Författare Ämne: Problem with activating account  (läst 2388 gånger)
Timothy_Armitage3ed64
« skrivet: 20 oktober 2009, 11:07:26 »
Hi Guys, I am newbie in the internet stuff and I dont know if I am writing on correct board on this website. I
   have got problem with activating my account. I received email but when I click on the link it was not working, is this link is correct?
« Senast ändrad: 20 oktober 2009, 14:31:46 av Rickard »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Problem with activating account
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 14:16:05 »
I think the link that you have posted is incomplete. Propably it has been split in your email application due to a CR/LF
If you look att the text in the email you will propably have more characters after the text that you have posted but those characters are on a new line.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2009, 14:32:34 »
Jaha, nu har nån lyckats klura ut hur de skall knäcka mina spamskydd, detta är med största säkerhet en spamrobot som kommit igenom alla hinder på vägen...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2009, 15:07:06 »
Spambot vet ikatten men en person som försöker ta sig in (på otilbörligt vis) på så många forum som det bara går och sätter sin signartur.
Verkar ha specialiserat sig på SMF forum
http://www.google.com/search?hl=sv&source=hp&q=Timothy_Armitage3ed64+&lr=&aq=f&oq=
IP banning är kanske ett sätt att stoppa dem men listan blir till slut lång och risken finns att folk som är legitima  användare stängs ute.
Ett annat sätt  kan vara att användare med IP utanför Norden måste vänta på att Admin godkänner dem
Finns det inga blocklistor att hämta hos SMF?
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2009, 15:44:50 »
Det finns mer avancerade registreringsformulär, men jag vill inte ta i i onödan, då det även gör att färre riktiga personer registrerar sig om det blir för svårt/obegripligt.
Jag avvaktar och ser vad som händer, har bannlyst på IP tills vidare.
