Författare Ämne: ska köpa luft/luft pump  (läst 9309 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: ska köpa luft/luft pump
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2009, 20:45:56 »
I uppvärmningsläget drar den ner fläkthastigheten automatiskt när det blir för varmt.
Det gör ju iofs de flesta VP.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2009, 20:57:24 »
Toshiba får ett plus i kanten där.  Thumbsup
Att manuell inställd fläkthastighet blir den man själv väljer och inte något som vp:n tycker är lämpligt.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2009, 23:20:04 »
Mvh/ Göran
Förutom att man har en fläkt surrandes hela tiden.
Skulle själv inte köpa en Toshiba just av den anledningen, men det finns ju fördelar med det också vid eldning t.ex.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #18 skrivet: 02 november 2009, 08:47:44 »
verkar ju somToshiba är bäst för mig då..
går det att ställa in fläkten på alla  Toshiba ?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #19 skrivet: 02 november 2009, 12:47:36 »
verkar ju somToshiba är bäst för mig då.. går det att ställa in fläkten på alla  Toshiba ?
Jag tror det är så för samtliga RAS iaf, osäker på övriga. Men det är nog bäst att någon som kan Toshiba får svara säkert på den frågan.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #20 skrivet: 02 november 2009, 17:16:35 »
ja fram till 2008 års modeller gick det iallafall, de nya polar-2 serierna är det väl inte nån som har bekräftat detta på ännu va?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #21 skrivet: 02 november 2009, 17:52:46 »
Bra då vet vi det. Trodde kanske Raffen skulle svara, han har ju synts till här igen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 03 november 2009, 01:56:19 »
Tjenare Ubbe!  Ja då kan jag väl härmed bekräfta att det är precis samma innerdelsfläktfunktion på den nya Polar2-seien som på de tidigare Toshibapumparna dvs med en helt flexibel inställning av fläkthastighetena även vid värmedrift. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #23 skrivet: 03 november 2009, 19:56:12 »
Välkommen tillbaka Raffen. Thumbsup
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #24 skrivet: 04 november 2009, 20:35:44 »
hur högt ljud är det på Toshiba?
vilken pump är tystast?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 05 november 2009, 01:36:14 »
Hej Tjena!  Ja alla Toshibas pumpar har en helt flexibel inställning av fläkthastigheterna inkl vid värmedrift. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #26 skrivet: 08 november 2009, 10:52:32 »
såg att Toshibas RAS 13  ljudnivå inne är 27DB
låter mycket..är det nåt man störs av..
har sovrummet ganska  nära där innedelen ska vara
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #27 skrivet: 08 november 2009, 18:20:04 »
27 dB är inte mycket, här kan du läsa lite om olika ljudnivåer
http://www.voodoofilm.org/artikel/ljud.aspx
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
  • Dot gäster: 1826
