Författare Ämne: ska köpa luft/luft pump  (läst 9308 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 28 oktober 2009, 16:55:54 »
har ett hus på 110kvm
vilken pump passar bäst till kakelugn
som jag eldar en del i ?
eldar ju inte varje dag. men måste fungera tillsammans
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: ska köpa luft/luft pump
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2009, 17:27:10 »
vilken pump passar bäst till kakelugn som jag eldar en del i ?
Toshibas VP går att ställa in så att fläkten fortsätter att gå efter att den uppnått sitt inställda värde. De flesta VP stänger ner eller sänker fläkthastigheten när inställt värde har uppnåtts.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2009, 11:09:42 »
Tjena Tjena!
Frågan verkar vara stäld som om du vill ha kvar din kakelungsfunktion som du har idag samtidigt som du vill ha en luft/luft värmepump. Det UbbeO vill påvisa är att man kan ta hjälp av innerdelensfläkt och sprida kakelungsvärmen i sin bostad. Det kanske måste tydliggöras att innerdelen bör placeras på ett bra sätt i sådana fall. Annars fungerar troligen vilken pump som hellst. Jag tycker om att fläkten slutar att rotera när önskad temperatur har erhållits. Trotts allt drar fläkten lite ström.
Ex.
Man ställer in pumpen på tex 20°C och låter den göra sitt jobb. Sedan tänder du en brasa. Brasans värme kommer till slut att ta över värmepumpens värme produktion. Termistorn i värmepumpens innerdel säger åt pumpen att stänga av värme produktionen närönskat temp är erhållen. När kaminen inte avger värme längre och temperaturen i bostaden sjunker kommer terminstorn i innerdelen att säga åt pumpen att starta sin värmeproduktion igen.
Det finns fallgropar. Kör man på full automatik kommer värmepumpen att starta produktion av kyla ....  huvuddunk
MVH
Magnus
« Senast ändrad: 29 oktober 2009, 11:20:03 av MGKea »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2009, 12:31:00 »
Bra förtydligande MGKea. Jag orkade inte skriva så utförligt.  ;)
Toshibas VP går alltså att ställa in så att innerdelsfläkten fortsätter att gå på den inställda hastigheten efter att inställd temp. har uppnåtts, och då alltså även när den inte längre producerar värme (pga den inställda temperaturen har uppnåtts). Såvitt jag vet går den även att ställa in så att fläkten går ner i varv på samma sätt de flesta andra VP fungerar.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2009, 14:21:36 »
Kör fläkten i autoläge så funkar den som en vanlig värmepump, så den reglerar fläkt själv beroende på värmeuttag.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2009, 14:24:51 »
ja är ju bra om man kan använda innerdelens fläkt och sprida ut värme
från kakelugnen.  blir ju lite ojämn värmen när man bara eldar i kakaelugnen.
är ju fläkt i kakelugnen men blir ju varmast nära den
vill ju ha en pump som slutar ge värme när jag eldar..
liksom ingen mening då...men det kanske är så på alla pumpar..att dom stänger av sig
när dom kommit upp till dom graderna man ställt in
har ju tyvärr ingen öppen planlösning i huset..
är väl nackdelen när man ska sprida ut värme,men funkar rätt bra har bara på elementen
i ett rum när jag eldar...
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2009, 16:34:17 »
Satas på ett bra märke till vettigt lågt pris.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2009, 18:42:37 »
jag rekomenderar toshiba eller mitsubishi electric FD-serie, den sistnämnda håller marknadens högsta kvalitet och har en sensor som ser var det är kallt så den riktar luftflödet ditåt.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2009, 08:15:41 »
Då får jag slå ett slag för Electrolux.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2009, 17:23:27 »
vad tror ni om Fujitsi Nocria 14  ?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2009, 18:12:18 »
Värmen sprids väl lika bra med endast kakelugnen? Farsan har kamin med fläkt visserligen, men pumpen går bara ned i lägsta " kännar" läget på fläkten, skulle inte välja pump efter öppenspisen.
/A.
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2009, 18:17:06 »
Bra pump med riktigt hög maximal uteffekt.
SP fick avbryta testen för att den överbelastade deras utrustning...
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2009, 20:13:50 »
Är hittills väldigt nöjd med min Nocria 14, har inte haft den på vintern än men den ger då fint med värme neråt -8.
Den går att köra i endast fläktläge om du eldar i kakelugnen och vill få spridning av värmen.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2009, 20:35:35 »
Endast fläkten alltså och ej som Toshiba som kan ha manuellt läge i värmedrift där inte fläkten går ner i varv vid uppnådd temperatur.  :,v(
« Senast ändrad: 30 oktober 2009, 20:42:00 av Ubbe0 »
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2009, 20:42:38 »
Man får byta till fläktläge manuellt mha fjärren. Då har man full kontroll över hastigheten och kompressorn är avstängd. I uppvärmningsläget drar den ner fläkthastigheten automatiskt när det blir för varmt.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
  • Dot gäster: 1847
