Författare Ämne: prisvärdas i ca 10 000SKr-klassen i daxläget??  (läst 9767 gånger)
Utloggad Getrag_Knegarn
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 november 2009, 22:01:51 »
Halloj.
Har suttit timvis och läst och läst och läst...sen så läste jag lite innan jag  läste... b00k  _/- :'(
 SÅ känns det nu å tiden rinner iväg... å jag känner mig bara mer skeptisk till att kunna köpa nåt billigt och bra..  huvuddunk :'( :-\
Så därför ställer jag nu frågan till er... Vilken Luft/luft värmepump är "bäst" och mest prisvärd i 10 000SKr klassen inkl ALLT!! Dvs  montering+matrial+moms+frakt+osv osv (och där var fighten och bråket igång!!  ::) )
Ganska enkla krav. Skall kunna funka i "normal"kallt område (Västerås/Örebro området) och skall ersätta GAMLA el-element (skall kolla upp elementens watt-storlek så fort jag kan..) i ett storarum (format som ett L ) och sen helst lite värme ut i hallen och OM lyckosamt och möjligt vidare upp i trappen till övervåningen...men övervåningen är bara en bonus och inge krav...
Har en vedspis i köket innanför andra halldörren som komer eldast friskt och hjälpa till...
Kollat på dussinvist men är dom inte "ful" (ett ord ni verkar gilla mycket här..  ^-^ )importerade och uppfyller nordiska "krav" eller så är det QC eller bara verksamma ner till +7 eller cop på 0,9 eller ingen som vill installera dom eller så kostar dom bra mycket mer än så...
Har anmält mig här till offertförfrågan och hjälp med pump men inte fått ett eända svar än... :-( :-( :-(
Tackar fäör hjälp och synpunkterna!!
/R
  • Antal inlägg: 36657
SV: prisvärdas i ca 10 000SKr-klassen i daxläget??
« Svar #1 skrivet: 06 november 2009, 07:02:26 »
En pump för 10 000 kr inkl allt får du nog inte tag i annat än svart via nån sjukpensionär som drygar ut sin inkomst med lite rörkrökning.
Och det är inget som jag varken rekommenderar eller tillåts marknadsföras i detta forum.
Det enda jag kan tänka mig är att du köper en quick connect och monterar själv.
Eller att du köper en fulpump och monterar själv.
« Senast ändrad: 06 november 2009, 07:21:45 av Rickard »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 06 november 2009, 07:56:40 »
OM jag bara haft 10000:- till värmepump skulle jag åka till jula och hämta en (ful pump) coolix på 5kW för 8000:- +fäste 400:-
pengarna som blir över kan man använda på kanaler och rörisolering eller varför inte till verktyg för montaget.
om man gör en grov överslagsräkning så kanske den pumpen kan tillföra ca60kWh/dygn till huset vilket skulle innebära att den kan vara återbetald efter ca 165dagar (~5,5mån)
Annars är det större pump som gäller och priset blir därefter
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 06 november 2009, 08:08:42 »
Det måste vara en ganska bra maskin den där Coolix som sparar in 8500:- efter ca 5 månader  ;)
Står i och för sig inte vart i landet eller vilken årstid/årstider den grova uppskattningen gäller eller vilken yta den då värmer
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 06 november 2009, 08:12:55 »
Hittar du en pump installerad och klar under 10K med kvitto, är pumpnettot klart under 5K....
Är det någon seriös som ansvarar för sina åtaganden/garantier mm inser han att risken för garanti-rep är överhängande på en pump i denna prisklass,måste ha marginaler för detta....kort sagt så kan man nog inte vara både seriös,och lev pump/installation under 10K
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 08 november 2009, 13:05:09 »
Hittar pumpar på sidor som gör reklam här för strax mer än som står i deras reklam här men då tillkommer en instalatioonsavgift för 3636SKr EFTERROT avdrag..så det innebär ju att arbette blir dyrare än pumpen och jag hamnar totalt vid ca13500SKr....
Har fått 1 offert och den var på lägst 20 000SKr och även anmält mig på er sida och begärt in offerter men inte fått ett ända svar så...
Lutar mer och mer mot en QC pump då.. men måste/bör man vaccumsuga även en sån då man satt ihop den??
Har inte ens sett en QC på bild mig veterligen så har ingen anning om hur det år att installera..
/R
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 08 november 2009, 13:56:28 »
En QC ska man inte behöva vacuumsuga.
däremot kan man diskutera hurvid det är lagligt.  ^-^
Getrag_Knegaren,  Ditt användarnamn väcker vissa frågor hos en "motorsport-idiot" som mig  :D
Är det taget med en viss baktanke ?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 09 november 2009, 20:07:06 »
en tanke va det iallafall men om det har nåt med bakande att göra vet jag inte...hur tänker du då...?!? ^-^ ::)
 Ha de...  *vinkar*
/R
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #8 skrivet: 10 november 2009, 22:47:02 »
En Samsung Inverter på http://www.priskonkurrenten.se/se/art/samsung-aqv12nsa.php tillsammans med installation med ROT avdrag får du för under 10 000 ink moms.
En sån skall jag troligen ha till ovanvåningen.
/N
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 18 november 2009, 10:52:02 »
Om du vill och kan göra lite själv så, ta hål i väggen samt hänga upp konsol och utedel samt innedel, och köp en Sharp/IVT/ Electrolux/Bosch och be kyltekniker vacumsuga och skriva under garantipapperna, då har du 2års garanti samt 4års försäkring på den, och pris "runt 11000:-"
/A.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #10 skrivet: 18 november 2009, 11:10:31 »
Haha...
Midvinter halva året!
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 18 november 2009, 11:31:01 »
Vi bor i Umeå värmer huset från mitten av September ca till slutet av April, ca 7mån, och då förbrukar den ca 3000kwh, gör ca 14kwh/dygn i snitt.
/Andreas.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #12 skrivet: 18 november 2009, 17:22:18 »
...be kyltekniker vacumsuga och skriva under garantipapperna, då har du 2års garanti samt 4års försäkring på...
Såvitt jag vet skriver installatören en kontrollrapport (eller om det heter något annat nu ev.) på själva installationen. De skriver såvitt jag vet inte på några garantipapper. Dock fungerar rapporten som ett bevis på att installationen har gjorts korrekt och av ackrediterad (eller om det ska vara certifierad numera) installatör. Och då är det normalt OK med garantin hos den firma som sålt pumpen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #13 skrivet: 18 november 2009, 17:30:47 »
Jag fick 5år.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 18 november 2009, 19:12:27 »
Självklart står Bosch för garantin!! Om papperna är i fyllda och ivägskickade till dem, sen får man ett garantibevis hemskickat!
Så funkar all garanti, väldigt sällan ÅF står för garantin.
/A.
