Författare Ämne: Problem med Nocria 14  (läst 10089 gånger)
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 30 oktober 2009, 18:45:42 »
Har haft en Nocria 14 i precis en vecka nu och redan börjar den orsaka bekymmer.
Idag då sambon kikade till stugan där den är installerad så tyckte hon utedelen gick både hårt och ojämnt.  Vid en närmare titt såg hon att lamellerna på baksidan blivit alldeles buckliga.  På sidan var dom tydligen helt okay.
Någon som känner igen detta?
Givetvis har jag reklamerat pumpen.
Enplans mini-villa, direkt-el, Fujistu Nocria 14 plus Eurofire energikassett... men ingen ved.
  • Antal inlägg: 36629
SV: Problem med Nocria 14
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009, 18:50:20 »
Lamellerna kan inte bli buckliga av sig själva.
Antingen har installatören ställt till det, eller så har ni råkat ut för sabotage.
Om lamellerna är allt för tillplattade kommer maskinen inte att fungera som den skall, och speciellt inte när det blir riktigt kallt.
Just för tillfället borde det inte påverka så mycket, men som sagt när det blir kallt ute.
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2009, 18:54:34 »
Hmm.  Det låter ju inte bra.
Min fundering var dom det kunde vara avfrostningen som fått tupp-juck.  Vi har haft dom första frostnätterna nu i veckan.
Ingen aning om installatören ställt till det.  Vi var där båda två och märkte inget ovanligt.  Tyckte det gick både fort och smidigt.  Kollade iofs inte bakpå utedelen.
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2009, 18:57:51 »
Jag har sett många igenisade maskiner, men aldrig har det resulterat i buckliga lameller.
Iofs kan det väl ha hänt nåt extremt ovanligt, som gjort att lamellerna bucklat sig (förmodligen hög värme i så fall, var ligger smältpunkten för aluminium...) men det låter långsökt.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009, 19:06:16 »
660,33 °C (ren aluminium)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aluminium
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2009, 19:13:22 »
Sökte och försökte hitta liknande fall här på forumet men utan resultat.
Tråkigt för en vecka gammal pump.  Borde ju dock vara ett garantiärende.
Ska dit och kika om en stund så får jag se själv hur det ser ut.  Från MMS:et som sambon skickade gick det inte att se något.  Vet inte om dom är tillplattade eller ihoptryckta...  om du förstår vad jag menar.  Dom kan ju liksom bli tillbucklade på två håll.   Sc:,h   Antingen utifrån från yttre våld eller typ från sidan.  Kanske ojämn isbildning som pressat isär vissa av lamellerna.
Smält aluminium!?    Precis jag var också på wikipedia och kikade.  Då måste något ha brunnit.
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2009, 19:14:19 »
Jag ska kasta i mig lite mat och dra iväg och titta.  Det är det enda raka.  Kanske inte är så farligt som rapporterat får jag hoppas.
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2009, 19:19:44 »
Du skall inte acceptera några krökta/tillplattade lameller beroende på en klumpig installatör, det kommer att försämra maskinens prestanda under hela livslängden och är inte acceptabelt.
Är det sabotage så borde hemförsäkringen stå för allt (utom självrisken) då den är helt ny.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2009, 20:42:00 »
Är ingen expert, men alla pumpar jag sett har haft några böjda lameller. Däremot inte helt tillplattade förstås... Fanns på min Nocria oxå när den packades upp och den går som den ska= SKÖN värme, MYCKET värme :-)
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2009, 21:07:16 »
Hmm... det var inte snabbmat tydligen.
Vi väntar på din rapport.  --/
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2009, 21:57:06 »
Väntar på en rapport , gärna ett foto ochså !
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2009, 22:16:35 »
Verkar som att det blev minst trerätters.  ^-^
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2009, 22:38:33 »
Nja det är en lite bit att åka tur och retur.
Det såg inte så farligt ut som jag befarat.  Lamellerna verkar vara lite tillplattade ganska ytligt.  Precis som om enheten legat på något.  Kikade även in framifrån och noterade ett par ställen på insidan där lamellerna blivit något böjda.  Vad jag kan se inget genomgående genom hela paketet.  Det blåste rätt friskt från den där måste jag säga.
Ovarsam hantering i tillverkning/montering/frakt/installation?  Sabotage vet jag inte. Det är mitt ute i ingenstans och grannarna verkar hålla sig till sitt.
Jag stod och studerade varningssymbolerna som är klistrade på kåpan en stund, men dristade mig ändå att till slut att känna lite på lamellerna.  Dom är ganska veka.  Helt klart skulle dom kunna bli lite knycklade av pumpens egentyngd.
Utedelen går lite hårdare nu än vid installation.  Då var det plus +8ºC och nu +4ºC.  Det kanske är som det ska trots att vi sänkt börvärdet från 30ºC till 19 ºC.  Dock tappade den varv för en sekund då och då.
Killen som installerade får komma och kika.
Jag får helt klart tacka för hjälp med klurandet.
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2009, 22:46:01 »
Jag försökte fota från alla möjliga vinklar... som inte är så många då det är trångt att komma åt.  Det blir antingen bara sudd eller så blänker det från blixten.  Provade att försöka lysa med en ficklampa modell större för att kunna få bort blänket, men det sket sig då den åkte i backen och lampan gick.   >:(
Ytterliggare svordomar blev det då jag upptäckte att Biltemas däckställ inte håller för några vanliga sommardäck.   :-\
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2009, 22:50:18 »
Vad beträffande pumpen i övrigt så verkar den ju klockren.   Den är helt klart överdimensionerad för våra hus.  Dock medför det att vi kan köra den på ganska lågt varv (=tyst) och ändå få ut värmen i alla vinklar och vrår.  Dessutom blev inneluften mycket bättre bara över ett dygn.
