Författare Ämne: Välja rätt luft/vatten pump  (läst 12857 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 22 mars 2005, 15:53:05 »
Jag står inför en installation av en luft/vatten pump och har läst en hel del här på forumet. Jag har konstaterat utifrån statistik som finns angående temperaturer i mitt område (södra Dalarna) så är det endast 5-10 dygn/år som dygnsmedeltemperaturen ligger under -8 gr. Utifrån detta så har jag fastnat för en värmepump från Nibe.
Nibe 2010-8 dockad till VVM 240 - Väl dokumenterad på forumet och verkar fungera mycket bra och går väl ner till ca -8 till -10 gr med en skaplig effekt.
Sanyo CO2 - Ny teknik dvs ingen erfarenhet från användning. Ger väl lägre effekt i det temperaturintervall som är vanligast vintertid -5 till +2 gr.
Övriga fabrikat - Ingen känns riktigt bra.
Anser ni att jag är fel ute. Tacksam för kommentarer.
Lite fakta : Bor i södra Dalarna. Värmer idag med vattenburet system som drivs enbart med en elkassett på 9 kW. Förbrukar totalt ca 27000 kWh/år. Huset är byggt 1959 men är kompletteringsisolerat samt alla fönster bytta till treglas. Huset är ett 1 1/2 plans på 115 kvm samt en källare som är delvis uppvärmd på 80 kvm.
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Välja rätt luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2005, 16:09:01 »
Verkar som att du är en vis och påläst man.. ;)
Din vän i nöden.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2005, 18:47:37 »
Har samma tankar att byta snart men jag har fastnat för CTC 7,9
billigare än Nibe & ger mer KW när det är - 10  5,5 kw  vid 50 grader framled
Nibe 4,7 kw vid -10 & 45 grader framled
plus att ctc har rot kompressor=tystare & mindre vibbrationer
har en Golf 2 nu med kolv komp på mark stativ
vibbrerar i bland så rutorna skallrar
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2005, 21:42:39 »
Hej Som Nibe ägare säger jag att det är bra val att köpa allt i ett paket 2010+VVM +installation.
Med 27000kWh - hushåll  El kan du ha ca 6000-8000kWh. Alltså 19000kWh VV+värme.
Den förbrukningen kan halveras. Totalförbr blir då ca 17500kWh total årsförbrukning av el.
Detta är min egen kalkyl och bör vara realistisk. Bättre besparing har du kanske fått.
Men bättre med att räkna realistiskt och ev mindre gör en senare gladare.
Räknar du tvärt om med mer vinst och förbrukningen är större blir du bara besviken.
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2005, 07:34:23 »
Det var väldigt lite aktivitet inne på detta forum. Endera så anser samtliga att mitt resonemang är rätt eller också så är det ingen som bryr sig och det är i så fall tråkigt då jag hoppats att få lite kommentarer från ägare av olika system och vad de tycker.
En fråga till Janne El-Energi. Din siffra på hushålls el är det en normal förbrukning i en familj på fem personer exklusive varmvattnet.
Kom igen grabbar och tjejer, ge era åsikter.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2005, 08:57:43 »
Utifrån alla de inlägg jag läst i forumet angående besparingen med luft/vatten-värmepump så ligger den oftast på ca 40-50% av den ursprungliga förbrukningen.
Du skulle alltså enligt mig i normalfallet hamna på en förbrukning efter konvertering på ca 13500-16200 kWh/år.
Men som Janne säger, räkna med 17-17500 så bör du inte bli besviken.
Har du ett max effektbehov på >9 kW bör du inte välja Sanyos CO2 -värmepump, till det är den helt enkelt för klen.
Övriga svenska luft/vatten-värmepumpar är tämligen likvärdiga, jag skulle vilja påsta att du kan välja vilken som helst av dem...
Kikar du däremot på Viessmanns eller Stiebel Eltrons luft/vatten-värmepumpar så har de delvis annan uppbyggnad/funktion, Bl.a. finns möjlighet för HT-system och (om jag inte minns fel) styrning av dubbla shuntgrupper, bra om du t.ex. har eller funderar på att samköra golvvärme och radiatorer.
Tror även att de (nån av dem i alla fall) har inbyggd styrning för solfångare, om det är nåt du funderar över.
Men som sagt var, står ditt val mellan di svenske så är det enligt mig ingen större skillnad.
Visst ja, vi har ju Thermias AER, som utmärker sig lite från de övriga, jag gissar att den eventuellt kan ha lite längre livslängd och med den riskerar du inte sönderfrysning vid strömavbrott då du har frysskyddsmedet tillsatt i utedelens cirk. Lite dyrare än övriga skulle jag dock tro.
Nu har du fått lite tips, dags att  :,v( .
/Rickard
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2005, 10:00:13 »
Min familj är en med 3 tonåringar de dushar oftast 10 min ej man allmänt säger 5 min dusch (det är mer min duschtid). Vi använder mycket hushålls el inklusive kont frånluft fläkt ca 100w 24 tim =2,4kWh/dygn)  poolpump (800W/12tim=9,6kWh/dygn) extra elgolvvärme i badr (500W 1/3 tiden till=4kWh) 3 datorer, 3TV,video,dvd,suroundljud anl till 8 tim/dygn tvätt + torkskåp varje dag etc..
