Författare Ämne: normalpris för nedgrävning av slang?  (läst 10502 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: normalpris för nedgrävning av slang?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2009, 19:01:59 »
står inte på vvsgds vad deras är, mer än; 40x2,4 ?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #16 skrivet: 01 november 2009, 23:09:55 »
40*2,4 är med all säkerhet PN6
PN10 brukar vara 40*3,7 om inte minnet sviktar
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 02 november 2009, 00:20:26 »
Stämmer bra. Uponor har även en 40*2,4 PN8 klassad slang
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 02 november 2009, 10:46:09 »
Ringde till uponor, de vägrade ju sälja till privatpersoner eller ens uppge priserna. Började ringa till alla som stod listade som återförsäljare men icke... Så kul var det...  ::)
Fick tag på en iaf: slangen kostar 22,42+moms = ca 29kr metern... tillskillnad från VVSGDS där det är typ 12,50kr metern...
Så då blir man ju lite kluven...
« Senast ändrad: 02 november 2009, 11:07:40 av rallykalle »
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 02 november 2009, 14:34:45 »
Då fick jag ett bra pri då.  *roflmao* 9+moms.
Nibe 1245-8kw, 470m slang. 163kvm.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #20 skrivet: 02 november 2009, 14:44:25 »
Rinkaby Rör 8,24 + moms per meter. Men tyvärr säljer de slangen endast i butik. Så 9 + moms är ett bra pris. Jag tror det var ungefär det jag gav för min slang hos min Thermia-installatör.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 02 november 2009, 14:50:57 »
Vad är det du tvekar om eller tror du att du hittar ett bättre pris hos någon annan?
Fast du kan alltid ringa till någon lokal firma som levererar till lantbruk eller kolla med en byggmarknad vilket pris du får om du köper en en hel 500m rulle från dom. Problemet är väl att dom bara har PN10 slangen.
Sen kan du ju alltid kolla om någon i bekantskapskretsen har konto på t.ex Ahlsell, Dahl eller liknande.
OT Såg att VVSGDS bara ligger ett par km från mig fast jag tvivlar på att dom har något eget lager utan dom är nog bara en "förmedlare" av varorna. Allt skickas nog från närmsta grossist.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 02 november 2009, 15:31:15 »
Vad jag tvekar om, nja, har en viss besatthet att vilja välja snäppet bättre fast i detta fallet känns det ju inte motiverande.
29kr metern för den PN8 var faktiskt via lantbrukhandelsbutik.
Det företaget jag arbetar hos har iofs konton på både ahsell och dahl, samt att jag själv borde kunna öppna konto då jag har gård/firma... men lär nog inte få det så mycket billigare för det iaf skulle jag tro...
Nåväl...är lite sugen på att höra med vvsgds ifall man inte kan komma fram till någon paketlösning ändå, kanske fri transport eller något... trots deras låga priser så bör de ju gå med vinst på ett helt värmesystem..
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 02 november 2009, 16:50:43 »
De bästa priserna får man nog på senvintern då dom gör sina beställningar inför sommaren. Då kan man så att säga åka snålskjuts på deras leverans (iaf om dom är välvilliga)
Sen finns det ju även mindre VP installatörer som säljer lösa rullar men då får man nog hämta själv hos dom eller grossist.
Det gäller att man har konto med "rätt prislista" för att det ska bli ett bra pris. Jag har själv konto hos båda men jag handlar för lite för att få någon "bra" rabatt. Enda skälet för mig är att dom har allt (nästan) i lager.
Gör en lista och maila till dom. Ibalnd kan ju totalpriset bli lägre om man tar allt från ett ställe isf att dela upp det och ta det från den som är billigast på varje del.
Sen får du ju inte vänta för länge med att komma till skott med din installation. Risken är att du inte hinner klart och får betala flera månader med dyr direktel istället.
  • Dot gäster: 2243
