Författare Ämne: Timer på luftpumpen  (läst 16718 gånger)
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
SV: Timer på luftpumpen
« Svar #15 skrivet: 06 november 2009, 20:16:11 »
Det skall vara samma kontroll.Min heter URC-7781 och är svart.Jag tror att URC-7780 är vit.
Jag tror att det skiljer en del på vilken grund kod man väljer.Tror det är olika protokoll på något sätt.
Gå igenom koderna inom HOM till att börja med och se om det hjälper.
Man kan även ringa en support (020 985 745) se manual sid119,och höra om de kan uppdatera kontrollen att funka mot en ej fungerande apparat.
Denna kontroll har också ett gränssnitt som kallas JP1,där man kan koppla upp den mot datorn och med hjälp av ett program lägga in koderna.
Ta ME kontrollen och rikta den mot en IR-mottagare på datorn och lägg sedan in dom på OFA12an via JP1 kabeln.
Har ej testat detta än,håller på att fixa en kabel.
Googla på JP1 för att se hur det funkar.
Kul ide att styra via datorn.Finns det IR-sändare för USB?
//Kpeson
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 06 november 2009, 20:44:45 »
Jag tror att det skiljer en del på vilken grund kod man väljer.Tror det är olika protokoll på något sätt. Gå igenom koderna inom HOM till att börja med och se om det hjälper.
Det stod Mitsubishi på ett ställe längre bak i manualen men jag har svårt att tro att de koderna gäller Mitsubishi Electric VP.
Sedan funkade det ju direkt med TV:n mm. MAGIC-funktionen borde väl ta in all nödvändig info. direkt?
Har du testat att använda MAGIC-knappen enbart på din Toshiba?
Jag ska testa mer imorgon iaf.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #17 skrivet: 06 november 2009, 21:02:07 »
IR-mottagare/sändare för USB är standardgrejor. Används bla. till att prata med mobiler. Det finns en standard som heter IrDA som är som en COM-port via IR.
Jag tror att när fjärren programmeras så läser den bara IR-signalerna som kommer ifrån den andra fjärren o sparar en "rå-kopia" som den sen kan skicka ut. Problemet kan vara dels att orginalfjären använder en frekvens som är högre än OFA (och min Thomson) kan ta emot. Eller att den skickar mer data i varje kommando, som då ev. inte ryms. Men ME o Toshiba har väl ganska lika funktioner så skillnaden borde inte vara så stor. Men ligger den på gränsen så kandet ju bli problem. Jag trodde tidigare att det var datamängden som var för stor för min fjärr, men nu lutar jag mer åt att det är fel frekvens...
Om ni orkar vänta en stund, så ska jag se om jag kan mäta upp frekvensen på min MH-fjärr...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #18 skrivet: 06 november 2009, 21:35:04 »
Enligt denna sida: http://www.tura.se/Product/Product.aspx?id=1020847719 så ska OFA-fjärren klara IR frekvens: 0-455 khz. Jag mäter 38,5 kHz på min MH-fjärr. Så det borde inte vara nåt problem. I alla fall inte med min... Och det är ju bra marginal, > 10 ggr...
Då lutar det ju trots allt mot att det är för lång datasträng som våra fjärrar skickar... Surt är det...
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #19 skrivet: 07 november 2009, 18:22:08 »
Kollade runt lite på reserv kontroller till AC.Här verkar det som att det är samma kontroller till Toshiba och ME.
Ex:
http://www.himfr.com/d-p113446181336511225-UNIVERSAL_FOR_AIR_CONDITIONER_REMOTE_CONTROLLER/
http://www.himfr.com/d-p11236638996452625-Universal_Remote_Control_For_Air_Condtioner/
Finns även universalkontroller med AC knappar,vet ej om den har klocka?
http://www.latestbuy.com.au/z150_learning_remote.html?affid=823723382&utm_source=rss0&utm_medium=xml&utm_campaign=rss_new_stuff
Hur går det Pi.r
Vad händer när du försöker lära OFA12an visar den att den tar emot signalen eller får du felmeddelande.