Min beräkn av hushålls el är i mitt fall  12000kWh/år =30-40kWh per dygn.
Vi är storförbrukare av HH hushållsström +El till värme +VV normalt ca 28000kWh+nybygn nu extra 10000=ca 38000-40000kWh. Nu med L/V VP skall jag ner till 25000kWh totalt villket ger 13000kWh till värme+VV+poolvärme.
Dra bort 4000kWh till pool+dess utrymme  2000kWh. Då blir bostadsuppvärmningen bara 7000kWh per år.
Kan jag få bättre förbrukning-----Ja genom tilläggs isolering----Frånluft återvinning-----Snåla på hushållsel "beteende mönster måste ändras----- Beräknad besparing ytterligare 4000-6000kWh så då blir det totalt mellan 19000-21000kWh totalt/år.
Detta är min egen situation i energi förbrukning
Utloggad popcorn
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2005, 10:17:28 »
Jag har en offert på 65 ' med CTC Ecoair 7.9 och EcoLogic installerat o klart.
Resultat:
21510 kWh från VP.
7390 kWh till VP + 0.6 m3 olja
Negativt är ju kvartsående kostnader för sotning, tankrengöring och service. Alternativt rycks olje brännare ur och jag kör med min el patron för tillskott energi. Tror den är på 6 kW. Kanske är i klenaste laget. Vad tror ni?
Bor i Karlstad, 160 m2 enplan, B 1970, nuv. förbrukning 2.7 m3 olja/år CTC 1100 Family -99, mkt bra panna (90%).
Har kikat på bergvärme men tycker investeringen är väl hög med tanke på oljepannas skick och nuvarande moderata oljeförbrukning. Men det är klart med än högre olje pris så talar det för B-värme.
 För att göra valet än svårare dras förmodligen fjärrvärme in till vårt område. Pris 40 ' för installation samt F.K 9300 :-/år + R.K 0.29 kr/kWh.
(Blir ju något dyrare drift men lägre investering än ovanstående. )
/popcorn
Enplan 160 m2 CTC olja -99 2.7 m3 Braskamin keddy 2m3
Ska byta till fjärrvärme eller värmepum
p
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2005, 10:36:27 »
Räknar man lite snabbt på det så blir totalkostnaden (med merkostnaden 30.000kr utslaget över 10 år) ungefär densamma, ~16.000kr/år. Då har jag inte räknat med kostnaden för sotning och tank. Vore jag i din sits skulle jag kasta ut oljepannan och satsa på fjärrvärme. Mer plats till nåt kul i pannrummet och förhoppningsvis bekymmerslös uppvärmning.
Efter 10 år behöver du förmodligen en ny pump och efter ytterligare 5-10 år en ny panna. För fjärrvärmen behöver du bara betala driften.
Sedan finns det ju en viss osäkerhet btrf el och värmepriserna men där är nog vilken gissning som helst lika bra som nån annan...
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2005, 17:51:54 »
jag är inge glad år spetsning med olja, dels kostnaden för sotarn, osså blir det "tomgångsksotnader" om man inte sköter oljepannan manuellt!!!
jag vet iofs att PerF spetsar med olja... visst var det så?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Focus
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2005, 14:22:09 »
Popcorn, vilken var leverantören i Karlstad som gav dig offerten på 65kkr?
Oxå Karlstadsbo med offert på 68 000 då med Ecoair 105+ ecologic!!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2005, 21:09:31 »
popcorn: ecoair7,9 och logic kostar ju ca 44000kr på rinkabyrör, tar firman nästan 20000 för att koppla ihop det med din panna?
Visserligen går det väl åt lite rör och kopplingar, men ändå...låter lite saftigt.
Måste väl finnas nå´n röris som kan fixa detta för 5-10000kr.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2005, 23:09:52 »
Jag går oxå i Luft/Vatten pump tankar och jag kommer med största sannolikhet välja Kiricks pump (Starline). Pratade med dem och de nämnde pris på 50K för en komplett installation med Acumulator tank. De skall komma hem o kolla av huset och möjligheterna i vecka så jag kan återkomma när det varit här.
Om jag har förstått det hela så vill man ha en ganska saftig vattentank så att pumpen får gå länge och inte i korta intervaller. Jag har lite svårt att se varför man ska välja Nibe eller liknande med en elpanna för ca 95K när det verkar räcka med en Acctank med tillkopplad elpatron.
Mvh
PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2005, 19:07:42 »
Mvh
PeM
Läste på kiricks hem sida det såg ut att vara en bra pump gav värme ner till   -25 kan det stämma ?
Och scroll pump från Dakin
Är det någon som erfarenhet av pumpen ?
& jag som drömmer om en CTC eco air 7,9
man kanske får tänka om ?
 NIBE 2025-6
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 10 augusti 2005, 06:44:31 »
Starline pumpen är på 10kw, det är väl för de flesta husägare en för stor pump vad jag kan förstå. Sc:,h
Blir inte ekonomiskt med en så överdimensionerad pump, eller har jag fel?
Verkar ju annars vara väldigt prisvärt med runt 50" för en komplett installation.
  • Dot gäster: 3829
