Författare Ämne: Intrimmning av 1235-6  (läst 3726 gånger)
Utloggad Anders-Alexandersson
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 oktober 2009, 10:04:18 »
Skulle behöva lite hjälp med intrimmningen av min värmepump. Har byggt ett hus på 150 m2 som är i ett plan och det är välisolerat dock med stora fönster, golvvärme i hela huset och rummstermostaterna står fullt öppna. Jag har grävt ner ca 370 m kollektorslang. Pumpen är lite överdimensionerad för att den ev ska värma en mindre verkstad till en låg temp. Huset är snart ett år gammalt och ligger utanför Falköping.
Är väldigt ny på detta med värmepumpar och skulle vilja att ni beskriver på ett enkelt sätt.
Lite data
Antal kompr. starter 4915
Drifttid kompressor 1822 h
Startvärde kompr -60
Tid mellan starter 20 min
Mycket tacksam för all hjälp som jag får .
Mvh Anders
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Intrimmning av 1235-6
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009, 14:59:02 »
Hej Anders,
För att minska antalet starter och få längre intervall då pumpen går kan du öka gradminuterna.
Börja med -70 och prova ett dygn. Fortsätt sänka en gång /dygn tills du märker att innetempen svänger för mycket, så hittar du till slut ett värde som passar.
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2009, 17:58:36 »
Menar du startvärdet för kompressorn (vilket jag har -60)?
Vad gör den parametern
MvH Anders.
  • Antal inlägg: 36418
  • Karma +58/-51
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2009, 18:03:28 »
Den gör att kompressorn tillåts gå lite längre varje gång den startar, vilket i sin tur innebär att radiatortempen svänger lite mer.
Detta med svängande temperaturer är dock inget man märker om driftstiden inte blir allt för lång, min erfarenhet är att Nibes maxtid är så pass kort att man lungt kan ställa upp värdet för gradminuter till maxvärdet utan att få några komfortproblem, men test först med -100 på gradminutvärdet.
Har du fler än 30 starter/dygn så anser jag att du får räkna med en förkortad livslängd på din värmepump.
Min erfarenhet är dessutom att med -60 som värde på gradminuterna så går värmepumpen tidvis på "minvärdet" "tid mellan starter", den startar alltså var 20:e minut vilklet innebär att du kan få upp till 72 starter/dygn vilket är helt åt skogen.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2009, 08:50:53 »
Tack för all hjälp!
Har ändrat värdet till -100 och jag får köra ett tag för att se hur det känns.
Finns det några fler intrimmningssaker som man kan göra?
Mvh Anders
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2009, 10:19:18 »
Kontrollera så du har 2-30C diff på köldbäraren när pumpen går (meny 5.0).
Samt  7-80C diff på värmebärarsidan, kan iofs bli svårt då du har termostater.
/SP
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2009, 22:15:24 »
Ja det diffar ca 3 grader på köldbärarsidan.
Hur kollar man på värmebärarsidan? Är det golvvärmeslingorna?
Mvh Anders
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2009, 22:31:24 »
Gå in i 8.1.1 & välj service
Sen har du framledning på 2.0 & retur på 2.7
/SP
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 13 november 2009, 12:36:30 »
Har kört med den nya inställningen på gradminuter i 13 dagar och det genomsnittliga antalet starter per dygn är nu 13 st och det ska väl vara bra. Har inte märkt någon skillnad på värmen inomhus.
Men det är en sak som jag funderar på ! Kan det vara så att el patronen går in mer nu när jag har sänkt gradminuterna.
På 8 dygn så har "Tillsats elpatron" (meny 9.1.3) gått 26 min, är det ok eller inte?.
Ska försöka trimma vidare när jag har lite tid.
Tack för all hjälp !!
Mvh Anders
  • Karma +58/-51
« Svar #9 skrivet: 13 november 2009, 12:38:52 »
TS-min skall vara ca 5 ggr högre än gradminutvärdet för att eltillskottet inte skall hoppa in för fort.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #10 skrivet: 13 november 2009, 12:53:41 »
Att tillsatsen gått in beror troligen på en xvv (extra varmvattenkörning).
Kolla i meny 2 vad du har för intervall på xvv. Nibe fabriksinställning är 14 dagar (tror jag)
Mickemolle från Sandhem
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 14 november 2009, 10:18:47 »
Rickard, vet du under vilken meny som man kan se TS-min?
mickemolle, jag har fabriksinställningen på 14 dagar. Är detta någon typ av legionella körning eller??
Tacksam för all hjälp jag får av er här på forumet.
Mvh Anders
  • Karma +58/-51
« Svar #12 skrivet: 14 november 2009, 10:28:02 »
9.1.1
Ställ den på -500
  • Dot gäster: 1299
