte 10000 som ska jämföras mot värmepumpens förbrukning. Kanske 7000/2500 = 2,8 ?
MVH/Gano
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 11 november 2009, 16:11:36 »
MVH/Gano
Jag har inte igång CP:n! Alla radiatorer är avstängda. Har inget element igång nu med VP:n. När jag mätte upp 22000kWh på ett år så hade jag bara det vattenburna. Kör VP:n på inställd på 18°C. Har >20°C som minsta temp på övervåningen. Bottenvåningen är lika varm förutom i trapphuset. Okej visst blir det kallt i ett rum som står stängt... men jag har småbarn så inga dörrar är stängda iallafall...  F*n nu låter jag som Apan  ;D
Men jag tror inte att två pumpar drar mindre tillsammans än en ensam. Har bara en. Tänker inte skaffa två. Kan därför inte bevisa.
« Senast ändrad: 11 november 2009, 16:19:58 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 11 november 2009, 16:16:54 »
/A.
Tror inte ens en LED kan konkurera med en tjocktv i elförbrukning. Men ... det blir ju värme . Cop0,5
