Författare Ämne: prisvärdas i ca 10 000SKr-klassen i daxläget??  (läst 9617 gånger)
SV: prisvärdas i ca 10 000SKr-klassen i daxläget??
« Svar #15 skrivet: 18 november 2009, 19:48:47 »
Självklart står Bosch för garantin!! Om papperna är i fyllda och ivägskickade till dem, sen får man ett garantibevis hemskickat!
Så funkar all garanti, väldigt sällan ÅF står för garantin.
/A.
Till en konsument gäller konsumentköplagen ocj då är det ALLTID så att ÅF skall stå för garantiproblem, sedan att de i sin tur har generalagenten i botten skall man inte behöva bry sig om.
Installerar man själv eller köper pumpen av ngn och sedan låter ngn annan montera har man satt sig i en mycket dålig position om pumpen skulle krångla.
Om pumpen kan beräknas sitta där i 10 år så är några extratusenlappar vid installation eller en bättre dyrare pump återbetald inom tidsperioden.
Se alltid på livscykelkostnaden inte på kostnaden vid köpet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 18 november 2009, 20:13:34 »
Pratat med Bosch Sverige, full garanti, det är ju deras pump, oavsett vem som sålt den! Kylkillen fyller igångkörningsprotokoll samt produktnr.
Så garantin blir bättre om jag köper pumpen av företag som installerar den för 5-6000:-???
/A.
« Svar #17 skrivet: 18 november 2009, 20:44:58 »
Om pumpen krånglar så står Bosch gör garantin, självklart!
Men vem plockar ned den vaccumsuger nya osv om den behöver bytas ut?!
Det är just detta som är problemet, köper du den monterat ringer du ett samtal sedan skall de fixa resten utan att du gör ett handtag, så är det inte om du monterar själv eller delar på pumpköpet och monteringen.
Montören vill väl inte betala ominstallation om pumpen är trasig det är ju inte hans fel.
Leverantören vill väl inte stå för några kostnader om montören gjort ngt fel...
Som upplagt för problem och att de skyller på varandra.
Kolla med Bosch hur de gör vetja!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #18 skrivet: 18 november 2009, 21:18:25 »
Vad bra att vi är överens till slut om den biten iaf.  tomte::
Installatören skriver alltså inte på några garantipapper.  b00k
« Senast ändrad: 18 november 2009, 21:22:53 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 18 november 2009, 22:55:39 »
Montören skriver på papperet som medföljer pumpen, det är grunden till garantin, är väl exakt likadant vem som än hänger upp pumpen!! Om det är en kylkille med eget företag, eller om det är ett företag med 2000 anställda! Firman som hänger upp pumpen står väl aldrig för garantin! Det gör Bosch, pumpen köpt av Bosch Sverige, och det är samma pump, vem som hänger upp den! Var likadant med rustapumpen! De sa att jag skulle ringa samma kylkille som hängde upp pumpen, när den skulle ned, och fakturera dem, samma kille skrev även under igångkörningsprotokollet på denna pump och skickade in på Rusta.
/A.
Utloggad Getrag_Knegarn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 18 november 2009, 23:08:46 »
Halloj!!
Tack för svar å synpunkterna MENgarantitjafs och diskutoner får ni baske mig hålla i en egen därför avsedd tråd...tycker det börjar bli MYCKET skryt om diverse personers egna besparingar och händigheter i samtliga trådar nu.
Kanske dax å skärpa reglerna mer å va tydligare..finns ju även möjlighet att admin gör lite trådrens så kanske det blir mer rena och informativare trådar...
Har nu tagit en Fuji för lite mer än min nämnda summa.
Har ett klimat inne som håller sig hyfsat på plus..mest pga den försvunna vintern?!?
+7 grader  ute och regn i mitten på Nov?!?
Återkommer om info..
/R
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 19 november 2009, 06:01:36 »
Är väl helt underbart att slippa vintern så länge det går, vintern kommer varje år! Var så säker!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 22 november 2009, 15:28:04 »
Ärligt talat så tycker jag att själva diskussionen om att maskinen inkl allt måste hamna inom 10000 SEK blir lite "dumsnål". Lägger man till några tusen kan man lätt ha igen merkostnaden inom ett par år.
Fujitsu är prisvärda maskiner. För 7500 kr får du en 9:a, 1000 kr till så har du konsol, rör och lite annat. Och din granne, bror eller svåger var kylmontör sa du ?
Att titta på dessa billiga "no-name" byggvaruhusmaskiner för att spara ett par tusen är att lura sig själv enligt min mening. Bättre att välja en maskin som bevisligen funkar i vårt klimat och ger tillräckligt med värme. Du har väl hört talas om Nordic Air ?
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 22 november 2009, 16:46:15 »
Tycker det enda som du ska kolla på är garantin, samt om det är nån speciell funktion du söker, för runt 10-12' har du ganska mycket att välja på, men skall pumpen köpas lös löst måste du kolla garantierna först, jag kollade och var bara Bosch 4 märken som godtog detta.
