Författare Ämne: radiatorpump  (läst 29158 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2009, 20:30:31 »
Hur menar du?
Högtryckspressostaten löser ut om det är för lågt flöde igenom Vpn, för att det  blir för varmt.
Jag har då försökt med högre flöde iom 3an på LP, men den löser ut ändå...
Utloggad XJR
  • Antal inlägg: 14
SV: radiatorpump
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2009, 20:44:07 »
Hur menar du?
Kanske en dum kommentar, men har du kollat att alla kulventilerna vid laddpumpen är fullt öppna? någon står kanske i ett mellanläge och begränsar cirkulationen ut till värmepumpen
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 20:50:54 av XJR »
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2009, 21:08:22 »
Tack för tips men nej, dom är toköppna..
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: radiatorpump
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2009, 22:09:27 »
Fler tips...
Du får ta det för vad det är - har du kollat smutsfiltret?
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2009, 22:33:08 »
Jag har inget smutsfilter vad jag vet..??
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: radiatorpump
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2009, 08:30:28 »
Smutsfilter borde ingå i en standardinstallation och sitter hos mig mellan elpannan och utedelen och ser ut såhär: http://www.maniarmatur.se/resize.asp?src=/Mani/images/shop/B5060102.jpg&w=250&s=Mani&f=B5060102.jpg
Jag har också en "strypventil" monterad mellan pannan och utedelen men den är helt öppen för mig. Kör både LP och VP-pumpen på läge 2 och det har funkat för mig.
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 08:32:58 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2009, 09:43:54 »
Jag har installerat allt själv, jag har inte satt dit något sådant, vad jag kan komma ihåg iaf Sc:,h..
Utloggad larryd
SV: radiatorpump
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2009, 09:47:08 »
OK...
Då har du kanske ett problem. Sköljde du ur radiatorsystemet ordentligt innan du anslöt pumpen?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: radiatorpump
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2009, 09:48:31 »
när pumpen går vad har du för temperaturer då  vp-in/ut? samt deltaT?
vad har du för anläggning?
vad diskuteras här radiator cp el ladd cp?
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 09:52:18 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2009, 12:59:23 »
EcoEl + EcoAir 109
Jo, radiator systemet sköljde jag ur.
Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen, (då menar jag att pumpen räcker till enligt spec.) spelar ingen roll vilken hastighet den går på.
testade igårkväll, 7 grader ute, körs den på 1an är det 8graders skillnad in/ut, kör jag på 3an är det 5 grader in/ut.
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
SV: radiatorpump
« Svar #25 skrivet: 27 oktober 2009, 13:51:38 »
Hej Luddeno,
Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.
Vh
Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
SV: radiatorpump
« Svar #26 skrivet: 27 oktober 2009, 14:17:58 »
Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen.
Hur vet man om högtryckspressostaten är hel/visar rätt? Nån installatör här som vet?
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #27 skrivet: 27 oktober 2009, 14:45:14 »
Jag kollar att tempen går upp i det den ska innan den löser ut..
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #28 skrivet: 27 oktober 2009, 14:46:03 »
Hej Luddeno,
Vh
Max
Grundfos 25/40
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
SV: radiatorpump
« Svar #29 skrivet: 27 oktober 2009, 14:51:21 »
[/quote]
[/quote]
Kollar du med extern mätare? Kan ju vara fel på den inbyggda tempmätaren du kollar på? Är det HP som är den inbyggda tempmätaren förresten?
