Författare Ämne: Minsta LLVP?  (läst 4986 gånger)
Utloggad robsarve
  • Antal inlägg: 9
Minsta LLVP?
« skrivet: 04 november 2009, 10:26:56 »
Hallå,
Har ett litet värmebehov, maxar ut på ca 2 kW men skulle vilja köra LLVP ändå av vissa orsaker.
Behöver rätt långa slangar dessutom, ca 7 m.
Försöker hitta något litet och helst med kvalité. Alla tips emmotages tacksamt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Minsta LLVP?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 10:51:40 »
Vet inte vad det finns för små märkespumpar, men vet att det finns några andra pumpar som ger runt 2.7-3kw med inverterteknik och Quick connect
/A.
Utloggad robsarve
  • Antal inlägg: 9
SV: Minsta LLVP?
« Svar #2 skrivet: 05 november 2009, 11:58:25 »
Det var intressant, har ni några fabrikatstips?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Minsta LLVP?
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 12:25:18 »
Hi Toshiba polar 2 storlek 7 kan ju ge låg uteffekt utan att gå i on-off funktionalitet och tydligen låg ljudnivå (har ej hört själv), dock inte något lågprisalternativ om det var de du var ute efter?
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Minsta LLVP?
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 13:02:25 »
Av "ful" pumparna är vad jag vet zibro 1225 minst (2,8kW) men det är en on/off vilket är en nackdel den säljs för övrigt på Öb, cheapy osv. till et pris på 4000-5000:-
Det är värre med 7meter rör vilket kommer att kosta ca 1000:- extra (4m ingår i köpet) men du kan hitta färdigkonade twinsplit rör hos en del av annonsörerna på denna sida.
Skall montera en sådan i garaget (60m² stort) på lördag  så får vi se vad den går för.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Minsta LLVP?
« Svar #5 skrivet: 05 november 2009, 13:27:17 »
Aermec`s 071 är på 3.8kw fin pump som man oftast får för en bra peng.
Utloggad Lasker
  • Antal inlägg: 5
SV: Minsta LLVP?
« Svar #6 skrivet: 05 november 2009, 15:37:46 »
Jag har en Aermec 071 installerad i en liten verkstadslokal på cirka 115kvm cirka 270 i takhöjd. den värmer 70kvm av lokalen.
Den kostade mig ungefär 11500:-inklusive installationsmaterial installerade själv, tog hjälp med driftsättningen.
Den fungerar mycket bra tror dock den kommer vara lite klen när det blir kallare.
Har funderat på att sätta in en pump till om denna inte räcker till.
Någon av dessa har jag funderat på, det kanske kan vara nåt för dig med:
1. Coolix från jula
2. http://www.priskonkurrenten.se/se/art/samsung-aqv12nsa.php
3. http://www.priskonkurrenten.se/se/art/panasonic-re9jke.php
« Senast ändrad: 05 november 2009, 15:39:57 av Lasker »
Utloggad Apan
SV: Minsta LLVP?
« Svar #7 skrivet: 05 november 2009, 15:37:51 »
Köpte en liten Atlas i garaget som ger 2.7kw, men kvalitet? Vet ej, knappt kört den..
/A.
Utloggad Apan
SV: Minsta LLVP?
« Svar #8 skrivet: 05 november 2009, 15:39:29 »
11500:- lät väldigt dyrt för en "noname" pump, får ju en fin pump med bra garantier för denna summa, gav väl under 10 000kr för min Bosch 6kw..
/A.-
Utloggad Lasker
  • Antal inlägg: 5
SV: Minsta LLVP?
« Svar #9 skrivet: 05 november 2009, 15:43:40 »
Bosch aermec samma lika sharp i grunden om jag inte blivit helt felinformerad, men jag håller med dig tycker det vart lite för dyrt i förhållande till prestanda.
Garanti är det på den ;)
Utloggad Apan
SV: Minsta LLVP?
« Svar #10 skrivet: 05 november 2009, 18:13:17 »
Men då är det en bra pump! ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Minsta LLVP?
« Svar #11 skrivet: 08 november 2009, 14:16:00 »
mvh /Svante
Hej Svante!  Och var någonstans skulle han få tag i en Polar2-pump av storlek 7 menar du?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Minsta LLVP?
« Svar #12 skrivet: 09 november 2009, 16:46:04 »
Hi raffen
Minns att jag såg någon som pratade om en storlek 7 (tror att de var du Raffen) i tråden om polar 2, men det var nog innan säljprogramet var helt klart, blev 10:an minsta modell?
I så fall menar jag givetvis 10:an som lämplig
Mvh
/Svante
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Minsta LLVP?
« Svar #13 skrivet: 09 november 2009, 23:02:21 »
Tjenare Svante!  Nej det var inte jag som pratade om storlek 7 du, om jag inte missminner mig nu så tror jag att det var Oskar.P som pratade om den. ;) Jo jag skojade bara lite Svante när jag frågade dig var den här pumpstorleken fanns att köpa någonstans för mig veterligt så finns inte denna pumpmodell till försäljning på marknaden alls. ;) Det är ju på det sättet att det faktiskt finns en storlek 7 av polar2-pumpserien, och med en nominell värmeeffekt på 2,5 kw och en maxeffekt på ca 4,8-5,0 kw, men såvitt jag har förstått så kommer inte denna pumpstorlek att marknadsföras alls tv iaf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
SV: Minsta LLVP?
« Svar #14 skrivet: 17 november 2009, 08:07:53 »
Såg i dagstidningen här i veckan, men kom inte ihåg om det var Toshiba, ställbart börvärde mellan 5-30gr.
Varför har ingen kommit på detta förr? Tycker vår Boschpump med inställt värde på 18gr när det är nån plusgrad ute blir för varmt inomhus på dagtid, ca 20-21gr, men maxbörvärde går att ställa till 32gr!
/Andreas.
