Författare Ämne: vad har ni för förbrukning?  (läst 17137 gånger)
Utloggad akgun
  • Stad/land: Falkenberg/Sverige
  • Antal inlägg: 18
SV: vad har ni för förbrukning?
« Svar #15 skrivet: 29 december 2009, 02:29:22 »
hej, är ny inom området värme pumpar o.s.v. Men nyligen installerade jag en CTC 107 v3 ,  luft/vattenpump. men jag tycker att förbrukningen är sky höga. Har haft pumpen sedan 2 dec-09 och pumpens förbrukning är på ca 750-800 kw (så som det står på  iallafall). Och den totala förbrukningen inkl hushållet är på 2000 KW. hela övervåningen är uppvärmd då det är uthyrt till en vuxen och hennes barn. Och i nedre våningen så är bara vissa rum helt uppvärmt då jag inte bor fullt ut där. huset är 125 kvm+ källare (inte uppvärmd) och jag har satt värdepumpen på 20.5 grader. Huset är byggt 1947och har dålig isolering och 1-glas fönster bara? Så undrar varför förbrukningen är så mycket??? är det något fel? hon använder inga andra stora energislukande apparater och det värmer ganska gott i rummen, men ändå är HH förbrukningen höga?:O
MVH
CTC EcoAir och EcoEl, styrd via rumstermostat och utetermostad. Nyinstallerad (2 Dec-09). Trähus byggt 1947, Dålig isolering och 2-glas fönster. Men håller på att renovera. Ägt huset i 1 år.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 29 december 2009, 10:22:24 »
För att överhuvudtaget...
skaffa sig en uppfattning av vad ditt hus drar i värme och varmvatten, så bör du sätta upp en separat elmätare för pannan och pumpen.
En begagnad trefasmätare kostar någon hundring på Tradera eller på webbshoppen ovan.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #17 skrivet: 29 december 2009, 10:58:23 »
32dagar 611kw för pumpen, inget tillskott. Det är bra!! Mindre bra är totalförbrukning vilket är 1200kw...Måste se över hushålls elen ordentligt den får inte hamna på hälften av totala förbrukningen....Måste se över tantens elförbrukning.... ^-^
Utloggad larryd
« Svar #18 skrivet: 29 december 2009, 11:13:22 »
Dygnsförbrukning idag....
Utetemp -8
Min lilla l/v Ecoair går 21h/dygn a' 1.5 kW=32kWh ( 4tim nattsänk)
LL hjälper till på halvfart större delen av dygnet, = 12 kWh
Källarpumpen jobbar 16h*0.8kW= 13 kWh (17  inställt)
Pumpar+fläktar för värme och vent = 2kWh (runda slängar)
TottiTutti 59kWh/dygn idag
Värme-energimätaren på l/v säger COP 2.55 nu på förmiddagen. Kan inte tänka mig att LL på lågfart är sämre. Så utan några värmepumpar borde huset ha dragit 150kWh/dygn.
Sparar allså minst 140 kr idag. Om jag räknat rätt. Och sliter möjligen litet mindre på miljön
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #19 skrivet: 29 december 2009, 16:20:54 »
MVH
är det på eco elen du har kollat förbrukningen så anger den enbart elpatronsdriften.  Vp får du räkna ut på antal gångtimmar
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
« Svar #20 skrivet: 29 december 2009, 20:34:41 »
Synd att man inte kan se hur mycket spets man förbrukar med ecologic som man ser med ecoel. Sc:,h
Utloggad larryd
« Svar #21 skrivet: 29 december 2009, 22:22:49 »
Du kan sätta upp...
en separat elmätare på CTC 1100.
Utloggad akgun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 30 december 2009, 03:10:51 »
Hej, jag berättade nog lite fel för er. Jag läste upp vad som stod på eco elen, och så som jag förstod så har den gått väldigt mycket på el patroner och kompressorns gång tid var 340 timmar. och den startades 40 ggr /24H. Så tantens förbrukning blir inte så mkt. Men hur ska jag få till det så att El patronerna inte hoppar in ??? Jag installerade in den 2 dec-09.
