Författare Ämne: Problem med Nocria 14  (läst 10090 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Problem med Nocria 14
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2009, 23:01:48 »
Inte gör det nåt om lammellerna är byngliga, går väl inget kylmedium i dessa? Är rör i mellan lammelerna, precis som på en bilkylare..
/A.
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2009, 23:04:23 »
Lite så jag tänkte när jag så den på plats.   Mer fundersam är jag över den ojämna gången.   Dock är jag ingen expert i ämnet.  Föräldrarna har dock en Panasonic där utedelen inte uppvisar samma beteende.
Enplans mini-villa, direkt-el, Fujistu Nocria 14 plus Eurofire energikassett... men ingen ved.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2009, 23:23:48 »
Med lite tålamod och försiktighet går det nog att rikta till lamellerna. Våran vp har också lite tillplattade lameller på några ställen. Det är en mycket liten del av den totala ytan men man retar sig ändå på det.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2009, 11:19:03 »
/A.
Luften passerar ju mellan lamellerna, är de böjda så mycket att luftflödet hindras så försämras COP.
Lite böjda, på små områden, gör inget, men det är ju en glidande skala...
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2009, 13:13:55 »
Min första tanke när du skrev att den tappar varv någon sekund då och då var att det har någonting med elen att göra.
Eller vad tror ni andra lite mer insatta på det här med ström....
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2009, 14:38:31 »
Fläktvarvalet regleras utifrån gastemp, rumstemp och inblåsningstemperaturen, det är normalt att fläktvarvtalet ändras lite då och då.
Ligger huset långt från transformatorstationen kan spänningsvariationer i nätet uppkomma om någon granne har en stor belastning som går till/från, typ en elpatron, och spänningsvariationer kan ge varierande fläktvarvtal.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2009, 15:54:33 »
Fläkten i våran utedel tappar faktiskt farten då och då. Ungefär som att man skulle bryta strömmen någon tiondels sekund. Den hinner inte stanna men det blir en hörbar dipp i varvtalet. Jag är inte säker, men det verkar sammanfalla med att kompressorn ändrar varvtal. Kanske det blir något internt spänningsfall just då eller så är det bara en bieffekt av att styrsystemet funderar ut en ny inställning.
Mvh/ Göran
Edit: en felstavning
« Senast ändrad: 01 november 2009, 19:25:45 av A80TD »
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2009, 22:52:17 »
Jag blev nog uppjagad av min respektives rapport.   Idag gick den väldigt snällt.  Mysko dock då det var 5 ºC idag och 4ºC igår.  Jag provade att lasta pumpen lite genom att skruva upp värmen från 19 till 25ºC och lät den gå.  Konstigt nog varvade den inte upp så mycket som igår.  Styr och regler, jag blir inte klok på det.   Sc:,h
F.Ö. pumpen vann.  Till slut blev det så varmt att jag var tvungen att sänka utan att jag lyckats varva upp den ordenligt.    :)
Mycket riktigt huset är nästan sist på snöret så det är nog en bit till transformatorstationen.  Ingen aning om vad grannen har för sig.  Kan ju hända att han sitter i garaget med svetsen i högsta hugg.  Direkt-el och även surved i öppen spis är dominerande uppvärmningssytemen.
Återstår knycklet.  Killen som installerade den har säkert någon ide om vad som bör göras.  Han verkade bra att ha med att göra så....
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #23 skrivet: 01 november 2009, 00:31:47 »
Dra upp den på 30 grader så tar det inte länge innan den ska gå för fulla skaft.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #24 skrivet: 01 november 2009, 17:38:27 »
hei,jag har samma pump som du och har også dissa turtals variasjonana på min utedel.Pumpan har varit så sidan denn ble instalerat i januari i år.Pumpen fungerar utmärkt å har inget negativt at seja om denn,men varit intresant att veta varfør dessa turtals dippana kommer och går.
hilsen runis
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #25 skrivet: 01 november 2009, 17:58:34 »
hei,jag har samma pump som du och har også dissa turtals variasjonana på min utedel.Pumpan har varit så sidan denn ble instalerat i januari i år.Pumpen fungerar utmärkt å har inget negativt at seja om denn,men varit intresant att veta varfør dessa turtals dippana kommer och går. hilsen runis
När jag lägger örat mot gallret på utedelen till min ME för att kunna höra fläkten verkar den inte ändra varvtalet. Fast jag har inte stått och lyssnat så jättelänge iofs.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 01 november 2009, 18:10:36 »
Har för mig att den inte kan varva upp på fullskaft om inte utetempen är under +5,5 ºC.
Den är bromsad av styrningen
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #27 skrivet: 01 november 2009, 18:52:42 »
Hoppas du inte gör det  vid extrem kyla Ubbe *ASG*
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #28 skrivet: 01 november 2009, 19:06:56 »
Nja, det behövs nog inte lyssnas något mer då pumpen verkar fungera helt i sin ordning. Här nere i Skåne har vi ju inte någon direkt extem kyla heller om det nu ev. skulle vara något problem att göra på detta sätt.  tomte::
Tack för din omtanke iaf.  ;)
« Senast ändrad: 01 november 2009, 19:15:04 av Ubbe0 »
Utloggad pärzon
  • Antal inlägg: 20
« Svar #29 skrivet: 06 november 2009, 22:51:26 »
Oj oj.  En hel vecka har gått i ett hujj.
Installtören var en snabb en.  I tisdags kväll satt den en lapp i dörren.  Han hade varit där och kikat på utedelen och mätt med en manometer.  Allt var som det skulle vara förutom lamellerna.  Tydligen hade han något verktyg för att rikta dom, eller "kamma" som han skrev.
Pratade med honom i telefon dagen efter.  Hans idé var att det varit något djur i farten och rekommenderade någon sorts skydd för att det inte ska hända igen.  Jag föreslog att det kunde varit en fågel som varit framme.  Njaej, inte då visste han.  Den hade gått från höger till vänster.   *vinkar*   Okay!?
Nåväl.  Han instruerade hur man riktar lamellerna med förslagsvis en kam eller motsvarande som passar mellan dom och som inte är vass.
Önskar att jag hade en kamera att rigga för att fånga det där djuret på bild.  Det vore helt klart intressant att veta.
