Författare Ämne: Injustering 1135 med 300 l varmvattentank  (läst 1700 gånger)
Utloggad josi
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 01 november 2009, 09:11:47 »
Jag har läst runt här och då undrar man ju vad man gett sig in på när man satt in en bergvärmepump!! Våran gick i gång i maj och den har hela tiden fått stå på autoläge och grundinställningarna. Det var väldigt varm inne i början så då vred jag ner "ratten" till -2 nu står den på -1.
Jag lyckas inte ens hitta var man läser av antalet starter. Under hösten nu känns det som den går i ett och det verkar ju inte vara bra?!
Vi har enplans hus med källare o bubbelbadkar. Vi eldar i en braskamin i hallen.
Mycket tacksam om någon på ett lättförståeligt sätt kan beskriva vad jag ska titta på. Jag är inte bra på dessa tekniska termer. Önskar ju att maskinen ska hålla så länge som möjligt efter denna stora investering!
MVH Josi
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Injustering 1135 med 300 l varmvattentank
« Svar #1 skrivet: 01 november 2009, 09:34:10 »
Hej josi!
Du kan till att börja med läsa här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27736.0
/SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad josi
  • Antal inlägg: 6
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 03 november 2009, 19:30:00 »
Nu har jag lyckats få fram antalet starter och gångtiden på vår värmepump!
Kollade av ett dyng nu och den hade 20 starter och jobbade i 6,5 tim.
Köldbäraren låg på 7,2 in och 3,2 ut. Vad tror ni om det?
Tacksam för synpunkter! / josi
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 15:46:05 »
Hej Josi,
känns spontant som du har många starter och kort gångtid.
Pröva att öka gradminuterna, vad står dom på idag? (meny 5 samt bläddra framåt)
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
