Författare Ämne: Kapacitet??  (läst 5256 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Kapacitet??
« Svar #15 skrivet: 12 november 2009, 20:01:40 »
Varför då inte en Thermia MBH med TWS-teknik när han ändå håller på? Mycket bättre värmeöverföringsförmåga...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Kapacitet??
« Svar #16 skrivet: 12 november 2009, 20:41:07 »
Jag är absolut ingen Nibe-expert, men brukar man inte höja Stop-värdet på Nibe till 60 grader eller något liknande. Och så kan du säkert sänka VV start-värdet också, då får du färre men längre körningar. Jag har sänkt min VV Start tills jag upplevde att det blev lite för kallt för att handdiska, då höjde jag någon grad.
Nu verkar dom flesta av dina körningar vara top-up körningar så det är inte så farligt ändå.
Enligt NIBE bör man inte tvinga upp manteln i mer än 54 °C. Det betyder en framledningstemperatur på ca 56-57 °C. Skulle tydligen belasta kompressorn onödigt hårt. :-\ Har provat att ställa stopptemp (mantel) till 56 °C (framledningstemp i detta fall ca 58-59 °C) men då löser VP'n ut på hög returtemp (över 53 °C). Lägre starttemp ger mindre VV. Har provat. VV är redan en bristvara på kvällstid.
Går faktiskt och funderar på att komplettera med en el-VVB på ca 100liter. Kan det vara vettigt? Går ju att plocka bort när barnen är utflugna. Sc:,h
Elmer: om du saknar sommarprojekt så skulle du kunna göra som CarMan på forumet, han kopplade den interna vv-beredaren som volymtank och installerade en VPA 300/200.
Det kanske inte vore så dumt :) Blir det inte problem då att återladda vid stora VV-uttag med liten kompressor och stor vattenvolymLäste däremot om någon som hade monterat en "strypning" på framledningen till VVB för att öka tempdiffen vid VV-laddning. Den är i mitt fall ganska precis 5 °C. Får jag t.ex. 7 °C så skulle jag kunna höja stopptemp i manteln till 56 °C och få ut mera VV.
Var mitt förstahandsval, men det var bara NIBE och IVT-installatörer som besvärade sej med att lämna offert.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Kapacitet??
« Svar #17 skrivet: 12 november 2009, 21:37:53 »
Om bristen på vv är på kända tider som t.ex kvällen, så blir det väl smidigare att aktivera "XVV" vid de tiderna.
