Författare Ämne: Gräva grund ytjordvärme?  (läst 11986 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Gräva grund ytjordvärme?
« Svar #30 skrivet: 23 mars 2005, 23:40:44 »
Som värst -5/-2 och nu när det är mildare -3/-1 till 0......hamnar nog på plus snart:)
Även om det inte blir jätteproblem så ger pumpen mindre "gratisvärme med en kall brine... Den ger lägre uteffekt därmed sämre verkningsgrad, men även behov av mera (svindyr) tillskottsel!.
Ex Thermia 75 ger ca 6,9 kw vid 50 grader fram och borran +-0 in.
     Thermia 75 ger ca 7,9 kw vid 50 grader fram och borran +5 in.
5 graders högre temp är nog svårt att uppnå. Det sker utan att elförbrukningen ökar synbart på effektdiagrammet.
Den ökade uteffekten tas helt och hållet ur borran!
Rickard har ytjordvärme det verkar funka ypperligt, med fina temperaturer in. Du kommer också att få fina värden!
Du kan kolla på hans logger!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #31 skrivet: 24 mars 2005, 09:26:24 »
Det var det jag var ute efter......att få bättre verkningsgrad, även om jag nu klarar mig utan tillskott ner till -35
Utloggad Bertil
« Svar #32 skrivet: 24 mars 2005, 16:40:12 »
det var inte dåligt helt i vår smak  ;)
Varje grad på brine ger (grovt) 3%, bättre verkningsgrad. Dessutom slipper du ju fundera om och ev när det blir totalstopp  :o
Om du satsar på att förlänga är vi nyfiken på sresultatet, det är inte många som gjort det (än).
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #33 skrivet: 24 mars 2005, 18:27:40 »
Lovar att berätta isf, förresten, man bör väl ansöka el anmäla en ev förläggning?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 24 mars 2005, 22:07:45 »
Det räcker om du markerar ut slangen på tomtkartan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
« Svar #35 skrivet: 24 mars 2005, 23:30:49 »
Är olika beroende på kommun, kolla med "Miljö o Hälsoskydd
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« Svar #36 skrivet: 25 mars 2005, 23:15:05 »
Jag kompleterade mitt system med 150 meter jordslinga och
grävde ner den på 1,10 ialf
/ Fredde
Thermia Classic 75, 135 meter aktivt borra, 150 meter jordslinga
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #37 skrivet: 19 oktober 2005, 18:54:29 »
Hej Fredde,
Hur har det gått för dig sedan förlängningen ??
Är nyfiken här pga eventuellt liknande dilemma!
mvh
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #38 skrivet: 20 oktober 2005, 18:53:44 »
Grävde ner 130m slang på konventionellt djup alltså 1-1,2m så det ska bli intressant att se i vinter, kopplade så att det går via markslingan till borran, tror jag har haft som lägst +3 grader in än så länge (+5 i orört berg)