När jag höll på tog minnet slut i OFA12an,så jag tog bort alla inlärningar och började om från början.
då tog den emot nya.
//kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #20 skrivet: 07 november 2009, 21:27:40 »
Eeeh... Jag har ingen OFA12:a. Jag har en Thomson-fjärr - som inte heller går att programmera.
Efter lite grävande kan jag konstatera att 38 kHz som min MH-fjärr använder är standardfrekvensen som dom flesta grejor använder. Så det är definitivt inte frekvensen som är fel i mitt fall.
Sen visar det sej att IrDA USB-donglar till PC, som jag nämde tidigare inte funkar... I alla fall inte utan en massa fix o trix. Lättast verkar att bygga själv. Det finns gott om exempel...
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #21 skrivet: 07 november 2009, 22:19:06 »
Det som händer när jag försöker programmera min Thomson-fjärr, är att mottagaren verkar tveka en liten stund, innan den säger att inläsningen är OK (lite längre än när jag programmerar från andra fjärrar som funkar att programmera). När jag sen försöker använda den programmerade fjärren, så händer ingenting. - Inte den minsta reaktion från pumpen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #22 skrivet: 08 november 2009, 00:18:56 »
Såg just en bra sida om JP1 för OFA: http://www.hifi-remote.com/ofa/
På deras forum http://www.hifi-remote.com/forums/viewtopic.php?t=9405 finns någon som säljer USB-kabel för JP1, och en "IR Widget" (Infrared Signal Recorder) som man kan spela in o undersöka alla sorters signaler direkt till PC. Båda kostar 29$. JAg är rädd för att man behöver båda, för man kan väl inte spela in signaler via JP1-kabeln..?
kpeson -  var "fixar" du din kabel?
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #23 skrivet: 08 november 2009, 12:36:09 »
Finns byggbeskrivning att ladda ner på samma site.Tänkte bygga för serieport,den för USB verkar krångligare.
Detta är dock inget prioriterat projekt just nu eftersom allt funkar för mig.
http://www.hifi-remote.com/forums/dload.php?action=file&file_id=5958
//kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 08 november 2009, 13:21:12 »
Har märkt att man måste höja tempen någon grad när det blir kallare ute,lite irriterande (finns väll ingen fjärrkontroll med utomhus givare).Vet ej varför det blir så.Pumpen borde väll ge samma inne temp oavsett ute temp så länge den orkar med.
//kpeson
Hej Kpeson!  Mkt märkligt att du skall behöva höja tempinställningen när det blir kallare väderlek ute tycker jag, själv så brukar jag få göra tvärtom istället, dvs sänka lite när det blir kallare och ev höja lite när det blir mildare väderlek. Men antagligen så är väl detta delvis resultatet av att du varierar både innetemp och fläkthastigheter i huset så pass mkt som du gör under olika tider på dygnet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #25 skrivet: 09 november 2009, 23:16:07 »
Efter lite research om  IR-fjärrstyrning med PC har jag kommit fram till att jag ska testa med ett helt eget koncept.
Det finns förvisso IR-sändare för både USB och RS232 att köpa, men inte många, o dom är dyra (>500:-). Jag kör linux på mina datorer och det är som gjort för att använda programmet lirc (finns även för windows). Med lirc kan man använda väldigt enkla sändare o mottagare för COM-porten som man lätt kan göra själv. Tyvärr är lirc lite knepig att installera på min gamla fedora 5 om man vill använda dessa.
Jag har fått lite idéer när jag läst om olika lösningarna för lirc, och tänkte att man måste ju kunna göra det lättare utan lirc.
Så gär är mitt enkla koncept i steg 1:
  • Använda ljudkortet för att sända o ta emot IR-kommandon via egna enkla IR-sändare/mottagare
  • Spela in signalerna från orginal-fjärren som en vanlig ljudfil. Den kan sen lätt "trimmas" med standard ljudredigeringsprogram (tex audacity). Det blir en ljudfil för varje inställning man vill kunna sända till pumpen
    (kan bli många om man vill variera flera parametrar: fläkt, temp, luftriktare).
