Författare Ämne: radiatorpump  (läst 29183 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: radiatorpump
« Svar #30 skrivet: 27 oktober 2009, 15:12:12 »
Högtryckspressostaten....
är ett mekaniskt skydd/kontaktor som bryter strömmen till kompressorn om trycket blir så högt att kompressorn riskerar att skadas. Beror ofta på att pumpen inte kan göra sig av med all värme via värmeväxlaren till radiatorvattnet.
Tex pga att vattencirkulationen är dålig.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #31 skrivet: 27 oktober 2009, 15:15:16 »
Kollar du med extern mätare? Kan ju vara fel på den inbyggda tempmätaren du kollar på? Är det HP som är den inbyggda tempmätaren förresten?
jag kollar med den inbyggda i aktuell driftinfo..
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: radiatorpump
« Svar #32 skrivet: 27 oktober 2009, 15:34:23 »
ej Luddeno,
Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.
Grundfos 25/40
Har du inte för liten pump? CTC rekomenderar ju Grundfos UPS 25-60.
//Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #33 skrivet: 27 oktober 2009, 16:16:09 »
Jo jag vet, men den flödar ju dubbelt så mycket än vad som rekomenderas, sen står ecoair i stort sett på samma höjd som eco el, du menar att tryckhöjden skulle vara boven även fast den flödar mer än dubbelt så mycket som krävs?
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #34 skrivet: 27 oktober 2009, 16:24:26 »
Smutsfilter borde ingå i en standardinstallation och sitter hos mig mellan elpannan och utedelen och ser ut såhär: http://www.maniarmatur.se/resize.asp?src=/Mani/images/shop/B5060102.jpg&w=250&s=Mani&f=B5060102.jpg
När jag gjorde min installation följde jag schemat i manualen och där står inget om smuts filter..
Vad kan ta skada om det nu skulle vara smuts i systemet?
Utloggad erp
SV: radiatorpump
« Svar #35 skrivet: 27 oktober 2009, 16:44:54 »
Hur vet du flödet som pumpen ger?
Pumpen ger ett visst flöde vid ett visst tryck, som bestäms av strömningsmotstånden.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #36 skrivet: 27 oktober 2009, 17:11:25 »
Jag tog det bara ifrån spec, på pumpen.
Menar du då att strömningsmotsåndet från rör, VP, skulle vara så högt att inte den skulle räcka till även fast den är specad till mer än dubbelt så mycke än vad kraven är?
25/60 flödar ju bara 10l/min mera.
Utloggad erp
SV: radiatorpump
« Svar #37 skrivet: 27 oktober 2009, 17:35:31 »
Jag vet inte vad 25-60 har för data, men 1400 liter/tim = 23 liter/min, om din pump ger 10 liter/min mindre, blir det 13 liter/min eller 780 liter/tim. Det är rätt stor skillnad.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #38 skrivet: 27 oktober 2009, 18:16:06 »
HUr menar du nu, 25/40 ger 50l/min o 25/60 ger 60l/min.
Vilket blir 3000l/tim, asså 1600 mer än vad som rekommenderas..?
Tänker jag fel?
Utloggad erp
SV: radiatorpump
« Svar #39 skrivet: 27 oktober 2009, 18:30:10 »
Dom flödena är ju maxflöden, du vet ju inte vid vilken punkt på pumpkurvan de jobbar.
Tittar man på pumpkurvorna, så ger 25-60 dubbelt så högt flöde mot 25-40 vid en punkt mitt på kurvan.
Jag tror att din pump är för liten.
Om du stänger kranen så ger en pump inget flöde alls, och ju mer du öppnar kranen ju mer föde ger den. Du kan alltså inte veta flödet om du inte vet vilket tryck pumpen jobbar mot.
//Ronnie
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #40 skrivet: 27 oktober 2009, 18:41:40 »
jag tänkte att det kanske ni visste, eller skiljer det sig på olika installationer även fast det är samma VP (109)?
Jag har installerat vad manualen sa, ser ingen flödesventil där?
DEt är 22mm rör + klämring hela vägen med 22mm slang mot VP, tror slangarna var 1m långa.
Jag har inget filter alls.
Har en annan cirk.pump liggandes som jag kan hinka dit o testa me, med liknande kurvor som 25/60, har bara inte blivit av..
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 18:45:15 av luddeno1 »
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
SV: radiatorpump
« Svar #41 skrivet: 27 oktober 2009, 19:13:50 »
vad menar du för grejor?
Jag har kollat på 2 andra installationer som seriösa firmor har installerat och sen gjorde jag likadant..
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 19:15:31 av luddeno1 »
Utloggad erp
SV: radiatorpump
« Svar #42 skrivet: 27 oktober 2009, 19:32:14 »
Varför inte sätta dit pumpen som CTC rekomenderar. Den ger betydligt högre flöde än din pump mot samma systemkurva.
//Ronnie
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
SV: radiatorpump
« Svar #43 skrivet: 27 oktober 2009, 20:51:45 »
EcoEl + EcoAir 109
Jo, radiator systemet sköljde jag ur.
Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen, (då menar jag att pumpen räcker till enligt spec.) spelar ingen roll vilken hastighet den går på.
testade igårkväll, 7 grader ute, körs den på 1an är det 8graders skillnad in/ut, kör jag på 3an är det 5 grader in/ut.
Är det inte lite märkigt att högtrycks löser ut också på läge III? Han har diff VPut/in på 5 grader vid 7 grader ute då borde ju inte flöde vara för lågt om VP inte är helkass och ger alldeles för låg effekt. Men då borde han ju inte heller kunna värma huset/ pumpen går omrimligt lång tid /dygn.
Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: radiatorpump
« Svar #44 skrivet: 27 oktober 2009, 20:55:11 »
Är inte smutsfilter monterat i kretsen är det inte seriöst.!
finns det ingen strypventil i kretsen är det inte seriöst, !
den är lika viktig som mätutagen för kondensering / Förångning.
ingen seriös firma kopplar med vinklar då man vet vad det gör för tryckfallet i kretsen .
Bara för att det är 22cu i anslutning innebär inte det automatisk att det är dimensionen för rör mellan värme pump och panna .
det ska sitta avluftare på alla hög punkter.en seriös firma installerar även referens termometrar .m-m
c-c
jag tycker  det är konstigt att det inte sitter något smutsfilter på varma sidan på ecoheaten som är monterad från fabrik.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
