Författare Ämne: Minsta LLVP?  (läst 4987 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Minsta LLVP?
« Svar #15 skrivet: 17 november 2009, 14:01:25 »
Hej Andreas!  Det är ju möjligt att det var Toshibas nya Polar2-pumpar som du såg, de har då en underhållsvärmefunktion på dessa nya pumpar med en flexibel inställning
mellan +5-13 ºC ;) När det gäller den ordinarie tempskalan när pumparna går i vanlig värmedrift så vet jag inte helt säkert här men gissar att detta ligger som på de tidigare modellerna dvs mellan +17-30 ºC :)
Mvh Raffen.