  • Spela upp önskad ljudfil (till ljudkortet) för att sända inställningen till pumpen
Steg 2 blir att fixa nåon trevlig websida för att välja och skicka inställningarna.
Steg 3 kan bli att analysera inspelade kommandon föe att separera respektive parameter som fläkt, temp o luftriktare. Då kan man sen bygga upp kommandot för en inställning som man vill sända av del-kommandon. På det viset kan man få ala kombinationer av inställningar utan att behöva spela in en hiskerlig massa ljudfiler.
Man kan även använda IR-mottagaren med lirc om man vill styra mediaspelare mm i datorn. Däremot har jag inte sett att lirc kan sända via ljudkortet. (man kanske ska kontakta lirc-forumet om det här funkar...)
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #26 skrivet: 10 november 2009, 11:27:34 »
Hej Raffen
Välkommen tillbaka.Kan vara som du säger men jag tror det beror på min mekaniska frånluftsventilation.Vid kall väderlek kommer det in kyligare luft i friskluftsventilerna,vilket gör att det känns dragigare.Detta fenomen fans även innan pumpens tid.
Innetempmätarna ligger hyfsat konstant men det känns kallare.Pumpens fläkt gör väll att draget ökar ytterligare,även om pumpen blåser varmluft (ibland),flyttar den ju även den kalla friskluften.
Trots detta känns det bra att ha friskluft in i huset.Har funderat på FTX mm ,men jag tror inte på iden med långa kanaler för friskluften.
Pi.r
Detta låter mycket intressant,trodde du skämtade först,spela in IR signaler med ljudkortet låter lite otroligt,men efter att ha kollat runt verkar det ju vara en bra ide.LIRC verkar även finnas för windows heter då WinLIRC.
Jag såg att det  även fanns motagare och sändare som kopplades via Serieporten.
Jag har funderingar på att byta ut min gammal X-Box Mediacenter,mot en ny HTPC Troligen ASROCK ION.Kanske vore detta något att lägga in i den.
Skall bli kul att höra hur det går för dig Pi.r.
//Kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #27 skrivet: 10 november 2009, 18:39:48 »
Det finns tyvärr ingen support för Sverige längre.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 10 november 2009, 18:50:11 »
Hej Raffen
//Kpeson
Hej Kpeson!  Ja tack skall du ha! Thumbsup  Ja ok, då förstår jag att detta mkt väl kan förklara det här fenomenet du, jag var nästan lite orolig för att div korrigeringar när det gäller fläkthastigheten och kanske främst tempändrigar stod för merparten av det hela, men då finns det ju lite andra faktorer med i spelet förstår jag. Jag har nämligen själv testat med att främst sänka innetempen under några olika antal timmar (4-6-8 tim) och i huvudsak i min källare, men det gav märkligt nog ingen besparing alls på dygnsbasis sett när pumpen sedan skulle jobba upp innetemperaturen igen inkl alla ytor som hade blivit kalla. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #29 skrivet: 11 november 2009, 09:57:10 »
Håller med Raffen,gjorde detta testet för ett antal år sedan innan pumpens tid.Jag hade då hög/lågtaxa.Då testade jag att sänka tempen rejält dagtid och höjde på kvällar och nätter.Fördelningen Hög/ låg verkade vara beräknad på 30/70,vilket jag också låg på.Efter testet låg jag på 20/80 vilket gav en besparing.Dock steg den totala förbrukningen och åt upp en del av vinsten.
Så jag tror också att det egentligen är bäst med en konstant temperatur under dygnet.
Sen kan det ju som sagt finnas andra fördelar med att ändra tempen i exvis sovrummet.Lagom varmt när man lägger sig ,lite svalare undernatten,Varmare på morgonen vilket gör det betydligt lättare att gå upp(kan bero på gamla tröga leder)..
//kpeson
kpeson@hotmail.com
