Författare Ämne: Tvinga upp fläkten på AWYZ14LBC  (läst 18818 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Tvinga upp fläkten på AWYZ14LBC
« Svar #30 skrivet: 15 november 2009, 22:07:00 »
Jag testade att ställa bör-värdet till max 30 grader och stegade successivt upp till fläkt 4 i ECO-läge och den körde absolut på fläktnivå 4. Sen om den i genomsnitt går på lägre fläkt i ECO vet jag inte, men alla nivåer kan utnyttjas iaf.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #31 skrivet: 17 november 2009, 22:57:28 »
ok ok det verkar vara så det funkar på de flesta pumpar, men vad skiljer då att köra max fläkt-läge och fläkt-läge auto? Borde bli precis samma sak eller?
Har någon nån idé hur man skulle kunna modda nocrian så att den t ex går över i rent fläktläge nån gång i timme och blåser på lite? Eller kanske att den går över i hi-power eller att rikttempen höjs vilket också ger högre fläktgång.
Jag har pumpen i en lokal som står tom mellan 21-17 och pumpen sitter på ena kortsidan i ett rum som är 12 meter långt och på motsatt sida finns en dörr till resten av lokalen och jag vill pressa ut så mycket värme som möjligt dit.
tyvärr är det inte helt enkelt att rätta till tillverkarnas misstag, då värmepumpars programvaror inte har öppen källkod :(
tänk vilken super-pump man skulle kunna få till om man själv fick bestämma över styrsystemets parametrar!!
men ett sätt att lösa ditt problem är att flytta pumpens temperaturgivaren till det där avlägsna rummet, då ger sig inte pumpen förrän den har uppnått den inställda tempen där borta, dock kan det bli en rejäl tempskillnad mellan rummen.
kolla i denna tråden för att få info om hur du flyttar givaren:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28128.0
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #32 skrivet: 17 november 2009, 23:16:49 »
Tack för tipset Oskar P!
Hur styrs egentligen förhållandet mellan fläktnivå och värmenivå i pumpen? Avger den alltid luft med samma temp vid samma inställda rikttemperatur och ökar och minskar sen mängden varm luft efter behov?
Kommer alltså endast fläktnivån att ändras om jag skulle försöka mig på att flytta givaren, eller kan det bli så att det börjar pysa ut varmare luft, men utan att höja fläkten så mycket?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #33 skrivet: 18 november 2009, 22:09:34 »
den kan inte pysa ut varmare luft än den rådande kondenseringspempen, som styrs av främst fläktvarvtalet men även utetemperaturen och graden av påisning samt kompressorvarvtal.
ju långsammare fläktvarvtal desto högre temp.
jag tror om du flyttar givaren så kommer den blåsa mer och kompressorn kommer jobba hårdare för att uppnå  tempen där givaren finns.
så den kommer definitivt att gå med max fläkt om du ställer den på det.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #34 skrivet: 31 december 2009, 10:12:49 »
Börjar bli tveksam.., hatar pumpar som inte går att styra! Vi är beroende av ganska högt luftflöde, Boschen går att styra fläkten hur som helst, när kompressorn går, och full fläkt jämt, förutom natten.
Går fläkten jättelågt? Annars inget att ha..
/Andreas.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #35 skrivet: 31 december 2009, 11:09:07 »
/Andreas.
Min fläkt går väldigt lågt. Nivå 1-2 av 4 mest hela tiden och då sitter den i ett rum som är tomt 12*8m med 3 m takhöjd. Nu har jag ju inte så kallt där jag bor, plus att det är superisolerat och på en övervåning så problemet är väl snarast att Nocrian är lite överdimensionerad och inte behöver blåsa mer. Kanske är annorlunda i kallare trakter.
Är fläktstyrningen viktig för dig så skulle jag inte välja Nocria.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #36 skrivet: 31 december 2009, 12:17:40 »
Man kanske får föreslå en ME FD25/35 istället? De går att styra som du vill ha det och är inte särsklit dyra i inköp heller.  a:gl
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 31 december 2009, 12:33:48 »
Eller går den ned i lägre i fläkt än läge 1? Så att luften knappt rör på sig, men vet inte om Boschen är så, eller om det kommer kallare luft från övre plan, så att den inte upplever uppnått börvärde.
Ingen som har upplevt problem med fläktstyrningen?
/A.
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #38 skrivet: 31 december 2009, 15:45:08 »
Vid manuell fläkt så reglerar ju pumpen ned fläktvarvet om den tycker sig behöva det trots att man ställer fläkten i maxläge, men försöker ändå anpassa sig lite till begärt fläktläge jämfört med autofläkt. Min pump får ju ofta jobba ganska hårt i kylan som nu råder och då är det mer blås på manuella högsta läget än i auto.
Apans fråga kändes som om han var orolig för att den ska blåsa på för mycket exvis nattetid om man vill hålla ned ljudnivån och där kan jag svara att pumpen reglerar ev ned fläkten vid manuella lägen men den reglerar inte upp högre än inställt läge så väljer man tex fläktläge 1 av 4 så stannar den kvar där även om man skruvar upp börvärdet till 30 grader eller om värmen inte räcker till vilket inte är så vanligt med Nocriamodellerna.
Fast visst är det lite jobbigt när det är varmare temperaturer och den inte vill blåsa max fläkt som jag vill ha för värmespridningens skull, och för att i det läget undvika olönsam on/off körning så brukar jag höja börvärdet lite mer än jag tänkt mig.
Idealet är i de situationerna om man kan få den att gå på lägsta avgivna effekt i längre perioder då den drar rätt hög effekt just vid uppstart när den stannat. Känslan jag har är att tät start/stop körning drar mer energi än om den går långa intervall på lägsta effekt och att man därför långsökt nog tjänar mer på att höja börvärdet lite extra just i dessa lägen oftast på vår och höst.
När det väl blir så varmt ute att den mest står i offläge är det inte lika jobbigt och då kan man ofta stänga av pumpen dagtid och sätta på den till kvällen/natten.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2010, 19:47:57 »
Apans fråga kändes som om han var orolig för att den ska blåsa på för mycket exvis nattetid om man vill hålla ned ljudnivån...
Nja, han var orolig för att fläkthastigheten inte skulle räcka till för att flytta runt luften. På natten kan man ju sänka fläkthastigheten om man ev. störs.
Eller går den ned i lägre i fläkt än läge 1? Så att luften knappt rör på sig...
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2010, 20:02:03 »
Ja precis Ubbe, nedåt går det alltid att sänka, oavsett är/börvärde, provat köra Boschen idag i Autoläget på fläkten, funkat mycket bra, den har hållit läge 2 av 3.
Hade bara dålig erfarenhet av nya "karossen" på Atlasen, Tom på Atlas sa de att de var felbyggda! Den gick ned i " kännarläge" och hade svårt att hålla temp.
Den gamla gick och ställa hur som helst, och stängde av fläkten/ kompressor när börvärdet nåddes.
Synd på Nociran att det var så, samt att inte vingen gick att ställa rakt ut..
/A.