Utloggad FRJO
« Svar #23 skrivet: 30 december 2009, 08:32:39 »
40 starter på 24 tim det borde du göra något åt. Sen är det konstiga att det är ganaska få gåntimmar totalt sett på en månad. Om elpatronen behövs vill man att vp skall snurra 24 tim/dygn
Utloggad larryd
« Svar #24 skrivet: 30 december 2009, 11:42:30 »
Ptja...
det var ju ganska annorlunda.
Skriv av alla i aktuella/historiska/inställda värden. Och ange här.
Så får du hjälp.
Utloggad akgun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #25 skrivet: 02 januari 2010, 15:24:06 »
Ptja...
Så får du hjälp.
Hej, ursäkta för den sena svaren, men har ropat dit instalatören för 5 dagar sen och dem stängde av Rumsgivaren pga att El installatören hade lagt den i ute hallen och där blev det inte varmare än bara 18. grader och värmepumpen var inställd till 20.5. Så nu har vi stängt av rumsgivaren och det går nu bara på utegivaren. Men det verkade inte hjälpa så mycket och för 2 dagar sen sänkte jag  övrepannan till 44 då den tidigare var 50 såsom jag läste att man skulle göra här i forumet. Och på 48 timmar  så har det bara gått 22 KW på elpatron och det var över 10 minus gradera dessa 2 nätter. Vilket jag tycker är en förbättring. Men jag skriver hur inställningarna, historiska och aktuella infon ser ut:
så här var värdena idag 2-jan-2010  Kl 14:00
Historiska Driftinfo:
Total drifttis H 740
Elvärme KWH 832 ( 31 dec kl 14:00 var den 810KWH)
Högsta framled *c 53
Kompressor Total drifttid 425
drifttid 24H/ 21:54
Starter 24/9 st
Aktuell info:
Ute -4
panna *C  50(47)
framledning *C  42(40)
panna nedre *C 42(55)
hetgas*C 66 ( men under den tid jag var och kollade så ändrades den till 94)
Kompr= Till
fläkt=hög
laddpump=till
VP In/Ut *C 42/37
ute VP *C -4
radioatorpump=till
Eleffekt 0.0+0
strömuttag 5(20)
shuntventill
fördrshunt 180
Inställnningar:
Värmepump tillåten
rumsgivare NEJ
Elpanna *C 44 (den har ändrats till 44 grader 31 dec kl 14:00 då den tidigare var på 50)
elpanna max KW 6.0
Elpanna nedre *C  50
elpanna nedre KW 6
fördr shunt 180
huvudström 20A
Extra VV min 120
extra VV elpanna 18
min utetemp -10
Husparametrar:
Max framledning *C 59
Min Framledning *C från
Husvärme från 16 *C
Huskurva
Lutning 50
Justering 0
så ser värdena ut :)
tacksam för svar!
Utloggad FRJO
« Svar #26 skrivet: 02 januari 2010, 16:54:47 »
vad jag kan se så gör vp 9 starter på de senaste 24 tim och driftiden ca22 tim
Jag tror att den elen som gått åt är för att spetsa varmvattnet och event lite till värmen. Men anmärkningsvärt är att du har 9 starter när det så kall ute. Min har gått dygnet runt i stort sett sen den 30 dec
Erp är proffs på eco elen pm han om lite tips hur du kan få längre gåntider. tror du kan ändra start diffen i någon meny
Utloggad akgun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2010, 16:59:36 »
Hur ska jag ändra start diffen då? och vad menas med det??
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #28 skrivet: 02 januari 2010, 17:03:59 »
start/stopp diff ändras i service. kodademenyn. kod 372. grundinställning 5  ºC. du kan testa att ändra till 7 ºC.
kompressorn kör normlat 5 ºC över framlednings börvärde.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad akgun
  • Antal inlägg: 18
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2010, 17:09:44 »
start/stopp diff ändras i service. kodademenyn. kod 372. grundinställning 5  . du kan testa att ändra till 7 .
kompressorn kör normlat 5  över framlednings börvärde.
Vad händer om jag ändrar det?? vet inte om jag vågar ändra på det:/
