Författare Ämne: varför har ni "övre" temp till mindre än "nedre"?  (läst 12377 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: varför har ni "övre" temp till mindre än "nedre"?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2009, 13:04:18 »
ja, det är ju precis det som är konstigt, elpanna är satt till 47, tempen är 49, framledtemp var 23 (igårkväll), ändå går patronen in och värmer, när VPn, kör sin 55vända..vad går patronen på då för värde??
Hur ser du att elpatronen går in och värmer?
//Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2009, 13:06:21 »
Den visar hur mycket kw som används under aktuell driftinfo i steg om 1,5kw..
Utloggad erp
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2009, 13:11:40 »
Hur vet du att det är elpatronen som tar ström, det kan ju vara något annat.
Sätt effekten på elpatronen till noll och se vad som händer ett tag framöver. Då vet du ju att det inte är patronen som drar strööm.
Är det verkligen patronen, så har du något fel på pannan.
//Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2009, 13:17:57 »
Hur menar du då??
Eleffekt kW 1,5+6 Visar elpannans effekt (0…9 kW), samt nedre elpatronens effekt
Elpannan kopplar in effekt i steg om 1,5 kW (6 kopplingssteg).
(från manualen)
jo om jag sätter den till 0 så självklart så kan den ju inte gå in och stödvärma..
Men det löser ju inte varför den går in värmer när den inte ska, om det nu inte finns nån mer parameter den går på??
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2009, 13:19:09 »
Du råkade inte köra extra-VV mha elpatronen samtidigt som 55-graderkörningen? Vilken temp har du satt på extra-VV?
Hur som helst, min panna spetsar också ( i onödan) om elpatron är tillåten utan att jag förstår varför. Av den anledningen har jag elpatronen avstängd så länge det bara går. Sparade säkert 1000 kWh under de 12 månaderna jag haft panna/pump tack vare det.
Skulle vara skoj att se hur många EcoEl ägare vars panna spetsar så många kWh som beräkningarna pekar på. För mig bränner den gärna en massa extratimmar.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2009, 13:32:06 »
AHA, så det är inte bara jag som gjort denna iaktagelse??
Märkligt, man ska ju kunna ha den på så att under "normala" förhållanden går den inte in, men sen om man nu råkar få för sig att fylla en pool åt kidsen med VV eller nåt så ska den gå in och flåsa på med 9kw eller vad man nu satt den till..
Nej, jag hade inte xtra vv på då, den är satt till samma som pannans temp.
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 13:38:23 av luddeno1 »
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2009, 13:48:58 »
Mitt råd till CTC är att införa en ny styrparameter som heter "tillåt elpatron från X grader". Jag vet att jag klarar mig utan elpatron till -1 grader.
Utloggad erp
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2009, 14:32:27 »
Hur menar du då??
(från manualen)
Jag menade bara att eftersom det inte ska vara elpatronen som är till, kan man för säkerhetsskull sätta den till noll, och se om det ändras något under driftinfo. Man vet ju aldrig när det gäller ström.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2009, 14:48:23 »
Jo, sätter jag den till noll så ser jag aldrig att den visar nåt i aktuell driftinfo, så det är helt klart den som går på..
Utloggad erp
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2009, 15:06:11 »
Ok då vet vi det.
I vilket fall som helst ska elpatronen se till att temperaturen håller det inställda värdet eller ligger 7º över framledningens börvärde, den högsta temperaturen gäller. Du får väl se hur pass den håller de gränserna, det finns ju en viss tröghet i systemet, så att den inte står och hoppar runt ett inställt värde.
//Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #25 skrivet: 27 oktober 2009, 15:13:38 »
Det är ju det den inte gör, enligt kriterierna ska den inte gå på, men gör det ändå.
Som skuggan_pm oxå har sett..
Vet CTC verkligen vad dom skriver i sin dokument/reklam..citerar:
CTC EcoAir förser huset med värme de flesta dagarna på året. Endast då det är riktigt kallt spetsas värmen med pannan.
Antar att dom menar den undre patronen, men man tolkar ju det som att VPn klarar allt annat.
yeah right..
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 15:28:06 av luddeno1 »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #26 skrivet: 27 oktober 2009, 15:42:26 »
yeah right..
ja de är väl riktigt.. endast dom  kalla dagarna öppnar shunten och tar värme från el pannan.
VV håller el patronen varmt i panna hela tiden om den är aktiverad.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #27 skrivet: 27 oktober 2009, 15:48:55 »
antagligen var panntempen mer på 47g. så gick elpatronen på. den värmer ett x antal grader över inställt värde..
när du tittar och ser att pumpen går så har elpatronen värmt pannan till 49g och fortsätter att värma ettpar grader till.
sen att pumpen kör en 55g körning just du, de skiter el pannan i patronen vill ju hålla rätt temp i den.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #28 skrivet: 27 oktober 2009, 16:13:37 »
Njae, det var inte riktigt så, just när jag kollade så gick patronen inte, sen minuten senare så gick VPn på, sen 2min senare slog patronen på..
Men visst det kan ha varit tillfälligheter med enstaka grader hit och dit som inte visas på displayen kanske, men styr patronen??
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 16:19:41 av luddeno1 »
Utloggad erp
« Svar #29 skrivet: 27 oktober 2009, 17:02:56 »
Det som styr elpatronen är börvärdet för övre pannan. Börvärdet bestäms dels av det inställda värdet i inställningarn för elpannan, dels bestäms börvärdet av framledningens börvärde + 7º. Systemet jämför hela tiden de här två värdena och sätter det högsta som börvärde för övre pannan. Det är detta börvärde som styr elpatronen.
Det du ska titta på i första hand är alltså om pannans börvärde stämmer med det här, är det så, är det ju ok så långt. Sedan är ju frågan hur elpatronen uppför sig, den kan ju inte värma till börvärdet och tvärstanna där, för att gå till igen så fort tempen sjunkit just under börvärdet. Det måste finnas lite toleranser åt båda hållen.
Ronnie
  • Dot gäster: 6563
