Författare Ämne: Gräva grund ytjordvärme?  (läst 11982 gånger)
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 21 mars 2005, 19:10:49 »
Hur vore det att komplettera borrhålet med en grund (40-50cm) jordvärmeslinga på ca 100-150m?
Det vore väl ett kul sommarjobb......
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Gräva grund ytjordvärme?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2005, 20:18:13 »
På det glada 70-talet så experimenierade man med grunda markslingor, jag hade en klasskompis vars gräsmatta var konstant brun hela sommaren (grannarnas var gröna och fina) på grund av att man inte grävt ner slingan ordentligt. Rekommenderas inte alltså.  a:gl
Gräv ner det till frostfritt djup.  --/
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2005, 21:00:44 »
Hmmmm, frostfritt djup här ligger väl på 180+....tanken var att förvärma hålet lite grand såpass att jag får max -1 på brinen ut (vår) och kanske tom nån +grad ut på sommaren.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2005, 21:29:18 »
Hmmm... Ryska tundran?  ;D
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2005, 22:29:15 »
Typ :)....kanske lite överdrivet men det rekomenderas för diverse byggnationer, sulle inte tro det tjälar så mycket om snön ligger över...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2005, 23:12:41 »
Under orörd snö i norrland är det sällan mer än 5 cm tjäle!!  Snö är den bästa isoleringen ;)
Men ska slingan köras vintertid måste den ned ändå, måste ned på ett visst djup för att ytnyttja maxima area.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2005, 10:24:36 »
Man får inte heller lägga slingan för djupt. Fruser det mycket runt den under vintern pga stort energiuttag så finns risken att marken runt den inte hinner tina under sommaren. Då kan man drabbas av permafrostproblem och de e´inge kul.  huvuddunk
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2005, 10:50:04 »
1m alltså?
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2005, 11:02:45 »
Intressant se om det har funnits installationer som det blivit permafrost.  Jag söker i forumet. Bra lunch arbete.
Bara min soppa ej kallnar under arbetets gång.
Bästa info:
Fruset borrhål?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,85.msg24694.html#msg24694
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,298.msg2161.html#msg2161
Allmänt
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,622.msg4856.html#msg4856
« Senast ändrad: 22 mars 2005, 11:25:06 av Janne EL-Energi »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2005, 11:08:03 »
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2005, 11:45:23 »
Kan ej finna i forumet så mycket om frusen markvärmeslinga.
Fråga finns det ex där det har varit problem med frusen ( kall mark)?
Permafrost är mitt extremfall. Det uppkommer troligen ej?
Det finns massvis skrivet om ev frusna borrhåll i forumet.
INGET IGENTLIGEN MED PROBLEM FRÅN MARKVÄRME SLINGOR.
Annan sak finns det någon mening bakom att ladda mark/berg värme med Frånluft värme?
Mycket lite tillskott. Bättre skicka värmen tillbaka till inluften istället med VXL eller frånluft VP.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2005, 12:04:33 »
Teorier.
Finns det något exempel på att det verkligen inträffat?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2005, 12:16:00 »
Förr var det en del problem med extremkorta markkollektorer ofta med kopparrör (dirketförångning), men det var på stenåldern. Dom funkade bra men man kunde få uppfrysningar. tar man till extremkort med dagens markkollektorer kan man säkert få uppfrysningar då också, men bara om man har vissa (tjälfarliga)jordarter.
Ett borrhål/100.000 har problem med frysning, läs artikel om det under ebergibrunnar.
Återladdning har vi diskuterat mycket, det är billigare att dimensionera korrekt än att återladda..
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2005, 12:55:56 »
Då kan man säga att frånluft VP och ladda slingas är ganska meningslös energimässigt.
Bättre att ta frånluft in igen till ens tilluft för förvärmning av ens bostad är bra.
Men den speciella kompact kollectorn som laddas av frånluft är den effektiv?
« Senast ändrad: 22 mars 2005, 14:59:54 av Janne EL-Energi »
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2005, 13:32:33 »
Teorier.
Många borrhål, speciellt norröver, fryser under vintern. Men bara ett av 10.000 borrhål som fryser drabbas av problem. I nån tråd, kommer inte ihåg vilken, finns en länk till ett arbete om frusna borrhål.
