Författare Ämne: Timer på luftpumpen  (läst 16350 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Timer på luftpumpen
« Svar #30 skrivet: 19 november 2009, 00:57:17 »
IR-fjärrstyrning med PC
Så gär är mitt enkla koncept i steg 1:
  • Använda ljudkortet för att sända o ta emot IR-kommandon via egna enkla IR-sändare/mottagare
  • Spela in signalerna från orginal-fjärren som en vanlig ljudfil. Den kan sen lätt "trimmas" med standard ljudredigeringsprogram (tex audacity). Det blir en ljudfil för varje inställning man vill kunna sända till pumpen
    (kan bli många om man vill variera flera parametrar: fläkt, temp, luftriktare).
  • Spela upp önskad ljudfil (till ljudkortet) för att sända inställningen till pumpen
Steg 2 blir att fixa nåon trevlig websida för att välja och skicka inställningarna.
Steg 3 kan bli att analysera inspelade kommandon föe att separera respektive parameter som fläkt, temp o luftriktare. Då kan man sen bygga upp kommandot för en inställning som man vill sända av del-kommandon. På det viset kan man få ala kombinationer av inställningar utan att behöva spela in en hiskerlig massa ljudfiler.
Steg 1 - Nästan klar...
IR-mottagare o sändare är byggda. Kommando från orginalfjärren inspelat. Inspelat komando uppspelat till IR-sändaren. Men jag har inte hunnit testa mot pumpen för den sitter utom räckhåll... Behöver längre sladdar.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad nisseo
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump ja tack
« Svar #31 skrivet: 23 november 2009, 16:49:45 »
Hej Pi.r
Följer med spänning ditt PC-styr projekt.
Har själv länge tänkt på detta men inte kommit till "skott"
Nisseo
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #32 skrivet: 07 mars 2010, 22:21:12 »
Är det någon kvar här ännu..?
Äntligen har jag lyckats få till lite motivation till projektet med PC-fjärrstyrning igen.
Det blev lite trögt när det inte funkade som tänkt... Fast det visade sej bara vara skit bakom spakarna. - Det funkar utmärkt! - Hoppas jag... för jag har bara testat 2 enstaka inspelade inställningar. Och det är ju inte alla parametrar man kan se direkt på pumpen, att den har uppfattat det man skickat på rätt sätt. Men det ser bra ut...
Inspelningen kan göras ganska enkelt i 2 steg.
1. En wav-fil spelas in med ett "enkelt" kommando med parametrar som bestämmer samplingsfrekvens, volym och ett högpassfilter. Resultatet blir en fil som på en gång är användbar.
2. Filen "putsas" med Audacity, så att den får lagom lång "tyst" start och slut. Det visade sej vara kritiskt att signalen inte får komma för snabbt. Det behövdes minst 0,1 sekund "tyst" i starten för att signalen ska komma ut korrekt. Det här kan säkert skilja för olika ljud-kort och datorer.
Jag ska göra ett schema på elektroniken, lite bilder och en beskrivning på kommandon mm. Det får väl bli en ny tråd under Luft/Luft-tavlan tänker jag.
