Energibrunnar
(Moderator:
Problem with activating account
Ämne: Problem with activating account (läst 2383 gånger)
Timothy_Armitage3ed64
Gäst
20 oktober 2009, 11:07:26 »
Hi Guys, I am newbie in the internet stuff and I dont know if I am writing on correct board on this website. I
have got problem with activating my account. I received email but when I click on the link it was not working, is this link is correct?
Senast ändrad: 20 oktober 2009, 14:31:46 av Rickard
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Problem with activating account
Svar #1 skrivet:
20 oktober 2009, 14:16:05 »
I think the link that you have posted is incomplete. Propably it has been split in your email application due to a CR/LF
If you look att the text in the email you will propably have more characters after the text that you have posted but those characters are on a new line.
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
20 oktober 2009, 14:32:34 »
Jaha, nu har nån lyckats klura ut hur de skall knäcka mina spamskydd, detta är med största säkerhet en spamrobot som kommit igenom alla hinder på vägen...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #3 skrivet:
20 oktober 2009, 15:07:06 »
Spambot vet ikatten men en person som försöker ta sig in (på otilbörligt vis) på så många forum som det bara går och sätter sin signartur.
Verkar ha specialiserat sig på SMF forum
http://www.google.com/search?hl=sv&source=hp&q=Timothy_Armitage3ed64+&lr=&aq=f&oq=
IP banning är kanske ett sätt att stoppa dem men listan blir till slut lång och risken finns att folk som är legitima användare stängs ute.
Ett annat sätt kan vara att användare med IP utanför Norden måste vänta på att Admin godkänner dem
Finns det inga blocklistor att hämta hos SMF?
Västkusten.
"Dare Calor"
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
20 oktober 2009, 15:44:50 »
Det finns mer avancerade registreringsformulär, men jag vill inte ta i i onödan, då det även gör att färre riktiga personer registrerar sig om det blir för svårt/obegripligt.
Jag avvaktar och ser vad som händer, har bannlyst på IP tills vidare.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 3758
användare: 4
Daniel.
Mike
Ecoheater
Jisse
