Författare Ämne: varför har ni "övre" temp till mindre än "nedre"?  (läst 12376 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: varför har ni "övre" temp till mindre än "nedre"?
« Svar #30 skrivet: 27 oktober 2009, 17:07:09 »
Precis, vad är det för värden.
I mitt fall var börvärdet långt under för framledtemp (23+7), så det kan bara varit panntempen som styrt i detta fall, men ska prova o sänka den ytterligare o se..
Om jag har ändrat diff värdet till tex 7 istället för 5, ändras det övre (+7) då oxå?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #31 skrivet: 27 oktober 2009, 17:30:42 »
det jag fått fram är att elpartonen startar vid pannans börvärde, stoppar på bör +3g
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #32 skrivet: 27 oktober 2009, 17:41:29 »
Det övre påverkas inte av diff start/stopp, det styr bara nedre pannans börvärde och då¨pumpens start och stopp.
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« Svar #33 skrivet: 28 oktober 2009, 08:12:28 »
Jag har samma fundering, fick installerat för två veckor sedan ecoel samt ecoair 105. Har en framlednings temp som ligger runt
30 grader och har testat lite olika inställningar på övre pannan, med elpatron satt till 0 fick jag 36 grader i övre pannan ( inte kul när man ska duscha) Just nu har jag elpatron satt till 6kw samt börvärdet till 44 grader, verkar ge tillräckligt med varmvatten.
Men elpatronen går fortfarande in och värmer (ca 100 kwh på 2 veckor) det känns helt fel när det fortfarande är plusgrader ute.
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #34 skrivet: 28 oktober 2009, 08:22:26 »
36 grader i övre pannan låter lågt Sc:,h
Har du provat funktionen "X-tra VV" utan elpatron? Med den borde övre pannan komma upp i 47-48 grader genom att den värms av den undre. Vad får du för temp i undre pannan? Kom ihåg att de första 72 kompressortimmarna ska den bara gå upp till 50 grader och sen till 55 vilket borde ge en temp i nedre pannan på  52grader
100 kWh under två veckor när det är plusgrader bådar inte gått inför vintern. Det lär gå åt bra mycket elpatron när kylan kommer. Fick du nån offert med energiberäkning där planerat antal elpatron ingår?
« Senast ändrad: 28 oktober 2009, 11:09:21 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #35 skrivet: 28 oktober 2009, 09:58:09 »
Ha, ännu fler som sett att den går in och värmer även fast den inte ska, jag såg samma sak i går även fast jag har sänkt pannan till 45.
Vet inte om det är en slump men dom gånger jag sett det har det varit en 55 körning av VPn..
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #36 skrivet: 28 oktober 2009, 11:50:27 »
Jag har sett flera gånger att värmepump och elpatron går samtidigt. Mina 100kwh är inklusive dom första 72 timmarna samt intrimmning, har startat en ny loggning nu. Min uppfattning är att elpatronen lever sitt eget liv utan hänsyn till vad värmepumpen gör.
med 44 grader på övre pannan så ligger tempen mellan ca 41-47 grader vid en framledningstemp på ca 30 grader, utetemp mellan
+4 till +8 grader
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #37 skrivet: 28 oktober 2009, 12:18:15 »
+4 till +8 grader
Men vilken temp får du i nedre pannan? Om inte din panna är alldeles för liten så borde den komma upp i ca 50 grader och då borde övre pannan värmas till 47-48 grader utan elpatron. Hur många timmar per dygn går kompressorn vid tex +5 grader?
Har du elpatronen på och ställt övre pannan på 44 grader kommer den att köra patronen till inställt värde +3 grader, dvs 47 grader innan elpatronen stängs av.
Utloggad erp
« Svar #38 skrivet: 28 oktober 2009, 13:09:49 »
Jag testade funktionen av elpatron i övre pannan i dag. Jag har normalt patronen bortkopplad, men nu när det var 48º  i övre pannan, satte jag patronen till 50º och 6kW. Efter någon minut gick patronen in med 1,5kW för att efter några minuter öka till 3kW. När temperaturen i pannan stigit till 52º, gick patronen ner till 1,5kW och när temperaturen stigit till 53º kopplade den från.
Patronen garanterar alltså att det är minst så varmt i pannan, som man ställer in själv. Patronen startar vid det inställda värdet och värmer upp vattnet 3º och sedan kopplar den ur för att starta igen vid det inställda värdet.
Den kunde ju lika gärna koppla ur efter 1º och starta igen vid inställt värde, men det hade bara inneburit att den startat 3 gånger så ofta som om den värmer upp vattnet 3º.
Om patronen ska hålla ett inställt värde, spelar det ingen större roll om den värmer upp vattnet 0,5º eller 5º varje gång den går in, den kommer bara att gå in 10 gånger oftare om den ska värma 0,5º i stället för 5º. Det kommer att gå åt lika mycket energi i båda fallen, skillnaden i värmeförluster är försumbar. Så att den värmer upp vattnet 3º över inställda värdet är bara ett värde, som man ansett lämpligt.
//Ronnie
« Senast ändrad: 28 oktober 2009, 13:19:41 av erp »
  • Dot gäster: 6568
