Författare Ämne: Den överskattade värmepumpen  (läst 52097 gånger)
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
SV: Den överskattade värmepumpen
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2009, 23:02:45 »
Nä, det lät ju inte någe vidare. Besparing i all ära, men det är ju inte värt vad som helst. Jag får väl se om jag kommer uppleva samma scenario med min (får sätta hoppet till att utvecklingen gått åt rätt håll med de nya modellerna). Men det verkar nästan som du råkat värst ut i ditt kvarter, eller hur upplever grannarna sina pumpar förutom div. reparationer? Typ oväsen? Man kan ju nästan tro att du fått en pump som tappats i backen, eller nåt. Eller har alla i grannskapet anlitat samma installatör? ;) Jag har som sagt ingen tidigare erfarenhet av att använda luftvärmepumpar, men man tycker att om felprocenten på pumpar är så hög att var och varannan uppför sig felaktigt, väsnas och är opålitlig så borde ju marknaden försvinna och även producenter och återförsäljare/installatörer skulle väl inte tycka att det var en bra affär med alla reklamationerna.
Du kan ju alltid spara den för att köra kyla på varma sommardagar.  :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2009, 02:11:21 »
Ja det skulle nog jag ha gjort också, finns ju inget bättre än att kunna få lite kyla när det har blivit för varmt inne.
Jag hoppas jag har fått in en VP även till huset nästa sommar, det var kanon att kunna kyla ner verkstaden i somras och kunna jobba i den temp. man själv vill ha.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2009, 07:57:45 »
Stäng av pumpen då!! Då måste vara väldigt lätt störd, vi hör då inte ens vår utedel, knappt när vi är ute på gården heller, och inte heller när vi hade Atlaspumpen, med världens största utedel.
/A.
Utloggad goranP
  • expert på försäkringsskador, samt egentillverkning av värmepumpar
  • Antal inlägg: 49
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2009, 08:27:57 »
/A.
Jag behöver inte ens stänga av pumpen den går nämligen inte (TRASIG)  sedan är det lite märkligt att du kan uttala dig om ljudnivå på min pump som du varken sett eller hört
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2009, 08:40:15 »
Ja pumpen har då inte tappats i backen från det den lämnade återförsäljaren vad som hänt före detta vet jag ej,jag hämtade den själv hos ÅF och installatören kom sedan senare och installerade.
Dom flesta av mina grannar har köpt VP på samma vis så installatören har ingen möjlighet att påverka vilket märke som köps.
Det är nog snarare så att det är bra för installatören om han har möjlighet att få göra lite garantijobb senare också.
I grannskapet så har det nog varit lika många installatörer som värmepumpar (nästan)
Att använda pumpen enbart för kylning är inget som vi har något behov av, det var värme som vi ville ha, och föresten så är den trasig och startar ej, detta hoppas jag blir fixat före våren i alla fall:
  • Antal inlägg: 36593
« Svar #20 skrivet: 23 oktober 2009, 09:01:07 »
Många Sanyo 93 vibrerar mycket p.g.a. obalanserad fläkt/krökt motoraxel på fläkten. Dessutom har de ett rätt hårt ljud när de går för fullt, ett ljud som kan fortplanta sig in i huset via rören.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2009, 09:28:56 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Vilka modeller av Sanyo 93 skulle det vara.
Då du inte har monterat en enda själv så är det hörsägen du går på och därför min nyfikenhet av vilka av dom olika 93 maskinerna som har dom problemen.
Känner nämligen inte igen att det skulle vara många fel på fläktmotorerna på utedelarna  Sc:,h
Dom vibrerar lite mer än andra märken men på dom reklamationer jag då fått har det varit kompressorn som har varit livligare än vanligt eller att något rör har legat för nära kompressor eller annat i utrymmet och sen det gamla vanliga att man kan behöva dom  extra buntbanden som det har skrivits om en hel del redan.
Men jag sålde min sista 93a för säkert 1,5 till 2 år sedan så det kanske har tillkommit några andra problem på efterföljande modeller men dom hette i och för sig 96 och 126.
