Författare Ämne: normalpris för nedgrävning av slang?  (läst 10877 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 30 oktober 2009, 12:46:25 »
Kollar lite eftre firmor men vet dels inte vad för sökord jag ska ha för finna dem,
på blocket hittade jag två.
Ena skulle ha 500+moms i timmen... resonerade 1-3dagars arbete...
1dag = 8timmar? = 5000kr med moms... 15000kr för 3 dagar ifall mycket sten.. pluss slang...
han verkade inte veta att den skulle ligga på 1meter...
Andra skulle ha 30kr+moms per meter inklusive slang...
Säg då 40kr metern * 800meter total slang som värst = 32,000kr  minus roten då iofs...
Det är de två jag har hittat på blocket då jag inte vet vad jag ska söka på i enrio...
« Senast ändrad: 30 oktober 2009, 12:48:44 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 36657
SV: normalpris för nedgrävning av slang?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009, 12:55:45 »
Den som grävde åt mig höll på i 13 timmar.
Har du någorlunda bra gvävland tror jag det blir billigast att ta någon på löpande timtid.
Välj inte nån med allf för liten grävmaskin, det blir fort dyrt om det tar lång tid p.g.a. för dåliga grejer att gräva med.
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2009, 13:09:23 »
Grävde 470 meter med en 6,5 tonare, det var mycket sten, det tog 29 timmar.
Nibe 1245-8kw, 470m slang. 163kvm.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2009, 13:18:58 »
600m med 14T, ca 20H med återfyllning och planering, 2000:-  >:D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2009, 13:57:08 »
Gräva kan alla göra men du kan även söka på slangplöjning eller kabelplöjning eller separerar slang, kable och plöjning
Fördelen med plöjning är att man slipper "röra" runt så mycket i marken men det bör vara någorlunda sten/rotfritt. Nackdelen är att man inte ser hur slangen hamnar i förhållande till ev. stenar
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad lillfisken
  • Stad/land: Vekhyttan, Lekebergs kommun
  • Antal inlägg: 28
    • Östragården
« Svar #5 skrivet: 01 november 2009, 07:05:20 »
Hej.
Vi har precis lagt ned 800 meter slang. Stenrik mark med många 2 tons stenar.... 15,5 timmar a 625 krornor plus moms. 12 100 kronor.  Thumbsup
Renoverar just nu vår gård sedan 2008. Första våningen har platta på mark med vattenburen golvvärme. En VP Nibe 1245-10 kW tillsamman med 800 meter jordvärme ska hålla huset varmet. Plan 2 kommer värmas både av radiatorer och golvvärme.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 01 november 2009, 09:18:57 »
okej så 500+moms kanske är okej då?
tycks inte hitta någon plöjare mer än en bonde här i området... ::)
upptäckte nu att slang är ju inte gratis, en på blocket ville ha 5000kr för 500meter...
dvs jag behöver slang för sisådär 10.000kr..
Då blir det nog sak samma vilken utav dem jag väljer, då slang ingick i den dyrare arbetaren, fördelen var att han hade kedjegrävare så det blir mindre ingrepp...
« Senast ändrad: 01 november 2009, 09:55:42 av rallykalle »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #7 skrivet: 01 november 2009, 11:23:28 »
Följande priser brukar man väl räkna med
10:-/m för Brine
10:-/m för Slang
20-30:-/m för grävning.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 01 november 2009, 11:28:05 »
woppsi, vad är skillnad på brine och slang? brine, är inte det till borrhål?
Aha, 10kr metern, då blir det billigare att välja grävaren ändå isf.
Var brukar man köpa sån slang då, blir väl billigast om man gör det själv anar jag.
Och möts man av olika alternativ på slangar? tjocklek, diameter, osv... materialtyp...
« Senast ändrad: 01 november 2009, 11:30:23 av rallykalle »
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 01 november 2009, 11:49:46 »
Brine är vad du har i slangen.
Jag köpte både slang och sprit lokalt, hade samma priser som dom billgaste på nätet.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 01 november 2009, 11:56:03 »
snyft, spriten hade jag ju glömt att räkna med...
Vad är det för slags firmor man ska vända sig till då, hydralikfirmor är de jag kommer på som har slang fast inte riktigt samma slags slang dock :)
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 01 november 2009, 12:29:32 »
Jag tänkte först köpa från http://vvsgds.jetshop.se/
Dom verkar ha bra priser tyckte jag, men så började jag ringa runt på stans olika vvs butiker,
tog prisuppgifter på slang och sprit. Då blev det att köpa lokal, det var samma pris på slangen och spriten var billigare lokalt.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 01 november 2009, 12:55:26 »
Fåse, jag antar att man inte vill skarva, och jag antar att man bör ta längre än vad man har tänkt och hellre kapa av...
5.000,00 kr för 400meter...
5.625,00 kr för 450meter...  ingen större skillnad så då kan man ta två sånna = 11250kr
är iofs rådd till 2x300meter så 2x400 kanske är lite overkill, men overkill är sexigt... :)
6.750,00 kr för 205liter brine - fast hur mycket behöver man till 2x400meter?
faen detta blir ju dyrt...
1. jag ger mig tusan på att någon har luskat ut att det finns bättre slangar och man vill ju ha de bästa.
2. lär väl få köpa allt på egen hand, och allt lär väl köpas från den butiken, undra om man kan få paketpris när man köper helt värmesystem.. heh
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #13 skrivet: 01 november 2009, 13:44:28 »
40mm jordvärmeslang rymmer ganska exakt 1 liter/meter
Så 2*400m = 800l blandad sprit = 266 liter koncentrerad
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #14 skrivet: 01 november 2009, 17:33:04 »
När du pratar slang, har du kollat med kommunen om de har några krav på hur den skall se ut?
Min kommun rekommenderade PN10 som har tjockare väggar och som används till kallvattenledningar, med motiveringen att den är mera tålig. PN6 används normalt till jordvärme och är bättre på att ta upp energin från jorden.
Jag la PN6 eftersom de inte krävde PN10, men det kan ju finnas kommuner som har det som krav. Sedan får man väl själv avgöra om man vill följa dessa krav eller inte.
