Författare Ämne: Kapacitet??  (läst 5255 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Kapacitet??
« skrivet: 09 november 2009, 16:11:18 »
rent spontana kommentarer önskas:
Om man nu ligger på en nyttjandegrad på ca 75% vid 0-2 grader ute, kan man då säga något om hur anläggningen klarar sig vid -10 grader ute? Har nu inne 20-21 grader varmt.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
SV: Kapacitet??
« Svar #1 skrivet: 09 november 2009, 17:05:48 »
Hur har du räknat fram nyttjandegraden?
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Kapacitet??
« Svar #2 skrivet: 09 november 2009, 18:17:45 »
Jag har ca 12h kompressortid över 1 dygn vid 0gr ute, alltså 50% nyttjandegrad.
Då är min pump överdimensionerad för behovet, och aldrig behövt elpatronsstöd för att klara biffen.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Kapacitet??
« Svar #3 skrivet: 09 november 2009, 20:05:38 »
Hej Nic2,
Ser ut som jag har en del kvar å ge då ;D
Mickemolle
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Kapacitet??
« Svar #4 skrivet: 10 november 2009, 14:01:57 »
Det senaste dygnet har jag haft en medeltemp på -7 och då har pumpen gått c:a 50-60% av tiden. Jag klarar mig ner till -25 - -30 grader innan eltillskott går in.
Om du har en nyttjandegrad på 75% vid 0-gradigt så tror jag du bara klarar -5(långvarigt) innan eltillskott börjar gå in.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Kapacitet??
« Svar #5 skrivet: 10 november 2009, 18:35:03 »
Hej Heddan,
kollade lite mer exakt nu och min nyttjandegrad senaste dygnet vid medeltemp +1 är 67,18%
Dessutom så har jag ett stort konvektorelement i garaget som jag kan stänga av och bara köra 3 småradiatorer. Detta gör ju att jag får mer energi att tillgå för huset.
Får väl prioritera huset före mekargaraget när det är svinkyla ute ;D
Jag skall prova om ett dygn att stänga av konvektorn ett dygn och se hur mycket det gör. Men det känns som att jag kan kapa en del innan elspetsen behöver gå in.
Mickemolle
Utloggad wiggo
  • Antal inlägg: 23
SV: Kapacitet??
« Svar #6 skrivet: 10 november 2009, 21:20:12 »
Själv har jag 7h drifttid på kompressorn i snitt under oktober vid 0-+2 grader och 30% nyttjandegrad .
Elförbrukningen på värmepumpen är på 530 kwh det blir 17 kwh per dygn i snitt.
Så vi får se hur långt det räcker utan tillskott när det blir kallare.
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.
Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Kapacitet??
« Svar #7 skrivet: 12 november 2009, 00:39:37 »
Kollade precis upp senaste dygnet.
Kör i Vår/Höst-läge = inget tillskott
Drifttid
Värme:13h 24m
VV:3h 50m
Summa:17h 14m
Utetemp
Min:-3,1
Max:+1,6
Medel:-0,6
Skulle ge 72% i nyttjande grad - HJÄLP!!!
Hittills i november
Drifttid
Värme:10h 22m
VV:3h 37m
Summa:13h 59m
Utetemp
Min:-3,1
Max:+7,0
Medel:+3,0
Skulle ge 58% i nyttjande grad - ser bättre ut.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Kapacitet??
« Svar #8 skrivet: 12 november 2009, 07:17:16 »
<Elmer>Du har förbaskat mycket VV-körning, vad gör du egentligen?
Jag ligger på i snitt 1h/dag. Jag räknade mina siffror utan VV-körning så jag har lite högre utnyttjande grad än vad jag skrev tidigare...men jag kan enkelt stötta min VP genom att göra en liten brasa i vedpannan, en brasa om dagen så slipper VP:n göra VV helt och hållet. Då kan den ägna sig åt värme som den är bäst på.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Kapacitet??
« Svar #9 skrivet: 12 november 2009, 10:26:07 »
hej,
i mina siffror så ingår vv- körning/dygn.
jag vet att jag kör tappvatten i snitt 1 gång/dygn och gör då åt ca 2.5kw/ körning så nyttjandegraden bara sjunker och sjunker...
mickemolle ;D
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Kapacitet??
« Svar #10 skrivet: 12 november 2009, 17:01:20 »
Har också funderat på vad vi gör, ;D eller snarare hur beter sej alla andra som har så lite VV-tid.
Har två söner på 17 resp 15 år samt en dotter på 8 år.
Den äldste tränar och duschar 1-2 ggr per dag. Den yngre badar varje kväll.
Dottern får man än så länge tvinga ner i badkaret ett par gånger i veckan.
Sen har vi hustrun som duschar varje kväll.
Måste erkänna att jag själv tycker att det är skönt att bada och det gör jag varje dag. :-[
Borde väl förändra vanorna, men det löser nog sej bara bastu och dusch i källaren är klar.
För närvarande är vår dusch belägen i badkaret, så det är väl alldeles för lätt att bada.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Kapacitet??
« Svar #11 skrivet: 12 november 2009, 17:46:20 »
Ja det förklarar ju en del...
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Kapacitet??
« Svar #12 skrivet: 12 november 2009, 18:56:31 »
<Heddan>
Kolla på bifogad bild så ser du hur ett normaldygn ser ut.
19 VV-laddningar ???
« Senast ändrad: 12 november 2009, 18:58:41 av Elmer »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Kapacitet??
« Svar #13 skrivet: 12 november 2009, 19:37:59 »
Jag är absolut ingen Nibe-expert, men brukar man inte höja Stop-värdet på Nibe till 60 grader eller något liknande. Och så kan du säkert sänka VV start-värdet också, då får du färre men längre körningar. Jag har sänkt min VV Start tills jag upplevde att det blev lite för kallt för att handdiska, då höjde jag någon grad.
Nu verkar dom flesta av dina körningar vara top-up körningar så det är inte så farligt ändå.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Kapacitet??
« Svar #14 skrivet: 12 november 2009, 19:52:33 »
Elmer: om du saknar sommarprojekt så skulle du kunna göra som CarMan på forumet, han kopplade den interna vv-beredaren som volymtank och installerade en VPA 300/200.