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2009, 10:00:33 »
Jag känner 3 st som har den typen av värmepumpar, alla tre vibrerar mer än någon annan värmepump jag studerat (och det har blivit en del under årens lopp)
2 av dem har reklamerat fläktarna, den 3:e har den i garaget så det spelar ingen roll om det vibrerar) och en av dem fick bort det mesta av vibrationerna.
Nu är ju allt relativt, men de vibrerar mer än alla andra jag tittat på, och DET är inte hörsägen.
Vibrationerna har varit så pass kraftiga att axeltappen kastat typ 3-4 mm när varvtalet har legat "rätt" på fläkten.
Väggmonterade sådana hörs inuti huset, och i porslinsskåpen...
De är runt 2-4 år gamla.
Vi har för övrigt en sån i byns väv/bagarstuga, och även den vibrerar, men där är så sällan folk att det har fått vara som det är.
Jag skulle dock inte acceptera det hemma hos mig.
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2009, 11:29:09 »
 vilken modell av 93orna var det som hade dom felen på fläktmotorerna ?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2009, 13:37:13 »
Grannen mitt över gatan har en SAP 93EHN, den låter fruktansvärt när den går lite hårdare på vintern, typiskt rör-skrammel vid kompressorn. Hörs lät över gatan och in i vårt hus. Han har haft reparatörer där ett antal gånger på garantin, men de har inte löst problemet. De läser väl inte på forumet om buntband misstänker jag.. ;) Blir det för jävligt nu i vinter så får jag väl tipsa honom...
MVH/Gano
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2009, 13:50:41 »
Ingen aning om modellerna, men en avancerad gissning är nog att alla modeller har samma fläkt i utedelen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2009, 13:51:54 »
Sitter bara och skrattar åt er som INTE är nöjda med att ha sparat upp mot och mer än 10000kr på pumparna per år.. helt otroligt att ni ens har mage att gnälla.
Säger som TS Comfort i frågan ang. vibrationer på Sanyo 93/123, flesta jag varit på har haft vibrationer i kompressor, har aldrig haft med fläkten att göra för min del.
« Svar #27 skrivet: 23 oktober 2009, 14:00:26 »
Det är i alla fall väl verifierat från många i branschen att just Sanyo 93 har vibrerande fläktar, jag missstänker nog att det mer är "hur noga man är" som är avgörande om huruvida man anser att de vibrerar eller ej.
Om man jämför Toshibas eller Panasonics fläktar med den på de tre Sanyo-maskiner jag fingranskat så skiljer det enormt mycket på fläktbalanseringen.
Vibrationerna saknar betydelse om man har den på markstativ, men på vägg.  ???
Jag kan naturligvis ha fel, eller så är alla de jag tittat på från samma (dåliga) leverans, även om det känns långsökt, och som sagt, jag har tidigare fått verifierat från ett antal installatörer att de inte gärna monterade dessa på trävägg just p.g.a. vibrationerna från fläkten.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #28 skrivet: 23 oktober 2009, 14:09:58 »
nog anser jag det vara berättigat att gnälla när jag sparar in 12000:- på 16 månader det är inte ens beloppet jag betalat för pumpen, och numera sparar jag inget för den är paj.
Men det är klart att du och jag kan ju aldrig ha samma åsikt om saken, du jobbar ju med dessa så ditt val måste nog bli att även försvara dom brister som finns.
Pumpens pris 14240 -  besparing 12000 får jag till -2240 på 16 månader det anser inte jag vara någon lyckad investering, möjligtvis kan kalkylen justeras/förbättras om den kan repareras utan kostnad för mig, det får framtiden utvisa, men som läget är nu anser jag det helt bedrövligt
« Svar #29 skrivet: 23 oktober 2009, 14:12:29 »
Jag har ett svagt minne av att det sitter Panasonics fläktmotor från E9 modellen på Sanyo EH och Argo AWI25 , men jag kan minnas fel då det kan ha varit något annat märke, det var några år sedan nu.
Hur som helst är det inget fenomen jag känner igen från mina Sanyo 93 EH eller Argo AWI 25, kan dock inte ge någon bra förklaring på att dom du har sett har glapp i sina fläktmotorer.
Känner inte igen felet på 93EHFP heller, dom hade trassel med innerdelens kretskort men det är en annan femma.
