Författare Ämne: vad har ni för förbrukning?  (läst 17163 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: vad har ni för förbrukning?
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2010, 17:12:23 »
du får mindre start och stopp =Längre gångtider
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2010, 17:15:39 »
start/stopp diff ändras i service. kodademenyn. kod 372. grundinställning 5  . du kan testa att ändra till 7 .
kompressorn kör normlat 5  över framlednings börvärde.
Vad händer om jag ändrar det?? vet inte om jag vågar ändra på det:/
nja de e inte så farligt att prova..  du ökar diffen mellan start å stop. pumpen kommer att köra 2 ºC högre temperatur än vad du har nu. 7 ºC över framlednings börvärde. temperaturen fram till radiatorerna.
vet ej om det är någon större vitts, 9 starter är ingen fara, om du ändrar kommer du få något sämmer COP. men antagligen färre starter.
du har 40 ºC framlednings temp och pumpen kommer då att värma till 47 ºC mot 45 ºC nu.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad akgun
  • Stad/land: Falkenberg/Sverige
  • Antal inlägg: 18
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2010, 17:22:52 »
nja de e inte så farligt att prova..  du ökar diffen mellan start å stop. pumpen kommer att köra 2  högre temperatur än vad du har nu. 7  över framlednings börvärde. temperaturen fram till radiatorerna.
du har 40  framlednings temp och pumpen kommer då att värma till 47  mot 45  nu.
är det bara framlednings börvärde som ändras och inget annat?? Är det värt och ändra på det tror ni eller?
CTC EcoAir och EcoEl, styrd via rumstermostat och utetermostad. Nyinstallerad (2 Dec-09). Trähus byggt 1947, Dålig isolering och 2-glas fönster. Men håller på att renovera. Ägt huset i 1 år.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #33 skrivet: 02 januari 2010, 17:30:55 »
Att pumpen startar 9 ggr på 24 tim, beror nog på att pumpen klarar att nå börvärdet, som är 5º över framledningens börvärde (runt 40º tydligen).
Klarar pumpen husets värmebehov och kommer upp till 45º, så stannar den och startar igen vid framledningens börvärde. 9 starter är väl inte så farligt mycket, det blir ingen elspets så länge inte shunten börjar öppna, och den är fördröjd med 180 min. Pumpen står still 10-15 minuter mellan starterna och går sedan runt 2,5 timmar varje gång, lite längre vid 55-körningen och lite kortare de andra gångerna.
Vill man att den ska gå hela tiden, så är det nog att öka "diff start/stopp" som gäller. Sätter man upp värdet till 7-8, så går nog pumpen hela tiden, men ett par stopp är inte hela värden heller. Blir det några grader kallare ute, kommer den att gå dygnet runt. Det blir i varje fall ingen elspets så länge pumpen går mer än 20 timmar per dygn, shunten kommer inte att öppna mellan så korta stopp, så länge pumpen orkar hålla framledningstemperaturen. Men när den inte orkar det, så kommer shunten att öppna när fördröjningstiden gått ut, och övre pannan spetsar då radiatorsystemet.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #34 skrivet: 02 januari 2010, 17:36:32 »
Framledningens börvärde ändras inte. Pumpen värmer upp vattnet så många grader över framledningens börvärde, som anges i "diff start/stopp".
Sätter du in 5 här, så värmer pumpen upp vattnet 5º, och sätter du in 7, såvärmer pumpen upp vattnet 7º och går alltså lite längre varje gång den startar, bortsett från var fjärde start, som alltid går till 55º, om det inte är bortvalt i den senaste versionen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 17:38:39 av erp »
Utloggad akgun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2010, 17:46:36 »
//Ronnie
Skrivet: idag kl. 17:30:55 Skrivet av: erp
Infoga citat
Men då tror jag att jag ändrar på det ikv så får vi se hur det blir denna månad:) men ser inställningarna bra ut förövrigt? något som man kanske behöver ändra på???
Utloggad erp
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2010, 17:55:00 »
Dina inställningar ser bra ut, behövs nog inga ändringar. Får du problem, går di in på forumet och frågar bara.
Det enda mysko är att du skriver nedtill att du har rumstermostat, men i inställningarna står det "NEJ" vid rumsgivare, det ska stå "JA" där om rumsgivaren ska ha någon funktion.
//Ronnie
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 17:57:50 av erp »
Utloggad akgun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2010, 17:58:40 »
Infoga citat
//Ronnie
Jadå ska göra det :) men hur mycket el drar eco air och eco el för ström när pumpen går själv? Vi säger vid -10 , 0, och +10 graderna?
Utloggad akgun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2010, 18:00:32 »
jag har eco el 1550 och ecoair 107 v3
Utloggad erp
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2010, 18:04:28 »
Det står längst bak i manualen under tillförd effekt, vad EcoAir drar vid olika temperaturer.
Vad EcoEl drar (elpatronerna alltså) ser du under historiken på pannan, där ser du också hur många timmar kompressorn gått, sen får du multiplicera kompessortimmarna med ett snittvärde på kompressorns effekt.
107:an drar runt 2,4kW i snitt brukar jag räkna med.
//Ronnie
Utloggad akgun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2010, 18:46:30 »
tack så mycket:) Men av vilka anledningar tror du att dessa extra el patron KW har kommit för? det bor bara 1 vuzen och 2 barn i huset så det borde la klara av att värma vattnet och värmen till huset??
MVH
Utloggad FRJO
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2010, 19:05:58 »
vad har du för ute temp de snaste dygnet när du har 9 starter?
du skrev tidigare att du hade 40 starter per 24 tim vid vilken ute temp?
9 tycker jag inte är så farligt men 40 är mycket på vintern. Det kommer bli ännu värre under vår höst
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 19:13:13 av FRJO »
Utloggad akgun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #42 skrivet: 02 januari 2010, 19:11:24 »
nu är det -9 grader. men igår var det nog över 10 minus grader.
Utloggad erp
« Svar #43 skrivet: 02 januari 2010, 19:25:41 »
MVH
Övre elpatronen har två börvärden. Dels 7º över framledningens börvärde, dels det du själv anger i inställningsmenyn. Det högsta av dessa två värden gäller.
Patronen kommer alltså att se till att det värdet du sätter inte underskrids, men vad du än sätter för värde själv, kommer patronen alltid att hålla minst 7º över framledningens börvärde i övre pannan.
Enligt dina uppgifter har du 40º som börvärde på framledningen, det innebär att elpatronen kommer att gå in och hålla 47º i övre pannan. Den går in och värmer vattnet 3º över börvärdet och släcks där. Sedan går den in vid börvärdet och värmer 3º upp igen osv.
Med dina värden ovan kommer patronen alltså att hålla övre pannan mellan 47º och 50º.
Övre pannan i ditt fall har alltså två börvärden, ett fast på 44º som du själv satt och ett rörligt 7º över framledningens börvärde (40+7)º. Det högsta av dessa värden gäller som aktivt börvärde för elpatronen.
//Ronnie
Utloggad akgun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #44 skrivet: 02 januari 2010, 19:59:59 »
Har nu ändrat börvärdet till 7 och skrivit kod 372. Men jag stängde också nu av el patronenen helt i övre panna då det tidigare var på 6.0, innebär det då att pumpen själv kommer då hålla bör värdet 7 grader över 40 eller gäller det bara för el patronen? jag ändrade också min ute temp till -15 istället för -10.
